查看: 1780|回复: 4
[原创] 24个字教你用好CAD
发表于 2006-12-19 15:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
24个字教你用好CAD
CAD已广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。但有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。下面有几条使用CAD软件的经验与技巧.希望能给大家提一些帮助。
1.经常存盘
这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消戋得无影无踪。在CAD中,我们也可以让CAD自动存盘,应在“工具”→“选项”中进行设置。
注意:不要把时间间隔设得太短.那样会浪费系统费源,一般设5分钟就可以了。
    2.多看提示
CAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有操作提示。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。
    多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
3.巧用命令
    命令可以理解为快捷键。CAD有很多方便我们使用的快捷方祛,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输人键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线、多段线、复制、删除、移动、列表、镜像等。掌握键盘命令有一个简便方法.那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输人命令全称的前一至两个字母,一般就是该命令的缩写。
4.良好习惯
养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。良好的习惯有:
①能用多线段作图就不用直线,因为多线段是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。②用好图层功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。
    灵话运用分组及块定义功能,力求把同一组物件次性选中.以防编辑时漏掉其中某一部分。
    常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板.以便快速调用。
    不要轻易打散系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
    尽量不要使用系统默认字体以外的字体
5.精确作图
精确作图是一个重要的规范.但是这一条在CAD中尤其重要。cAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非重要。我们要注意以下几点:
   ①作图时严格按1:l比例,在最后打印输出时再调整比例。
   灵活运用点捕捉功能.不要以为自己眼力过人.随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
   ③该闭合的线一定要用命令闭合。
   对于已知的长度,我们可以用键盘直接输人。
   ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
   6用“心”作图
   这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、台乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
    使月CAD软件其实不堆.只要记住上面的“二十四字秘诀”。在实践中经常练日,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。
发表于 2006-12-19 16:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢楼主,我是06年新毕业生,楼主写的以后一定会记住的。
发表于 2006-12-19 17:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼主一定是工作了好几年了,对cad软件了解很深,我就曾经吃过不存盘造成的损失,以后不会了!
9 X9 Q" v" H- o0 @- L以后一定养成良好的作图习惯!
发表于 2006-12-21 08:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
精辟!养成良好的习惯,不怕麻烦!多画图多总结经验!
发表于 2006-12-21 23:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主!说的好好实在!
