查看: 3968|回复: 11
[已解决] 整套装配图中纸张的编号,就是总*张,第*张这个怎么编
发表于 2006-12-19 16:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
整套装配图中纸张的编号,就是总*张,第*张这个怎么编,采购的电动机的图样代号怎么编  ]2 J: N5 y( A; P) p3 h
+ J& f2 Q4 P1 P9 j4 a
采购的电动机根本没有平面图,怎么编装配图中的电动机的图纸代号啊
发表于 2006-12-19 17:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 windsuch 的帖子
采购的电动机不用出专门的零件图,所以也就不用编图样代号,但在装配图中可以像一般零件给它标序号。
0 p0 q. t! J( Z" q3 }+ b只在装配图的明细表中注明从哪里采购,以及型号规格就行。- n% M: G8 U/ O
4 w* }" z2 C4 |8 J
对于外购件需要加工的,才需要出图样编号。
! B. S% A! [# M. K/ i& y8 T' F
! i- l( \0 Z9 U7 H& _这是我们公司的做法,可供楼主借鉴。
7 j, K/ X8 i8 k' B" N; p
8 [- O9 }; A2 I1 Q[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-21 11:57 编辑 ]
发表于 2006-12-20 12:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有总*张,第*张这个编号的话 感觉图纸不会丢了啊   我都一个一个写的啊,我相没有方便的编号程序的吧? 有哪位DX有嘛?
发表于 2006-12-20 17:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看不明白啊,看来我要加油,向更高水平上了,,,努力
发表于 2006-12-20 20:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
共几张,第几张是针对比较复杂的零件图的一种图号编排法,如一个零件很复杂,计划用1号图来画,但图幅有限,表达不完全,只再用一张或两张甚至三张图方能表达清楚,例如用了三张图,此时第一张图就写共3张第1张,第二张就写共3张第2张,第三张就写共3张第3张,而这三张图的图号却是同一个,这样便于管理,如只有一张图,则要把数字删掉,就成了“共  张 第  张”,若不删也会造成混乱。不知我说清了没有,请高手指正。
blackbird + 2 积极讨论
发表于 2006-12-21 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
同意5楼的说法,如果一个零部件图用一张图能表达清楚,共  张  第   张就空着。
发表于 2006-12-21 11:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
至于1楼提到的问题,在总装图明细栏里把电机代号、数量、生产厂家等要求填写清楚就行了,然后在总明细表的外购件清单中把电机列出。
blackbird + 2 积极讨论
发表于 2006-12-26 14:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意5楼的说法,如果一个零部件图用一张图能表达清楚,共  张  第   张就空着。如真想填的话就填:共1张  第 1 张 :D :D
发表于 2006-12-26 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果是要实现这样一个功能的话,那么可以通过块的属性来完成用户编写功能!~
" ~3 @' ~/ f  f命令:att  ]/ j" |9 r% \: G+ B
缺点:块的属性中不能有空格字符(2004版本为蓝本)
 楼主| 发表于 2006-12-27 08:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听君一言话,胜画十年图啊。。。。
发表于 2006-12-27 18:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
按我们的规定,只有一张时必须写  共1张  第 1 张  。而且用新引进的软件,不用我们填写,系统自动生成并填写!!建议各位有时间的话能多进行Auto CAD 的二次开发!会给工作带来很大方便的!!你需要什么功能就开发那部分!CAD只是一个平台,上面怎么做,你可以有更好的解决方案!!
发表于 2006-12-27 18:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一套图纸总共有N张,那就总N,其余的第几张全凭自己定。这没有约定
