8天前
查看: 1955|回复: 7
[已解决] 轴承的使用问题
发表于 2006-12-19 17:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
深沟球轴承,用在小型电动机上的,在夏天和冬天使用时的要求是不是不一样??
+ b/ f) y0 R) |' ]; P比如轴承与轴承室外圈的配合????
' M7 F1 T9 w8 ?9 q0 I8 p
4 T  B4 H( p( Z- f[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:02 编辑 ]
发表于 2006-12-19 18:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般来讲可以。 在北方地区冬天和夏天的温差可能大些,不过轴承完全可以靠它本身的游隙来调整的。 个人认为不需要因为这不算明显的温度变化来给出不同的配合公差
发表于 2006-12-19 19:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白楼主的意思。5 B) K1 L2 W9 `+ o' d; t: H( M; I
轴承与轴承室外圈的配合在你设计的时候就确定了,使用的时候能够调整吗?或者说设计的时候分成“夏天使用的电机”和“冬天使用的电机”吗?
2 b. H7 J9 ~9 `7 C楼主能够说得再明白点吗?
* a0 p! t' B1 j3 W5 e1 J& B. Y( ]2 b附图为JB-T8880-2000《电机用深沟球轴承 技术条件》的局部,楼主可参考该标准。
, U2 X9 y' X) `. E+ p* r# X: z& O: j, O1 j
[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-12-19 19:54 编辑 ]
发表于 2006-12-19 21:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
在夏天和冬天使用时的要求是一样的,轴承与轴承室外圈的配合在设计时就已确定,不可能在每个夏季和冬季更换轴承
发表于 2006-12-19 22:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 vanus 于 2006-12-19 17:24 发表9 Y( S7 c5 z# ]1 f4 z
7 ~1 P# ~& D3 {# q$ H比如轴承与轴承室外圈的配合????
2 l1 {" j) Y9 s( Z+ J: h1)严格来说是不一样,特别是在温差比较大的地区。不过,当电机工作到一定的时间后,其温度会达到一个恒定值,   而这个温度要比环境温度高的多,所以,我们一般不考虑环境温差的影响。. N' D0 S) {3 X
2)电机两头都有一个发兰盘,它就是用来调整轴承间隙的,间隙过大的话,电机就会产生振动。所以发兰盘对轴承的消隙是很重要的,有的,在他们中间还有一个波纹垫,它即可以给轴向以一定的力,又可以因为轴的受热伸长而不至于对轴承造成过载。
发表于 2006-12-20 16:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以不用考虑这个问题,只有在特别的要求的情况下才会考虑。
 楼主| 发表于 2006-12-20 17:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位的解答~~~1 T3 |9 u4 ]2 v! E' H8 A. }  C) w
是我没表达清楚~~~我们小型活塞空压机使用的电动机,这几天出现低压启动不良现象~~而夏天的时候却没问题~~~    我想是不是因为现在天气冷温度低而导致轴承内部的润滑脂黏度过高阻力大而造成上述现象~~~
发表于 2006-12-20 17:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #7 vanus 的帖子
也许受到振动,低压启动开关需要重新调整,设定了
