查看: 3108|回复: 11
[讨论] 请教版主安装
发表于 2006-12-19 20:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
http://e:\\ww怎么办
发表于 2006-12-20 07:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
要什么版本的安装?
 楼主| 发表于 2006-12-20 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
E7.1安好后 点击时出现unable to get license.check the license file or the server connection 就进不 去了   按了好几天了 请大家帮帮 我是按照说明来的
 楼主| 发表于 2006-12-20 22:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是用IT六七年了 想换E版的 但按装都按不 上  烦啊 请版主发个详细的说明  我是按论坛的说明按的
发表于 2006-12-21 09:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
把安装时候抓个图来看看从提示来看应该是授权文件不对
  O. d# C$ r% s* w8 ?# z加我的QQ478951044可以帮忙啊$ K( ?: I* V0 `8 W% ^
: P. `( H, z  i8 W3 W6 s. t( N! ][ 本帖最后由 ymdmaster 于 2006-12-21 09:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-21 12:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有可能是 LOG文件不对 但不知道怎么搞
发表于 2006-12-21 16:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还是 license 没做好的问题
发表于 2006-12-21 16:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果你按安装说明安装了,可能是你的CRACK文件夹下含有两个*.lic的文件,你把E7.1的license留下,另一个放到其它地方就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-21 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是有IT在就有冲 突了  上楼说的 我 都做了
发表于 2006-12-24 08:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
您的图片不显示啊,看不到
发表于 2009-2-2 18:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
安装方法:
; q  p5 y& t6 T/ y$ P; T  n: D1:*.BIN *.CUE为虚拟镜像文件,请安装Alcohol 120%等虚拟光驱工具载入它们,打开,安装!
- N, W& e: x# o$ \% q$ PX:\CimatronE\autorun\autdream.exe
' b8 Y4 l7 @2 N  L2:将Crack目录复制到你的本地硬盘上。 # Y* Z: }1 k2 v, D7 a- l; w+ j
3:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址。完成后保存。
; E, [  U" S3 F0 c! m$ C( k4:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。
' n- s- ^) v. N5:安装软件,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件 。 5 J. g% H1 x$ Y' F  _* J; g7 B
6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc
2 l! [! F, A0 _: D0 K以及:License Guide.doc这两个文件。 8 f0 i" q) h5 q4 l9 T- c6 p
7:欢迎使用。 ; G4 d$ I/ m9 U- w3 q, B
6 D! P: I% G  r* {9 X8 U8 P如果还不能获得License,则得再做如下处理:
  l2 j/ p6 q. w; \- a9 s% C2 b安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它, $ r, P3 o. p2 M/ B7 ^' ^! n; }
Cimatron E License Server
& c% c4 F2 j/ W2 Z( d; p- a, e; z1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
% f8 a( z) i$ ~# q2) 点击到Config services->
5 v$ h( N) q; }" H5 ~, H新建立:Service Name=Cimatron E7.1
0 I; I; V+ ~7 A& S- }0 H# i  ePath to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个) . ?) f1 c, g0 W* a- R2 k  x5 ]
Path to the license File,这个路径指向 我们放cax.lic的地方
' z2 K1 Y# P  @! j1 N   Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。 & D; o$ r# \' C
再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services. 3 z- f& }! Z! q# [6 r& j
3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!!
- e& ?- S7 I: `3 U- c  \; b: g
4 ?9 Q% I& }; C+ {2 c般将Cax.lic放在C:\flexlm这个目录下。 * l1 U( B' Q* z. h, c! ^3 x
) Y/ k0 p6 |9 ^9 t  f
1. Unpack. * X' y7 q1 H8 n  M* d# e
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address. ) }. ?; C+ h1 X% a
save, run ce71.bat to get cax.lic file.
$ N! K# n7 e7 e$ p* F3 ]4 D2 p3. Use cax.lic as license file when install software.
. y* q+ i' ]' w# c$ y/ |4. Enjoy
  I6 D# `, Z1 ^3 y3 _网卡MAC地址查看方法 0 x$ F9 _- C5 ^
网卡的MAC地址
' D+ i" Q! n- ?/ |7 C  R每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。
7 L$ X/ ?* O. h9 nMAC地址的查找办法
7 f* ], q! M& f- H" d6 ^7 q/ n1 F在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的。无论是Windows98/ME或WindowsNT/2000, 在MS-DOS 方式下输入命令ipconfig/all。显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址; 7 b: _, G$ J+ ]1 Q' v% M
另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。2 m% }6 y! _: G% d" G
& {* P; U; i( n! Y, u9 K; A. b
) b9 B  L; r  N/ [2 I
" }6 l" N- `  t+ y& l( k
楼主 参照一下步骤~~! 一步一步慢慢来~~!!
发表于 2009-3-3 20:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢!
