8天前
查看: 1506|回复: 0
[分享] 热镀锌原理及工艺说明
发表于 2006-12-19 21:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1 引言- |- f$ t* {* }' d3 t- H
  热镀锌也称热浸镀锌,是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法。近年来随高压输电、交通、通讯事业迅速发展,对钢铁件防护要求越来越高,热镀锌需求量也不断增加。/ a' l3 }, A4 a$ G. j( b7 q
  2 热镀锌层防护性能3 G3 ?0 S, {0 W5 k" S# k
  通常电镀锌层厚度5~15μm,而热镀锌层一般在65μm以上,甚至高达100μm。热镀锌覆盖能力好,镀层致密,无有机物夹杂。众所周知,锌的抗大气腐蚀的机理有机械保护及电化学保护,在大气腐蚀条件下锌层表面有ZnO、Zn(OH)2及碱式碳酸锌保护膜,一定程度上减缓锌的腐蚀,这层保护膜(也称白锈)受到破坏又会形成新的膜层。当锌层破坏严重,危及到铁基体时,锌对基体产生电化学保护,锌的标准电位-0.76V,铁的标准电位-0.44V,锌与铁形成微电池时锌作为阳极被溶解,铁作为阴极受到保护。显然热镀锌对基体金属铁的抗大气腐蚀能力优于电镀锌。6 ?. P' l2 @' g0 H
  3 热镀锌层形成过程
+ q1 l' g( M& g' |7 E2 B9 F: d  热镀锌层形成过程是铁基体与最外面的纯锌层之间形成铁-锌合金的过程,工件表面在热浸镀时形成铁-锌合金层,才使得铁与纯锌层之间很好结合,其过程可简单地叙述为:当铁工件浸入熔融的锌液时,首先在界面上形成锌与α铁(体心)固熔体。这是基体金属铁在固体状态下溶有锌原子所形成一种晶体,两种金属原子之间是融合,原子之间引力比较小。因此,当锌在固熔体中达到饱和后,锌铁两种元素原子相互扩散,扩散到(或叫渗入)铁基体中的锌原子在基体晶格中迁移,逐渐与铁形成合金,而扩散到熔融的锌液中的铁就与锌形成金属间化合物FeZn13,沉入热镀锌锅底,即为锌渣。当工件从浸锌液中移出时表面形成纯锌层,为六方晶体。其含铁量不大于0.003%。/ ?2 `6 a" O- b1 x2 T$ U
  4 热镀锌工艺过程及有关说明1 H9 `4 v: n8 u# f
  4.1 工艺过程! d' i3 W6 C7 C4 O6 m2 W" Y, p
  工件→脱脂→水洗→酸洗→水洗→浸助镀溶剂→烘干预热→热镀锌→整理→冷却→钝化→漂洗→干燥→检验
- A4 a+ G% v1 n3 m' @- p8 I1 H  4.2 有关工艺过程说明
4 ^3 }8 r2 ^, G) o4 w1 m& R  (1)脱脂
( l: ?: H# j4 n6 C7 v7 m: N  可采用化学去油或水基金属脱脂清洗剂去油,达到工件完全被水浸润为止。 ; w: F& l6 K! E
  (2)酸洗
: B" [& m: ?* _8 ~/ Z/ n' ]  可采用H2SO4 15%,硫脲0.1%,40~60℃或用HCl 20%,六次甲基四胺1~3g/L,20~40℃进行酸洗。加入缓蚀剂可防止基体过腐蚀及减少铁基体吸氢量。* L: r2 ^( d1 _7 Z8 c% ]3 j
  脱脂及酸洗处理不好会造成镀层附着力不好,镀不上锌或锌层脱落。
; r+ F8 r* L0 E  (3)浸助镀剂, q& }) k: v1 r$ v
  也称结合剂,可保持在浸镀前工件具有一定活性,以增强镀层与基体结合。NH4Cl 15%~25%,ZnCl2 2.5%~3.5%,55~65℃,5~10min。为减少NH4Cl挥发可适当加入甘油。3 ]! Z, W" H  G
  (4)烘干预热6 ]% ~& J9 A4 E8 K/ X. c
  为了防止工件在浸镀时由于温度急剧升高而变形,并除去残余水分,防止产生爆锌,造成锌液爆溅,预热一般为120~180℃。; T. k2 z  g! H" f& i9 r
  (5)热镀锌* Y! L1 D( u. Q3 v# p; Z
  要控制好锌液温度、浸镀时间及工件从锌液中移出的速度。
+ F2 E& S& Z* D( C6 c% O6 b  温度过低,锌液流动性差,镀层厚且不均匀,易产生流挂,外观质量差;温度高,锌液流动性好,锌液易脱离工件,减少流挂及皱皮现象发生,附着力强,镀层薄,外观好,生产效率高;但温度过高,工件及锌锅铁损严重,产生大量锌渣,影响浸锌层质量,锌耗大,甚至无法施镀。& {1 G% O0 H5 x" \
  在同一温度下,浸镀时间长,镀层厚。不同温度,要求同样的厚度时,高温浸镀所需时间长。" x$ J4 S! t0 x/ T/ t- w! L
  一般厂家为了防止工件高温变形及减少由于铁损造成锌渣,都采用450~470℃,0.5~1.5min。有些工厂对大工件及铸铁件采用较高温度,但要避开铁损高峰的温度范围。
& }- H" [+ r5 P4 r, m" X; @  为了提高在较低温度下热浸镀液的流动性,防止镀层过厚,并提高镀层外观,常常加入0.01%~0.02%的纯铝。铝要少量多次加入。
