2021-06-25
查看: 3812|回复: 9
[已解决] 我的野火3.0怎么找不到config.sup呢?
发表于 2006-12-19 22:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我的野火3.0怎么找不到config.sup呢?难道3.0没有这个文件了吗?
 楼主| 发表于 2006-12-19 22:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的工作目录改了后不生效
我的工作目录改了后不生效,野火3.0呀,高手帮我
发表于 2006-12-20 07:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么问题?
楼上的兄弟,着急的心情可以理解,但没说明具体的是什么问题,现在是什么现象,只是工作目录更改后不能工作了吗。我知道,PROE只要安装正确以后,就可以正常运行了。而且,你只要备份以后,就没有问题了。在下次重新安装软件以后,也可以用备份,不用再次安装了。你说的config.sup,不一定要有,还可以有config.XXX的文件。这是针对版本不同而不同的。
发表于 2006-12-20 08:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
config.sup这个文件是要你自己建立后放在TEXT文件夹;
! x8 x* A7 u" @# G! k工作目录的更改可在桌面快捷图标的属性中,更改快捷方式栏的起始位置项
发表于 2006-12-20 17:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
me too, i can not find it also
发表于 2007-11-16 10:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
config.sup是proe优先级别最高的,一般公司的标准都放在这里,需要自己设置
发表于 2007-11-16 14:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
config.sup必须在text目录下,在工作目录中不识别
发表于 2007-11-16 15:44:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
config.sup需要自己设置,是proe优先级别最高的,也就是启动后首先执行的.
发表于 2011-5-20 12:35:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
有谁能详细解说下proe的配置文件的使用方法。比如设置,作用以及加载的顺序等。
发表于 2011-5-20 13:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以设置配置文件放在启动文件夹里,proe启动后按此文件设置运行。
