查看: 2238|回复: 4
[分享] 焊接及相关工艺英文缩写
发表于 2006-12-20 00:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
AW——ARC WELDING——电弧焊
; |- z+ o$ x1 v. C, i1 M6 a7 {AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊 8 |7 P+ t3 ]0 R, n0 `
BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊
' _) r: i1 |) w2 W1 S5 M9 G, iCAW——carbon arc welding——碳弧焊
6 c' T* }4 @8 C% I$ q) w. SCAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊 9 }! m$ L& m. T8 C
CAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊3 p" g, e2 Z9 Y$ T9 G
CAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊
& {: |. K& f2 k- b+ ?EGW——electrogas welding——气电立焊 ) }. o/ X8 E8 Z( n8 w) _1 l- Q
FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊
; X, \( N0 a! k9 P# u& A" e  zFCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊
- d& Z* o; e; f) A% `3 pFCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊
# \$ h9 R/ V+ c8 Q- S% `, W; {( OGMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 . O% Z: X2 @" I1 `" T
GMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊
: b9 N7 J) k- J5 H6 U4 DGMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊 % z3 K% a1 i6 _5 i8 s
GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊
+ g  K  w' E# E0 r6 G4 e: b( RGTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊4 R# t$ }, V. n  q
MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊 + c6 Z7 |: N1 j% Y3 x; T6 M
PAW——plasma arc welding——等离子弧焊
7 p' ], B, a9 F/ V% b8 z- i% [' lSMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊
  R4 I' P; Q, gSW——stud arc welding——螺栓电弧焊 & T0 {! H/ c7 {0 M  o& g$ [
SAW——submerged arc welding——埋弧焊 ) ?& }4 U8 |9 i; S+ U
SAW-S——series——横列双丝埋弧焊 # y; F" g$ @# D/ v3 T  [
RW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊
, j$ D6 J  P1 G( A% W9 F FW——flash welding——闪光焊0 C3 p1 C: L- e
RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 1 k* ~" C+ \9 ]2 ~, p. t
PW——projection welding——凸焊 $ g  @( M; I$ G+ z8 b3 k* H- }& F
RSEW——resistance seam welding——电阻缝焊
/ E2 ~2 E. m7 wRSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊
/ \. o8 @. S1 _3 }# ~- VRSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊  P- k4 w/ N& i) \, S( K
RSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊# \; @, |& v' `: I& |
RSW——resistance spot welding——点焊1 e9 D! U1 i! W  r% s
UW——upset welding——电阻对焊
0 d+ q+ M, [+ o$ n5 j; R1 mUW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 4 ]6 m9 [. o' z9 M3 q
UW-I——induction——感应电阻对焊% M; J7 c( j6 c1 r, }& Y$ x; t
SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊
+ N3 e" f8 J' C; K3 A3 Y# w% TCEW——co-extrusion welding——
, H* O0 @$ `/ H' Q+ bCW——cold welding——冷压焊 ; ]  p! l& Z5 t/ k9 H7 w
DFW——diffusion welding——扩散焊( \' P" Q6 v8 N( G8 j
HIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊EXW——explosion welding——爆炸焊 & p. {: o& b; z- }- B& _
FOW——forge welding——锻焊 ! X7 K$ @5 {; V7 W. _4 o
FRW——friction welding——摩擦焊
- Y) u. `7 ?4 I$ e' k% lFRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊
. R. H1 Z/ m( L, r* qFSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊+ u* @3 }3 L- i/ B$ d
Y2k7rJ z
7 f6 }+ I( X6 OFRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊 - h+ L+ X5 R- {3 Z
HPW——hot pressure welding——热压焊
3 S7 }. a! p( h" }2 U! F+ D9 {ROW——roll welding——热轧焊 & b  {6 A; H* D# T& y" }; T! M, J
USW——ultrasonic welding——超声波焊 4 j& o1 P5 P& C% G0 @
S——SOLDERING——软钎焊 ) m1 D1 d4 C4 i( A9 ]
DS——dip soldering——浸沾钎焊 1 Z3 G" s* g0 Y' Y: [/ E( S- o
FS——furnace soldering——炉中钎焊 1 w/ \& N9 j- J0 ^3 i9 ]
IS——induction soldering——感应钎焊
4 k+ H/ {- o! k; `- R) MIRS——infrared soldering——红外钎焊
7 t0 i- O' C# ]' m) t# pINS——iron soldering——烙铁钎焊
9 o4 Z9 d, {$ H, `9 nRS——resistance soldering——电阻钎焊
) m' C7 T( Z$ N0 r7 A* \TS——torch soldering——火焰钎焊 ) e3 _, r" K; B+ }5 ^
UUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊! ~* R) V( o  \6 W! M( L
WS——wave soldering——波峰钎焊9 C! Z% T6 H4 B% m  ~+ X
B——BRAZING——软钎焊! B8 C( }: v) X8 Q4 V( ^  [$ ]9 t9 v3 _
BB——block brazing——块钎焊
# E1 @0 v4 U6 z* z, u" D3 fDFB——diffusion brazing——扩散焊3 @/ Z  F& e% }3 l
DB——dip brazing——浸沾钎焊
( T% G. m, D0 ^# o4 o, gEXB——exothermic brazing——反应钎焊7 Z$ [2 s5 I+ l& G
FB——furnace brazing——炉中钎焊 4 k. y. n4 S% j% Q
G7wIB——induction brazing——感应钎焊 * ~& R; c" A% T$ }
IRB——infrared brazing——红外钎焊
# q( v( u4 d0 sRB——resistance brazing——电阻钎焊 : N/ I1 p2 a4 [1 _# I
TB——torch brazing——火焰钎焊
# t7 o( D7 g8 h) k5 U1 H# u2 a( i* ^TCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊 . d) U0 v! f! C' D) W- E9 Z: t$ S
OFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊
9 D: w% {' E1 w1 h) G( M3 _8 x  DAAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊
) H/ u' j& R3 m7 j% |OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊
+ j( A. c6 q  _, Q( x. ~1 d! ~& OOHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊
- `* E' U7 @; T3 _$ sPGW——pressure gas welding——气压焊 ; ^6 F9 g* I! Q
OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法 / u0 s8 w- r+ b( O
AB——adhesive bonding——粘接
- ?5 ?6 E1 I# M- B6 g; C# JBW——braze welding——钎接焊 - L2 B$ Q; J5 ]3 I  p1 `7 F
ABW——arc braze welding——电弧钎焊
; t; q1 d$ R# P6 ZCABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊
/ ^0 @  B, d- |( y( BEBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 * j0 t; t- `" E* [8 l
EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊
3 i0 N2 O( _: y7 k5 bFLB——flow brazing——波峰钎焊   ?& \9 M7 y3 S( @0 j9 s
FLOW——flow welding——波峰焊
7 c6 _! O" M6 f, Q& ]LBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 7 ~1 I) r& {& V: w7 ^! [
EBW——electron beam welding——电子束焊 4 P) l5 h6 E9 ?8 X1 l( r( l* g( w; j
EBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊
0 b* u. p9 g+ R+ Q$ A* ^* ?EBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊
; j  |( Q& M; j# g  l8 ~EBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊   b$ G3 r/ ?9 \+ g4 a$ u
ESW——electroslag welding——电渣焊
7 h! R& _; X7 q. U; \  @ESW-CG——consumable guide eletroslag welding——熔嘴电渣焊
/ t; o2 `( h) f3 GIW——induction welding——感应焊 : b5 a" |- ~1 h( y
LBW——laser beam welding——激光焊
2 m' B2 G2 e8 |. TPEW——percussion welding——冲击电阻焊 7 J8 [, b4 L9 n$ d8 \
TW——thermit welding——热剂焊
( t1 F1 _! }3 y+ ^) [9 [THSP——THERMAL SPRAYING——热喷涂
) O# T$ t+ a5 C; u) i; XASP——arc spraying——电弧喷涂
- J$ g+ Q( [8 yFLSP——flame spraying——火焰喷涂
& E% K4 l8 [; |FLSP-W——wire flame spraying——丝材火焰喷涂
7 c8 X. `1 e- _9 h$ g% t# pHVOF——high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷涂   j0 V7 \8 U. z2 h' W3 I
PSP——plasma spraying——等离子喷涂
; w/ E3 I' D: i5 `3 lVPSP-W——vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂 - a3 _; d/ H' V% h7 d6 ~/ y( M  l" G
TC——THERMAL CUTTING——热切割
. t3 o0 ]9 n, j& M6 H" pOC——OXYGEN CUTTING——气割 ; T/ W! |4 p- G2 X( d7 D# z; [' s
OC-F——flux cutting——熔剂切割
3 R8 y- ?; E! X' H: F1 G8 w# bOC-P——metal powder cutting——金属熔剂切割
, c3 P8 [! ^, N/ }/ Q6 m9 w5 fOFC——oxyfuel gas cutting——氧燃气切割
/ g, l- |# z4 J' TCFC-A——oxyacetylene cutting——氧乙炔切割
- x' O/ d6 s3 R) q$ vCFC-H——oxyhydrogen cutting——氢氧切割 # H6 H  V" y9 u) |  F! X; Y
CFC-N——oxynatural gas cutting——氧天然气切割
! t5 i+ X7 [+ fCFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割
3 f! h- D; Q8 B7 G5 [! p+ M, tOAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割 7 k4 m# H/ K' N) o
OG——oxygen gouging——气刨
* J  Z' F7 O: @" V( ~& m, Z& sOLC——oxygen lance cutting——氧矛切割
' V# ^# ^2 Y1 `# A8 R! i" iAC——ARC CUTTING——电弧切割
# c2 S1 _- Q& |$ \# b# ICAC——carbon arc cutting——碳弧切割 % \1 g. F$ }# V
CAC-A——air carbon arc cutting——空气碳弧切割
: S/ O5 L9 z% A# aGMAC——gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割
8 P/ r+ _/ W! v; U* kGTAC——gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切割
9 I2 c, v" n. h' f  _6 Y. D9 OPAC——plasma arc cutting——等离子弧切割 - G& Y0 r% L9 @6 ~# ^+ R( w
SMAC——shielded metal arc cutting——焊条电弧切割7 o, B) l, e. J! }
HIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割
& X- G- A( q% X' X& r- J  \EBC——electron beam cutting——电子束切割
& ]3 z* O! r% r4 X. u: i& kLBC——laser beam cutting——激光切割
" K; g* B: A- b' Q0 V- n8 ELBC-A——air——空气激光切割 3 B+ O7 N5 O2 R2 w8 I% D) ~! Y
LBC-EV——evaporative——蒸气激光切割 5 i3 Q4 b# s+ B7 h: Y& E- [2 j" E1 U
LBC-IG——inert gas——惰性气体激光切割
9 |6 ^9 b9 C" h% k# o8 lLBC-O——oxygen——氧气激光切割
1 z+ R, _' I; L" r: w1 D' g1 k, v* j8 R
[ 本帖最后由 flewhigh 于 2006-12-20 01:02 编辑 ]
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-12-20 17:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
靠,现在玩空手道的人真多,随便粘粘贴贴就能赚分啊!
发表于 2006-12-20 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
只是这粘粘贴贴就是一个很大的进步,只要有分享精神就应当鼓励。
发表于 2006-12-21 00:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的不要进行打击,不然都不贴什么都没有!
发表于 2006-12-25 12:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不要那样打击人嘛
2 J- F5 B% T+ {, d :handshake :handshake :handshake :handshake
