10天前
查看: 3673|回复: 7
[已解决] 关于42CrMo钢的屈服极限问题
发表于 2006-12-20 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
从手册上查42CrMo钢的屈服极限为930MPa,请问:这是42CrMo钢热处理后的屈服极限,还是原材料供应状态下的屈服极限?42CrMo钢调质处理后的屈服极限能否达到或者超过930MPa?
. c. [8 O# U" |' U
9 o& h# @) Y3 P& Z: D! _[ 本帖最后由 zhchh 于 2006-12-26 10:42 编辑 ]
发表于 2006-12-20 09:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应是热处理状态的!
你说的930,肯定是热处理过的。而且,调质后的屈服强度不会达到930。它经过高温回火后,应低于930MPa.
发表于 2006-12-20 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
手册上查的一般都是原材料的力学性能,不可能是成品零件的屈服极限哦!!
发表于 2006-12-20 12:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
手册上应该是产品的退火态强度吧.2楼说的对,调质后下降
发表于 2006-12-21 09:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
手册上查到的930,是试样毛坯尺寸25mm在850℃淬火、560℃回火处理后的屈服强度值。手册上一般会标明处理条件的。
发表于 2006-12-21 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
930只是最低点。经过调质后会高于930  * J) o( K- I4 K
手册上应该是大于等于930' A" V; A3 t( W4 `7 h
我最近也在用42CrMo的材料进行调质实验。 (互相讨论一下吧)
发表于 2006-12-26 10:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我查到的850度油淬,600度水或油回,抗拉1100,屈服950,伸长率12,冲击80,硬度217HB
发表于 2006-12-26 20:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
截面大小不同,性能也不同
