轴承的密封:
% m$ d, T; c8 V& f. E8 }6 n5 K为了使轴承保持良好的润滑条件和正常的工作环境,充分发挥轴承的工作性能,延长使用寿命,对滚动轴承必须具有适宜的密封,以防止润滑剂的泄漏和灰尘、水气或其他污物的侵入。
' e4 Y/ N$ ^- h. B- S: m d
( q! |1 G- t P轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密封性能装置的。如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小,安装拆卸方便,造价也比较低。 5 ]( `! `" z- ~* ]+ O) A
" U* t3 I" x# o, D* `# i所谓轴承外加密封性能装置,就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。
" U5 |% R! W" |& l4 P% H/ c; \# Y" n: E C7 s1 t3 v
对轴承外加密封的选择应考虑下列几种主要因素:
W' P% P; n1 P- F! D7 E% ^* A# r1.轴承润滑剂和种类(润滑脂和润滑油); 0 Z; _% E+ D5 C1 T
2.轴承的工作环境,占用空间的大小; 2 M9 v2 N' `9 G$ K8 Q
3.轴的支承结构优点,允许角度偏差; ( t+ D( m [% a% |, e) ~/ t
4.密封表面的圆周速度; ! R+ Q/ |: R- |: \- ]
5.轴承的工作温度;
! c T5 y9 G9 Y. b' d1 R6.制造成本。 + o' h: c. P3 l2 t2 r8 a6 E
6 Q/ K! v6 U7 s# E6 [! `外加密封又分为非接触式与接触式两种。分述如下: ( h1 m& Q) T* P1 R
3 {# `& D' F2 t3 M7 R0 n* y5 P
1)非接触式密封
+ B; F- |- j. l* s7 Z
3 D1 H# I. D; L) T" C非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。这种形式的密封,在工作中几乎不产生摩擦热,没有磨损,特别适用于高速和高温场合。非接触式密封常用的有间隙式,迷宫式和垫圈式等各种不同结构形式,分别应用于不同场合。 " U3 S% \7 B5 s: ]4 U+ p+ V' @ F
非接触式密封的间隙以尽可能小为佳。 7 i$ m* ]0 e' |% T! O) P# ?
3 e; ?: s, j" L% i! X, f2)接触式密封
# v3 z) r: C" V1 H
8 y+ ^: }' P/ u接触式密封就是密封与其相对运动的零件相接触且没有间隙的密封。这种密封由于密封件与配合件直接接触,在工作中摩擦较大,发热量亦大,易造成润滑不良,接触面易摩损,从而导致密封效果与性能下降。因此,它只适用于中、低速的工作条件。接触式密封常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式,应用于不同场合。 / F' J- Z1 Q. p% A5 n( M, \4 h y
% U1 Y3 x+ R/ F X
根据轴承工作状况和工作环境对密封程度的要求,在工程设计上常常是综合运用各种密封形式,以达到更好的密封效果。 |
