查看: 2710|回复: 10
[已解决] 软管漏油问题
发表于 2006-12-20 10:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想咨询一下:那种跟随设备移动的液压软管,接头的地方是不是用一段时间后会松动,然后产生漏油?有什么好的方法改善没啊?
- Y6 I) I3 ~' ~: l" P- \, R6 s6 n
' f, t7 K3 F. ?0 Q% b2 E3 r$ m这个液压软管是用在上料小车的升降油缸上的,小车要前后移动,所以软管都是通过拖链来移动,与油缸这边连接的接头已经固定了,就是软管本身和拖链没有固定。小车使用一段时间以后软管接头就松动了,产生漏油。
7 Y. U" b) w$ q$ o* @  N, m3 a6 x0 h
- c( e4 L0 }) ^$ f1 s$ v
希望楼主能积极参与自己主题的讨论!谢谢合作!--by 江边
3 y* Q8 {8 {- @9 l, h8 _  @; B
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-26 08:53 编辑 ]
发表于 2006-12-20 10:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是连接油缸侧漏油还是中间接头漏油?
 楼主| 发表于 2006-12-20 11:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中间接头与软管连接处
发表于 2006-12-20 12:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
应采取固定措施将软管靠近接头处的一段固定,使之接头不会随着小车活动。同时还应将软管的活动部分用钢丝弹簧保护,避免软管之间或其它部位接磨损坏。
发表于 2006-12-20 13:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主应该将介质拖链两端固定好才行!,然后软管安置在拖链中,用拖链上压板盖上,注意:软管在拖链中必须能自由串动!设备移动时注意观察软管于硬管接头部分应该没有相对运动的趋势才行。
发表于 2006-12-20 19:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我主要有以下几点建议:5 x) x8 |; d7 c2 m. `( S" g3 ^
1、在安装软管时注意使软管不要存在扭劲;
2 p; e" f- s. Y/ w' y+ Z- F2、可以将软管的扣压部分固定,使其无法扭动;
. x0 l8 u- S# ^* i3、在软管外侧安装护套,防止软管与拖链间发生磨损;
发表于 2006-12-20 19:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
必须在软管靠近软管接头芯(扣压部分)处加上管夹,为防止管夹与软管磨擦导致软管破损,管夹与软管之间加上橡胶套
发表于 2006-12-20 19:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有一种可以旋转的接头,你可以考虑使用,不过成本相对较高,一般专业做接头的厂商都有这样的接头
发表于 2006-12-20 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我有以下几点建议:
+ j, h% S' ?' G% a. ^1、将拖链和小车固定好;  {( K$ U3 Z. _$ i
2、与软管连接的硬管和固定拖链的支架固定好;
发表于 2006-12-23 21:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在接头后面打管夹就可以了
发表于 2006-12-25 21:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我建议选择派克的系列产品,这种现象应该不会发生
