查看: 2296|回复: 4
[已解决] 机械优化设计问题~
发表于 2006-12-20 11:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
题目是:
% T% Q) I0 n/ o  设计闭式直齿圆锥齿轮传动,轴交角为90度,小齿轮悬臂支撑,大齿轮两端支撑,小齿轮传递扭矩T=40N.m,* Z4 h; {& x% r$ P- a
n1=960r/min,齿数比U=3,精度等级为7级,电机驱动,工作机载荷平稳,两班制,工作8年,小齿轮材料40Gr,硬度为241~286HB,大齿轮为42SiMn,调质处理,硬度为217~255HB,要求锥齿轮传动体积要小.# w. v; M- F% W' w
     要求:用C语言编写程序.F(x)→min.# e  t3 ^( g: e. i, a7 M; l% A* ]5 s
  给定目标函数为:
% s" A5 T# z; e" G( D2 M' l        http://D:\\wcaa.bmp  T6 C( R4 i* B# s0 _% u! ]
其中:x=[Z1,m.ΨR];
% g' I4 O3 Y$ y2 B设计变量的上下限:          17×cosδ1≤Z1≤Zmax;     1.5≤m≤Mmax;         0.25≤ ΨR≤0.36 b6 o8 h" J& E- b7 O' ]
约束条件:(1)接触应力约束:8 d* H- w8 L& e' {# e  J$ b
                    7 P- F5 d  Y7 [/ h
                (2)弯曲应力约束:+ l- e% Q4 V5 b! n0 ]* k
                                 4 V* B( p, k+ K- C0 k
     (3)圆周速度约束:Vm<8m/s
& R( d* o3 ]/ h' \当量齿数Zv:" @- q/ ^  M6 J+ f+ `( M
          当17≤Zv≤40:Yfs=6.162-0.134xZv+2.166/1000xZvxZv
$ {0 D- j1 K3 Y          当40≤Zv : Yfs=4.062-2.678/1000xZv+1.137/100000xZvxZv) W$ u6 P; [* m
    % I2 \. W0 Z) J. e0 L. n5 ~$ S
2 a) a+ }3 @" t% \2 S' F2 T
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-20 11:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
给定目标函数为:
$ d6 W2 F! m0 `8 [/ d4 UF(x)=π/2*b*cosδ1*[(m*Z1/2)*(m*Z1/2)+(m*Z1/2)*((R-b)*m*Z1/(2*R))+(R-b)*m*Z1/(2*R)*(R-b)*m*Z1/(2*R)]+π/2*b*cosδ2*[(m*Z2/2)*(m*Z2/2)+(m*Z2/2)*((R-b)*m*Z2/(2*R))+(R-b)*m*Z2/(2*R)*(R-b)*m*Z2/(2*R)]: [; {% I3 l& s+ C' J0 D
接触应力约束:# ]! b7 Q. v; |$ y1 E( x
弯曲应力约束:
发表于 2007-3-6 20:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
hahohahoahoha
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2007-3-8 00:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
两位谁能解释一下是什么意思?
发表于 2008-1-6 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么没有答案呢,有的话给我发个,谢谢
! w% |1 K9 t2 @" D我的邮件:wbhgy123@163.com
