发表于 2006-12-20 16:38:06
来自: 中国江苏盐城
德国钢铁产品牌号表示方法
$ w, S0 W& O" ]! ].................................................................................................." \& X& G' n" h; Y% S9 \
' {" J% x6 P* P; k1 L2 p7 ~ DIN(Deutsche Indutrie Normen)标准是德国标准化协会(Deutsche Institut fur Normung缩写DIN)制定的。DIN标准的钢号表示方法有17006和DIN17007数字系统(W-Nr)两种。
: o# n) R2 o5 d- Q: V5 |' g1 t ]- f) M
DIN17006系统钢号表示方法如下:% _" \2 f) {/ i! `7 j
1 d5 s1 ^, u1 e; c+ A
一、钢类为非合金钢钢号表示方法; s6 @- n1 w& v' }) Y# A5 o
5 y( _/ y' m& g: h% Q4 a. L, V4 ]第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示主体符号;第4类表示主体数值;第5类表示保证范围;第6类表示状态;第7类表示抗拉强度值
- o Q5 S/ c" |
" H! }+ [. I9 [4 K1 熔炼方法# A, S& o8 x5 ^4 q h7 ]
: ]3 C& M5 w! j5 S B:*炉 LE:电弧炉 SS:焊接用 W:转炉代用
$ h" s6 a' g7 P1 ^ t0 K4 C) G! u
J& ]/ ^: z# j5 h, `+ a E:一般电炉 M:平炉 T:托马斯 附加字母:B—碱性- i! D% ]. z) w* k: u
( j! n0 b2 ^( @
I:感应电炉 PP:熟铁 T i:坩锅 Y—酸性9 `( y: Y# q2 n$ u+ L
/ g8 o: _- M+ n: E. M- j2 原始特征3 b" J9 @! A4 X# q
: S( f' u7 w7 j/ M A:耐时效 L:耐碱脆 S:可熔焊" y1 I5 c- @" s! C+ j
- {1 V$ L' A8 S S' K5 w# n
G:含较高的P、S P:可压焊(可锻焊) U:沸腾
( u- J" Y; D p' d5 f- E5 ]$ W% G( l8 ?( A9 S/ r
H:半镇静钢 Q:可冷镦(压挤、冷变形) Z:可拉伸2 L0 u+ X6 M6 ?" E+ g
, h X* h# J. A7 V1 ]0 [- j
K:含较低的P、S R:镇静
2 o. z. c1 I6 `) S
, |7 C' l4 c- _6 f3 x0 v3 主体符号
' m, Y2 M- }7 m) k0 O6 K& V4 ^% c# a) v0 d
St:以材料强度表示(此法仅适用非合金钢)
7 N3 v, H, k4 f, h
4 j- d- _2 V6 M2 y# k% n" a" B C:以化学成分表示(此法适用非合金钢的其他性能比抗拉强度更重要或需进行热处理时,如渗碳、调质),按照不同质量及用途可在C后冠以字母K,m,f,g等
& O* j2 M. T' `" B, v, U0 K: y& i& V% S, a9 w! e3 Q' O$ f
Cm:控制P、S(0.02~0.035) Cf:表示淬火
1 j2 x, ?( w) x2 T% X$ u: }+ t8 C/ _7 p( v6 N
Cg:冷镦用 Ck:控制P、S% R6 A' V! c! o% G8 v
* H2 @/ F% S' `+ e3 c& s6 S: }! p/ b4 主体数值' ~- y- u) B& c8 G* O
. u$ Y2 r# d4 b% F St法:表示抗拉强度下限值
. o8 r# ]. \0 |2 G: x1 y: K: x e5 ~! v! o2 t
C法:以万分之几表示含碳量$ t& |) Z/ m) _2 f3 E" \
( ^7 u* t3 u. \: l0 O/ x' P0 w8 |7 d
5 保证范围5 \. k! u7 y4 e4 \, R: E
" {6 ~6 r J/ H0 [; h8 i 1.屈服点心 7.屈服点、弯曲、顶锻及冲击韧性7 J/ K3 m- G4 A
5 ^. n- x9 E+ R- q7 D2 g
2.弯曲或顶锻 8.高温强度或蠕变强度
' Z* m4 `' U9 [8 @; G, v( | u) o C7 j1 |5 X: u0 J
3.冲击韧性 9.电气特性或磁性1 }; o0 b1 @9 N) }" A9 s6 @' S+ x
0 X% z8 S' J7 i( b+ k6 z/ _
4.屈服点、弯曲或顶锻 无数字:弯曲或顶锻试验(每炉一个试样)
1 S5 v1 d0 |, W0 P4 V( S+ {
- \# {- D2 E9 i& P 5.弯曲或顶锻及冲击韧性 5 @- \8 J& C" T( j6 L! N
0 a" Y k. ~& r
6.屈服点及冲击韧性
U6 l7 A6 N! j* ], G: l! m9 F5 Y) \! T- F7 U( p( W, L7 `6 y$ {
6 状态
: S* h* f( u3 u7 F- I2 t' R. B! y2 B$ C+ i4 a
A 回火 HI 表面高频淬火/ ?+ W' }; D' I. L0 I* @. K
+ R2 c& w8 l) ], C5 G3 z) Y B 经过处理获最好 K 经过加工(冷轧)
2 p* O' I+ ^) z8 v" `- q
# K+ _1 X4 p4 U 的可削性 N 正火
* I, V5 U+ R! @; x7 _8 @
4 Y8 t- z1 A. O% `# d E 渗碳淬火 NT 渗氮
7 g. U$ E" I1 J: {) V. x9 z1 N
4 o; [6 W* u8 f6 z. S9 |1 J' Y/ Y G 软化退火 S 消除应力退火$ w/ Y+ C. v7 N
9 a" R: c3 v/ c H 淬火 U 未经热处理% B6 @# O* i W
* [: Q1 m: z( p7 ?3 C5 Z. `, C( F
HF 表面火焰淬火 V 调质
9 a5 V; V0 k9 h" H, O }5 I7 ~' _- f* n5 r
7 抗拉强度值 (St法无此项)8 W E; I/ H# |6 a
|5 F7 d0 G& [6 X
! a% |' x. U. D
# M8 ^1 @8 D' R) L2 ~0 Q * @% U5 D2 |' W" u5 _) S' {
. n) z# T$ ^" m% e二、钢类为低合金钢钢号表示方法4 ?& _# z- E: r! Z, ]% S9 J
. S8 h9 `+ \# m& p P4 a
第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示含碳量;第4类表示化学元素符号;第5类表示合金元素含量;第6类表示状态. K3 ~! ]; D$ L
; R; i& `0 v# }( ]9 |
1与上述非合金钢熔炼方法表示方法相同, }: A7 q' f% y# v5 U+ O! [9 a0 H, t
/ m1 J! b' O9 g- U! J熔炼方法% q. J* z; K0 v I% q" S
& \+ x p* N& R* B4 ^2 k& d B:*炉 E:电弧炉 SS:焊接用 W:转炉代用
* h0 m9 y- c2 e3 A3 w4 e" F! m3 w d0 P3 F6 O( \) C
E:一般电炉 M:平炉 T:托马斯 附加字母:B-碱性; y3 k7 k8 e5 G/ c7 w8 l7 w4 N
5 X/ ]* ~2 Q; {' c; q+ U
I:感应电炉 PP:熟铁 T i:坩锅 Y-酸性- j8 l. ~+ a& k. h
. i& [, \# s2 \
2与上述非合金钢原始特征表示方法相同
. Q- e7 `1 Y+ Y1 p, S% Z( _! `0 c& P, Z% }) z
原始特征
( g" C& j ]/ P) z* Y+ r
# v& w) y. t: D A:耐时效 L:耐碱脆 S:可熔焊
" |: j5 r }0 v( S
, s0 e) i }& y G:含较高的P、S P:可压焊(可锻焊) U:沸腾7 [1 S! ?, z0 n, r+ h( G
8 F" X; I* t! ?' e H:半镇静钢 Q:可冷镦(压挤、冷变形) Z:可拉伸/ o: a" a$ h- G. v4 |$ N
/ G6 H6 K) j( K
K:含较低的P、S R:镇静+ c7 Z) T; K+ r- y* C
- W# g* }" Q/ R5 p3 u: {
3 含碳量2 [9 [0 |" F* s$ K3 |
* c/ s& r* R1 W. U
以万分之几表示! g1 `. M8 U/ V
! K7 j1 N9 S$ |9 e9 n# x4 采用化学元素符合,按含量多少依次排列,含量相同按字母次序排列
F: p. F8 R% i" Z; P, e Y* ^8 ~6 j. A! ?: t9 K! j6 \
5 合金元素含量:6 b( l, Z0 V$ B5 Y, t. z+ b
' ^% @3 F; m* p p2 _以合金元素平均含量百分数×该元素指数
1 q5 w/ U2 z- `8 L/ d
0 [# r7 [$ t) J4 r- ~- \元素
1 B3 {- {+ G7 @5 E Cr、Co、Mn、Ni、Si、W
: L# _, u/ H: k7 J _& P6 n Al、Cu、Mo、Nb、Ta、Ti、V
* Z3 D9 F/ _5 D) h C、N、P、S
5 L( ?8 }+ l5 ^: L- R1 [
+ }. C/ y# u% \指数
, Z5 ]& d! [0 y 4
, H6 H5 i& [$ P0 G 10& G& T1 b' t7 l; m6 {
1003 {! V$ N; R- z; j2 i8 Q
2 n/ w; C$ g8 c: X7 T) d
! }1 ]7 r8 j+ d6 z8 _
6 状态8 d! i% y# Y$ I s5 j6 ]
: W8 A: g( Y( ]8 B
与上述非合金状态表示方法相同6 u7 T/ ]% G) o4 d( S) p
1 P8 o& _! y6 |. ?4 x( k+ I# m: ?
A 回火 HI 表面高频淬火/ @% m1 [ }. ~9 q- u' E: N
$ V6 z7 b; K- S, b/ c. R6 Z, f
) L! y$ S7 J/ ~, j% j( N; W: T( B; K# s
的可削性 N 正火
7 F9 M ?- Y4 z; e/ h K6 n+ C$ F) J- G0 K. w$ k6 i2 u
E 渗碳淬火 NT 渗氮
) r N4 v1 B/ [, [! `7 F: e! Q& D+ d1 I/ W. M
G 软化退火 S 消除应力退火9 U. u$ M4 v$ X
( i V) G" m6 F: V& t, a
H 淬火 U 未经热处理
) L2 z' j# z9 n2 j' H) i- U
* W8 I5 L, m: `7 O( v2 S, ~ HF 表面火焰淬火 V 调质) B) {/ Y5 U; {" |, W+ E1 v l; j6 h( \
0 l4 U# x o/ q: c* c* M+ r1 z" Z) d三、钢类为高合金钢钢号表示方法) u2 ^! p3 A0 p( Y. {( n4 k/ g1 b
) v0 _! ?6 [ g& ~7 \5 v* Q
第1类表示高合金钢符号;第2类表示含碳量;第3类表示主要合金元素;
9 x6 W2 q" r; m; O# |. J+ r7 Q- o9 @: I. ^
第4类表示合金元素含量
1 W& r; \/ r% Z& n5 f/ Z- o6 n
& B0 l* @1 y) e4 u1 高合金钢符号
, P; E5 J6 l4 a: n: C* o% o5 w' r- n w& J& \% _' T
钢号冠以“X”,如果含碳量无关紧要,则X可省略/ ~) A" S0 A O& R
" W8 X- i' F+ h2 ?0 \! c
2 含碳量; a% U% I8 d1 P& z2 C0 D8 }! ?
! w7 g5 ?9 U; F6 n" Q5 h4 F 以万分之几表示
* Y3 x' e7 u' G5 g2 ^# g Y; o0 I6 @5 @% q
3 主要合金元素. s+ S& D1 y7 Q7 X
- S [+ p5 c# x, o0 [1 D
用化学元素符号表示,按含量多少依次排列
7 ~2 k" g9 a8 ?4 }0 l) _
& j! c4 Q- c/ i; K! v8 G( A$ v4 合金元素含量% O8 ^% p6 w* {1 ^. x
# x# \1 X6 A; |# H, m7 _
以百分之几表示(按四舍五入化整数)/ z/ F8 M, y( o2 m+ F' o. Q
- M5 T+ z/ ?' H
四、钢类为碳素工具钢钢号表示方法
- `2 h' u2 `9 r0 d2 |, [
, d( x8 C6 w, r( K' k' M, Q 第1类表示钢种符号;第2类表示含碳量;第3类表示类号
8 u* }" Z/ _0 a, T' }$ ?5 _2 O. e/ @; F. \7 r) [
1 钢种符号
# \1 Q& d* V3 b/ N. f+ {7 S+ k8 W3 ?' A
冠以C" ~. W! U8 I! R1 R/ Z& K9 Z
6 C; y% H; Q5 h2 X" t- A
2 含碳量
; H- W8 ]- ^9 o' v7 |* Q! I8 P( ]& `2 Y" u' \) E) g+ S7 V3 l" o. f( |
以万分之几表示
8 H5 R1 \1 Z2 t% @& w5 {& a/ q7 n0 p3 S) }" A
3 类号
' X; L( F5 Z2 O; f/ Z& N" m# x+ ]3 r9 A4 B7 _( b
标W表示碳素工具钢:W1、P、S≤0.020% # e, L) X+ A" ?& p) R
+ z& O- J& u e( r: S G8 O, L W2、P、S≤0.030%
) w" M r) V+ p# E: x. U
% j5 E5 Y. N* N0 B- q* V$ h, @ YW3、P、S≤0.035%
1 [, z7 a# `9 F* W5 n# w1 j" s. s' H" |
WS 特殊用途
7 M; o8 A" X+ a7 q0 v* O9 j S
7 V# q! g+ g8 z3 G% C五、钢类为高速工具钢钢号表示方法9 L6 y/ ?0 |7 |+ g8 F
+ R* U5 w+ N Y9 B. `: E3 S
第1类钢种符号;第2类合金元素;第3类合金元素含量0 m* \& b* }( V' |6 z2 s
' c7 } z1 a1 P
1 钢种符号
; y" z! b8 \0 x6 g$ J! L
$ h8 \5 Z* _3 V. i1 U% w, z 一律冠以S
5 k c" H4 w3 E9 O5 T
) k, g0 G. c. o2 q. b5 }0 C2 合金元素
& X. K$ E- _* ~6 W _' `, b/ o1 S. G
按W?Mo?V?Co次序排列,Cr不表示
F% d, F8 a$ A# B0 ~& I' P* F) K
3 合金元素含量8 U( r5 W( X/ ], s; z8 i. O
2 ]1 A5 i+ S% J 以百分之几表示,数字之间用“?”隔开(如12?4?5):
3 n+ s, Z" r7 l' ^' R% n5 s5 p
: b: n- l6 v; Y不含Mo-用0表示;不含Co-不用0表示;不含Cr-规定4%
( W( e f( W# C$ W" g9 K/ w& b+ Q1 i9 {1 z( }$ B' W
六、钢类为铸钢钢号表示方法
, y' Z' i2 o- W. ]& @) p# O
4 O+ P1 Y0 B2 `; p' R3 b+ u& M第1类钢种符号;第2类浇注工艺;第3类钢牌号3 m$ M4 z( M- Q
1 H! N) H+ l/ E" g
1钢种符号: v& P2 @3 e/ [) g0 Q# F2 z
, M+ K! u, W$ S+ L, L/ [
在钢号前冠以GS或G为铸钢- V7 ?! w W& c
, L5 X* E, A% u$ x1 d) \
2 浇注工艺% c7 k! t# U% `8 u1 B
3 ]2 j3 M( a' O ~- X; H. K8 s K-铸模浇注;Z-离心浇注
M6 \/ y/ Y4 D, f& Q8 C, d; ~
7 P& R3 S1 ~0 Z) z+ k3 钢牌号) l% B; j# G2 Q. X4 k# V: |
% }+ O5 v* S# V$ A7 H* T- O
St表示有非合金铸钢
: \ }, C, K1 a2 T& t# g
9 |. v. E: ^1 ]0 M( _* N# b C表示有非合金、低合金
) Y: T: V6 W. i% e/ L& i; ~* S% Y6 s. b! @! o; }8 A7 [
例:如牌号C10中C表示非合金、低合金
! q E' X [( _9 {/ M4 M }
6 l. d% X# P, @& Q) @8 J, [七、钢类为铸铁钢号表示方法8 S! V& f6 U* k5 a
) I% ^ D* ]9 L
铸铁分为灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金耐腐铸铁、奥氏体铸铁
2 O( }8 Z$ I! h
3 |% O+ f1 `" U(一)灰口铸铁& @$ @' Z0 v |( v" O$ b
$ d A* Q3 Y3 }# p* C$ P 第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法;第3类试样代号; w- s7 E5 ]( F g
9 i$ h2 Y9 u( H7 _% s' P; |1 i6 [
1 钢种符号& i8 O6 U/ F7 C. K2 {# X$ [
: y5 o. E; _ O% m灰口铸铁冠以GG
6 U' L4 C9 I& b3 q1 Z. P
. c& n$ Z8 Y N4 t( O4 l2 表示抗拉强度最小值用二位数字:如15! n, z6 I9 h( S4 q/ w
, Q* \; t- t+ R9 y3 试样代号:3 t& ~9 g3 u% ?' @
2 {0 X* y. F" y/ d
C-为单铸试样
# O4 g, x: \ @& J& r- @* L: J1 ^+ \ p; V: O
A-为未规定附铸试样的型式
5 u. k6 s; a8 d# ^/ s% B" f0 W \
K-为K型附铸试样
% t, O z6 b8 Q: r% b, s# i5 l7 d* q6 N, x0 X5 c: u
H-为H型附铸试样
* j' J" m' O( B$ H2 h: a; W3 \0 P6 j& l8 _0 N, m
(二)球墨铸铁* k7 p: M3 J" A" Q
. C7 W; M7 X& I2 q. a [
第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法 {5 \, _. c% e j
8 M( ^/ B- Z7 V+ t5 d" p' J
1 钢种符号
- `$ N4 P# G! R9 D& w9 P/ d, h9 N4 b0 t5 o+ x7 [
球墨铸铁冠以GGG
8 L" V4 F% ?/ b, i4 e6 ^1 t2 w: o0 q
2 表示抗拉强度最小值用二位数字:如505 ~9 e/ w% k1 C+ [ s; |) V
" y- Y4 H/ C7 f$ _$ q% _
(三)可锻铸铁
. O3 k7 u6 C, I% Z8 N! x. m1 [2 | m3 j+ F
第1类钢种符号;第2类抗拉强度表示方法;第3类伸长率表示方法
' z7 z! t8 t* v( P
/ T: x3 ]/ o: d+ D1钢种符号
" a- F7 Y3 ~# Z1 H' H k( C( |1 H l8 J: c( [( a5 O
可锻铸铁冠以:GTS-为黑心可锻铸铁或不脱碳退火可锻铸铁
& _, ^/ _- i6 V# E L* N3 I/ N: H U% O! c# L) G" z
GTW-为白心可锻铸铁或脱碳退火可锻铸铁
, A& _* q( o6 ?' C4 z ^/ p+ G, C: P- x9 i9 t1 r' a
2 抗拉强度最小值是以前二位数字表示的,如356 K; ]. l! H' Y& o
) m( [( p! ^% w
3 伸长率的最小值是以后二位数字表示的,如10% J, Y& d6 c0 [
6 Z$ R7 q( S! J/ X/ w# O& ]) B
(四)合金耐腐铸铁! W& S, ~1 l7 M6 h
, G( L4 Y0 S% U% [8 t
第1类钢种符号;第2类类别代号;第3类合金元素表示;第4类Cr-Ni平均含量$ P3 F3 ^! w7 S( v k
# c Z) P6 N$ J l1钢种符号
+ K1 b, c3 g1 ]0 @+ {7 q: M/ k2 z* ^( u) W" C5 ~/ m
合金耐腐铸铁一律冠以G-X9 ~$ C* m! `: E& E2 X! W
3 Y% ^; F. Z- a, [) V- ~3 d2 类别代号:以260表示
$ B4 L' R# K, H, F9 S }
0 ]+ {% c2 q/ O3 合金元素用化学元素符号表示,如NiCr
6 m9 N4 [6 ~$ X& V$ \6 o: L" q5 C& Z+ z/ L& ]2 ^6 o# _
4 二位数字逐次表示Cr-Ni平均含量(以百分之几表示)+ \4 U" Y ~7 F+ w% y! C0 O
' b; M7 Z: r) O 如:42%逐次表示Cr-Ni平均含量# R( {* I* j F+ y H7 s
1 p( b# n& b+ x
(五)奥氏体铸铁: _( Y3 M8 N5 d7 L
& M1 v6 N* C/ w! `* @; ` 第1类钢种符号;第2类合金元素表示;第3类Ni平均含量: Y) }$ P$ n0 D4 J+ J
) J) _% F. z+ V: |1钢种符号" j; @8 x# ?) h$ P8 v- g& _
6 R% ` a% C; C- q5 Y( U* {- R$ V7 o 奥氏体铸铁冠以:GGL-为片状石墨奥氏体铸体( }. M4 [3 d+ x3 }; _2 I
V. ^0 b. N% K. B3 _& e GGG-为球状石墨奥氏体铸体- g/ v: ~* m* n; c" ~9 e
1 k" b* Y* W2 z+ ]* `( N2 合金元素用化学元素符号表示,如NiMn
' P2 f* E+ L9 N/ F9 Y/ b: L# B' g, f% O+ m
3 二位数字逐次表示N i平均含量(以百分之几表示) |
