查看: 2330|回复: 12
[讨论] 表面处理10年不生锈的标准或条件
发表于 2006-12-20 16:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
表面处理10年不生锈的标准或条件
发表于 2006-12-21 09:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这与使用条件和处理方式都有关系,说的太模糊。不可能有标准。
发表于 2006-12-21 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
标准?这个不好确定吧,不锈钢也要符合一定的使用范围才可以得哦,更何况........
发表于 2006-12-21 09:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主把你的使用环境,产品结构特点介绍一下,大家方能提出一些具体的建议。
发表于 2006-12-21 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题真的不是很清楚PFO?
发表于 2006-12-21 22:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般做盐雾测试可以估算其防腐性能!!
发表于 2006-12-25 16:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可采用的方法
+ V; E5 ]6 Y/ |5 q6 e8 f热喷锌(或喷铝)+封闭+涂装, l8 g+ E0 k  n, r7 L* ~/ S
重防腐涂层. x' a( g/ O& l% @/ O
热浸镀+涂装/ A) ^) J; K4 X/ ]
只要达到一定的厚度,均可满足10年的防腐寿命。
 楼主| 发表于 2006-12-28 11:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 rls 的帖子
安全检查设备,零部件镀锌:Ep。Zn20.C2C,涂覆要求达到GB/T5000.12-1998重型机械通用技术条件涂装中A类1级。不知能在GB/T 4798.3-1990 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用中,满足总代号:3K3/3Z1/3B2/3C1/3S2/3M2时,能否达到10年不生锈。
 楼主| 发表于 2006-12-28 11:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
盐雾测试怎样估算其防腐性能?比如什么条件下、多长盐雾时间,能折算出产品多长时间不生锈?
发表于 2006-12-31 20:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是盐雾试验超过500小时就可以了
发表于 2007-1-4 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,十年不生锈的话,我估计放在海水里,和放在真空中,还是有点区别的
发表于 2007-1-17 20:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一定要有具体环境
10年寿命一定要有具体环境,比如长江大桥的油漆12年寿命,但要到海水里可能就只有1年吧.
/ l: W- d/ `( n; N盐雾实验也只是快速比较,得出相对防护能力的短长,并没有盐雾实验24h等于大气环境xx天的必然结论.楼上提到海水防护,用到玻璃鳞片涂料。厚度可能是10mm,不好比的.
$ [/ F) @& A0 J0 C* ~# {2 H( D如果只是室内大气环境,无腐蚀气体,镀锌层厚度达到30μ以上应该就可以了,室外则不够,要采用热镀锌,象高压铁塔,都在10年以上.
发表于 2007-1-22 13:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10年寿命,应该达的到,提要求,防腐厂家应该可以
