- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
微型注塑一一工艺、模具及其应用
: g% g" a4 I, l - ^/ J4 D# B+ C i( N" c
近年来随着电子和微电子技术的发展,制品
% R' Q0 ]5 W" d5 a% y: B0 w和系统的微型化已成为新的研究方向。市场研究, ~; y8 Y: e' i# n
表明,到2002年微型部件和系统的市场占有量将
# A" _. i& b( T, V' G. Q, h. j) f. ~3 \达到4。亿美元,尤其在汽车和电信领域将会有更 B* Z* y" j8 ]9 p2 G. m
大的发展,目前已商品化的微型注塑制品主要有
2 z8 E, w( h' F4 N微型齿轮、微泵、硬盘的读写磁头、温度压力传
1 E( K* L u* p, `. _感器、CD盘等[Il。广义的微型注塑制品可以分为
' S9 f5 V5 E1 C以下三类:微型注射模塑制品、带有微结构的注
/ O' D4 v; c+ S) b+ s塑制品和高精密注塑制品。其中微型注射模塑制- l: \ {* ^* X0 z, E/ U
品是指尺寸为微米级、质量为几毫克的注塑制$ G1 {' D4 n, |$ A
品;带有微结构的注塑制品则指制品的尺寸为常1 s3 `7 X6 w; o+ p+ d
规注塑制品的尺寸,但局部结构的尺寸达到微米+ h, i+ D; i& ]+ G$ W H3 K& e4 `
级;而高精密注塑制品没有尺寸限制,但其尺寸
, I6 r9 ?* e% r" Y! ~; ]公差为微米级。但通常所指的微型注塑(Nlicro-, ?0 X/ {4 m. s D
Injection Moulding)一般是指用来成型尺寸为
& u, r4 Z( P+ B' u) u- ^微米级、质量为毫克级的制品的注塑方法}2}。正' g. k2 m$ s5 Q7 h$ Y
是当今社会对微型部件和系统的日益重视,使得
" i5 Y7 N. `! m5 P% _微型注塑技术在过去短短几年内便有了很大的发
+ n# ]) u9 w0 J8 e展。本文将对微型注塑技术的工艺、模具和应用
! n1 f3 Z, `$ Z* a- K/ A" x情况作扼要介绍。
- ?* F1 R& l# w% p) Z# @2 E7 p2、微型注塑用注射机〔‘一“7
# e( ?; z1 F0 _ 现代普通注射机可以用于微型注塑。当注塑
# Z; j5 ?+ x- E( M j& b" N尺寸为微米级的微结构部件时,可选用小型的普
* ~. C9 J& h% M' }通注射机。研究表明用来注塑CD片的普通注射机; R T6 B$ S. _$ w) Z W
(如Bayer公司的Macrolon CD 2005)适用于微型( \1 B) }/ p" i) ^2 U' K
注塑,可用来注塑高度尺寸为50 um、流程与壁
: {" s9 Q5 o. f+ y/ [! Y/ T厚之比为1的制品,并可获得较为理想的效果。
+ O7 }; T2 L! W& H0 m4 r但对大多数普通注射机而言,其计量装置的精度
1 A$ |& h+ h3 A# Y) Y+ R4 X) a; S较低,成型后的注塑制品尺寸相差较大、精度较' b9 S( E9 i, l5 G, `0 f
低。而且微型注塑制品的质量一般为1-30mg,与( z% a6 }9 `. l0 W$ U/ U
此相比,普通注射机的主流道和分流道尺寸显得
" [9 ~ I( z0 X# ~$ w; e* D/ m过于庞大,只有不到10%的物料真正用于微型注- b7 N) ^2 }, k
塑,同时使得循环时间和物料用量与注塑制品的! l. n& D" \5 O4 B" y
尺寸无关。因此普通注射机主要用来注射精度要
6 |: q; `3 m; q4 z! j求不高、尺寸较大的制品。
0 G# ]/ z a( V0 ^0 F4 z6 _6 Z 为此,国外厂家研制出许多微型注塑专用的
3 }& i9 z+ `( `; q- ?0 P6 S/ H注射机,表1列出了常用的微型注塑注射机及其
& n" G7 a9 ~# q. f. S9 y1 v/ P, P主要的参数,用户可根据制品注射量和浇注系统
- }8 S! ~- U) @7 Q的类型来进行选择。当注塑尺一寸大小为几微米的 |0 L( O, W! C( H$ @
微型注塑制品时,宜选用注射量为毫克级的注射
" a% ^) r! k+ A* a. | h( z机。这类注射机的注射单元一般采用螺杆―柱3 B$ L. j, t) G4 X; j# O
塞组合式,由螺杆部分完成对物料的塑化,并由
. t1 Z8 Q9 W: C8 d柱塞将熔体注人到型腔。该类注射机中性能良好5 f9 C' S9 z; T/ r% b3 U( Y0 |
的是Battenfeld公司研制的Microsystem 50。该
5 M% T& j: G; ]& C& Q注射机由合模导向机构、注射系统、气动脱模机
; \/ V S1 ?* y4 a2 o' `5 S构、质量检测机构和自动包装系统组成。采用自6 q( C. Z, D9 c, x% H
动抽真空将注塑制品从型腔中脱出的气动脱模可
$ C7 |5 L) M8 {) ~& [8 e微型注塑一一工艺、模具及其应用; |" o+ L0 R1 h% P
表1微型注塑用射机及其主要参数0 V q# R* y8 L3 K! T5 ~/ @
防止脱模时对注塑制品的破坏,而利用质量检测
1 j! O: _. W) G* s- |4 T8 O系统可保证微型精密注塑制品的成品率。
# A/ n% S# X% O! m3 J; T1 w, b( }: R1 T' N/ V
由于微型注塑成型的是质量为毫克级的制4 G5 y4 b# @' L
品,如果采用普通浇注系统来注塑制品,即使是
# ]% A8 P7 b& n- K" z+ A# ?在作了最优化改进后,制品和浇注系统内的物料% j7 Y1 C* z; b0 T- Q4 q) X
质量比仍为I:10。只有不到10%的物料被注塑成5 J- P7 H1 V" z: m' A
微型制品,产生大量浇注系统凝料,所以应采用) b' I8 |0 \5 F# E
热流道浇注系统。此时,从注射机的喷嘴到型腔9 \0 h" s: m# ~; m% Y
人口为止的这一段流道中的塑料始终处于熔融状
1 I5 _; h) h- f. O: _ i2 \# r态,开模时只需取出注塑制品,不必取出浇注系
3 A0 w" |* g/ `2 x9 T4 J% j统凝料,可缩短循环时间。通过使热流道的喷嘴: f: v5 q) W% B2 d6 h) c }
尽可能靠近型腔,采用多型腔同时浇注成型,使
' W, K* |3 z1 [) G5 W物料的利用率大为提高,则制品和浇注系统内的4 f7 k- [# U) _1 e2 b
熔体的质量比减小至1:1,从而可避免物料热降
3 f" m$ D* `2 D( T( B4 {解。而且采用热流道浇注系统有利于压力的传 ~2 O: i/ i# ] L( ?( V
递,在一定程度上避免了制品因供料不足而产生
9 @$ Y0 a) Z; @: t; R, {5 k凹陷、缩孔等缺陷。由于微型注塑所用的塑料的0 i9 w% n8 ]: u+ @' h
熔融粘度很低,为避免出现流延现象,热流道模2 r4 F% Q/ M, c9 O8 V: e
具宜采用针阀式喷嘴,在注射和保压阶段使喷嘴( B) }* }/ o w! `. O. f. m
处的针阀处于开启状态,而在保压结束后则将针4 e& t/ T. S* Y) l7 c, S% s
阀关闭。此外,模具型腔和热流道应有单独的控- a! K$ H9 w3 v3 i* N
温系统(见下文)。
2 f7 i" _% q' L 因为微型注塑制品是薄壁、质量为毫克级的. {9 D+ n, i1 Z0 D
制品,在脱模方面,为确保制品在脱模时不发生9 `" P3 y4 Q6 X, v
变形、影响制品的外观,不宜采用顶杆脱模方
( r2 s# b5 O+ N' m: n0 `5 i6 J式,而应该采用自动抽真空将注塑制品从型腔中
/ G3 N: {9 i/ u2 w吸出的气动脱模装置。在模具制造方面,由于微
3 g5 m8 p+ c: E: ?型注塑制品主要用于精密仪器,其尺寸和精度要
9 W0 |1 X2 |/ t) Q" F" U) f求很高,因此微型注塑的型腔制造时应选择高精
# ?2 l& x$ N7 `7 e# m) Q6 k1 g度的加工方法来进行加工。通常情况下选用电火
2 l; s J) e+ O7 c/ k/ l2 U花加工,但用电火花加工的型腔表面有较深的凹
6 q- U6 v2 a" j, K坑,光洁度不高,使得注塑后的制品精度较低,3 X' c7 s( \1 ?
所以注塑高精密制品的型腔加工时应选用电火花
; J8 e7 u" G2 Q; O0 M+ d$ {1 P和LIGA(Lithography/Electroforming moulding), v* E7 q5 S4 E; \8 N5 `8 b$ `$ Q
―石印电子成型技术相结合的加工方法。
! l" k6 G* K6 @. B( w7 v5 w 为了进一步缩短循环时间,Battenfeld公司
0 g o2 d" V3 ]% }研制出一种新型的微型注塑模具。该模具有两个) p# ]: e, H8 a8 e2 I
动模,安装在可以旋转动模板上。开模后,动模; X+ `3 A6 h. H2 [* W( T
绕注射机工作轴旋转180“,离开注射机工作$ `- P+ z. ~- t6 v, \
轴,而另一个动模则刚好处于闭模位置,闭模后- a% e; i4 h2 a
又可进行下一轮注射,在注射的同时,可对注射* Z3 B% {* b0 P; l& p7 t# B
机工作轴的那个动模进行脱模和质量检验。作了& h( }% v, R* Q
这样改进后,微型注塑的循环时间可缩短至几
5 {- G- ~, g6 u1 p9 S秒。
2 c5 L4 g4 Y+ x: F$ I 3.2工艺技术 Q6 J8 t, j- H- h/ ~
3?2.1模具温度I -al
: u% |5 C `7 `5 U4 e 在微型注塑成型过程中,模具温度直接影响
+ {0 C% a" d7 q; d0 ^2 l3 g7 V1 |3 }( w到注塑制品的质量和生产效率。对于不同的塑
; K/ t: \+ R+ r2 u# ?1 u料,模具的温度有不同的要求,同时为了尽可能: a* {! U: K. o6 ^1 O; m
缩短循环时间,必须对模具添加变温调节系统。, i0 |: R6 O* y1 U( u3 W
理想的模具变温调节系统是当充模时.模具温度
, `( q/ M/ m. z9 p) ^, N1 L足够高(超过所用塑料的熔点),使得熔体能快速" W" y, v8 `* Q8 L* b
充满型腔,防止熔体在充模过程中温度降低过快
3 u; s" J3 u. g1 |/ x3 e而造成充模不全;而当脱模时,模具温度又能保& S6 e$ x, l, j" R
持在比塑料热变形温度稍低的温度,并且模具内6 a1 q& | [8 k# _3 t
《上海塑料》2002年3月第1期(总117期)4 I3 X& H4 Z0 S9 [ Q6 C
部温度变化迅速以缩短循环时间。对于成型尺、J-. R+ x( l" L$ N0 R: w" F
为50、流程一与壁厚之比为160的制品,若用传
- c; x$ g- l- U! A统的油浴或水浴控温,循环时间一般为儿分钟,) `- j. d+ c/ B5 X3 y
这很大程度上限制了微型注塑的经济性。采用模
9 m, n# l* S- O: g* `, Y$ E具变温调节系统则可明显缩短循环时间。如果采
3 m! ]% _% U1 s+ c% R用只对微型型腔部分进行电加热和快速冷却、而
1 y! s( Y, [" C' J H- L整个模具温度始终保持在脱模温度,不仅可以减# `+ e' h0 p* ]* [
少模具重量,使得模具成本相对降低,而且_可将7 `: S& ^, |# B2 ~/ K+ |3 `
循环时间缩短至15:左右。除了采用电加热方法# H3 R& a0 |8 e' b! Y4 F- S
以外,还可采用电感式控温的变温调节系统可
, F. J; o- _) F2 N& R. ~( f% S; K用来注塑尺寸为2. }-20 a m、流程与壁厚之比为
6 b0 ?/ f# I2 D( l) O6 x& d2。的带有微结构的注塑制品。
" w+ b' ?; N' x, i9 Y 3.2.2注射单元的工艺参数’“}/ L: Y: X5 r* ~" ^
微型注塑成型的是薄壁、流程壁厚比较大的
: k" Q& e- c. K! W9 [) U3 }制品,因而型腔和浇口需添加单独的变温调节一系1 X# W0 k9 i! X" k# y: O9 V
统,否则在充模过程中熔体温度逐渐降低,容易
7 _. E- M+ j- k8 X, @造成充模不全,成型的注塑制品的内应力较大。
- P, _7 H4 g" I& U添加变温调节系统后,注射时能保证熔体充模时6 C4 e M8 g3 V3 d: D
温度保持不变,熔体能快速充满型腔;而当冷却
5 O: x5 T' W* b3 k时,又能保证注塑制品的各部位同时凝固,不仅% c! ^: |: z: U5 ~
提高了制品的质量,也缩短了循环时间。同时为
& l1 Y) r+ } l了防止熔体的热降解,有必要减少熔体在高温下
" r+ P. g% z0 ^, n: ?7 ?的停留时间,为此常采用螺杆柱塞组合式注射单( |. n" d& |% y* Y
元,螺杆直径为12-18mm,而柱塞的直径一般为% I9 P2 I$ A0 S1 m2 E
4、微型注塑用塑料〔}, 413 l/ I8 y; W' ?5 Z8 L5 L* @9 S
近年来对微型注塑用材料进行了较为系统的5 j% Z; F+ n7 [2 o" t
研究,研究发现,螺旋流动的试验模具不能用来6 q9 R$ N: s- W: P! {
研究尺寸小于100 um的制品的可模塑性。尽管可. v( N0 ?: H# F- E. o
以充模,但制品的稳定性差,不容易脱模。并且. N3 u4 y$ t. {2 C- {4 N* F9 ^
材料不能用来重复生产局部尺寸小于lpm的制品: w6 `# Y+ T. Y Y; J3 f4 ^
也不能用该模具来进行试验。为此,Webel等I41设2 ~1 C. j3 `2 y5 t8 d9 ~
计出能用来研究微型制品可模塑性的模具,其型
+ Q* `! {+ ]' y6 l腔为采用X射线成像和电火花蚀刻技术加工的高
3 Z% v. x+ C4 b4 |' N" B精密注塑型腔,型腔的壁厚为2. 5-20 u m,顶角
& m. E! M9 W& |2 k f; D4 ?6 ]4 W半径为。. 3-5 u m,可用来模拟材料在型腔的一些
- Y6 q6 N7 T! W& V- F8 z阶梯和顶角处的充模情况。表2为所研究的各种; F* j' b7 ^9 Q$ x! _' J; O
不l司性能的热塑性工程塑料作为微型注塑材料的
: h% J+ d: E: S4 w适用性。除了考虑到工艺条件对制品的影响之( U6 a: K {" k" Y+ [7 \; q. g
外,成型后的制品的精度也是材料选择的重要考
2 U2 k# }; M" D* s- a虑因素,制品的精度不仅指单个制品生产的重复7 Z% w4 ?2 n4 C; l8 f- _) a
性,也指制品收缩和翘曲的趋势、表面均吉度、* C# \( _2 H% b! c
部分结晶材料的相态结构、内应力等等。3 j+ f- c- I: W+ j! C( R
研究发现能用于微型注塑的材料是粘度低、
& j7 n3 x- L1 b/ a+ U
& v6 n6 z7 }; u9 J$ ~7 k热稳定性好的通用工程塑料。选择低粘度的工程8 W! Y9 Z+ V0 @( `
塑料是因为在充模过程中,熔体的粘度低,浇注- Q8 B* z- ^. W
系统的阻力小,这样充模速度快,能保证熔体顺, j4 }6 }( X7 K
利充满型腔,熔体温度也不会有明显的降低,否2 C; w4 P& S& r j- x6 g4 a6 S
则在制品上容易形成冷接缝,而且在充模过程中
2 j+ s7 ^1 G6 c% U分子取向少,所得制品的性能比较均匀。如果选: d* h" o% e6 b Y/ l* H/ ^
择高粘度塑料,不仅充模较慢,而且补料时间较% L1 t9 c# \% z
长,由于补料引起的剪切流动容易使链状分子沿
9 P- G" _; f% H5 _0 L微型注塑一一工艺、模具及其应用! j5 V. f' f% Z4 P1 j1 W
剪切流动方向取向,在这样情况下冷却到软化点; e3 [) Z" A+ h
以下时取向状态被冻结,而这种在一定程度上的
# j4 \, l( T' l9 m. ~" g2 g$ o t' H冻结取向容易造成制品的内应力,甚至引起制品! ]0 H4 s4 s, K# Y2 L
的应力开裂或翘曲变形。要求塑料的热稳定性好
! T8 v# ?. B/ `0 J的理由则是由于物料长时间停留在热流道内或受
5 B; D1 W5 V. d n3 R: G螺杆剪切作用容易造成热降解,尤其是对热敏性/ x& J$ W7 d7 {% P' @
塑料,即使在很短的循环时间内,也会因为物料
' C; k& L# j4 x4 u) E6 F; I注射量小,在浇注系统内的停留时间相对较长,
. ?% ^0 @0 z: h0 {/ Y" Z造成塑料相当程度的降解,因此热敏性塑料不适
$ Z/ z4 Q0 t5 {' `5 I7 h7 p合微型注塑。当然,从经济角度考虑,每个微型0 U) }" ]9 u4 q" d, i' `
注射件的质量通常为0.001一1g,若不考虑热流道& d. y) e2 O. j0 o
中停留的物料,则年生产100万个制品其原料用, M' z3 w+ `5 O3 L
量也不会超过1吨,而且选用新型的工程塑料和
3 g! n6 U5 ?8 F* e3 A高级塑料,不仅使原料成本大为增加,微型注塑
. n9 L: z+ r3 R0 N6 t模具也会有很大的变化,因而,如果微型注塑制
. ^" R+ A9 y0 q品没有特殊的性能要求,一般选用通用工程塑料& l8 e- |/ T6 _7 Z
为微型注塑用原料。
* Y* H, l9 {9 }外,也可用于需要精确计量液体用量的场合,如
. `% K- f8 |. X2 O$ a$ p. c用于对精密仪器进行上油润滑场合。
! V; u3 K, w% U; |) Z (3)传感器和传动部件。在这个领域,微型
- ~3 J) D# d; \) B注塑制品同样有了较大的发展。小型的注塑制品
! O2 }& H+ w! f: k可用于测量吸光指数和折光指数的传感器、测定
; D' b& D4 ]+ c* Z e液体流动速率的传感器、压力和温度传感器等, x. ~! n! ^4 C% g! y6 Z
等。用微型注塑成型的微型齿轮用在微型电动机
0 ~4 E- }5 J' o- U) r! D上可以增加扭矩,例如用聚甲醛(POM)借助LlGA
1 D( Z9 @1 }: B- N6 o1 i/ q技术生产的微型齿轮,该注塑制品的尺寸小于50
8 x& r$ \! d4 l0 lit m,质量仅为。.008g,但其精度高、表面光滑 F* r6 W+ E/ e/ n5 S3 p
平整(表面粗糙度仅为几十个纳米),用在微型电
9 b) s- B: h7 j; ^$ X9 q动机上可产生150uNm的扭矩。
P* w# c/ z1 G5 Z* s6、结语, `" E, ^9 q" L) D' d
5、应用[41* N* ^( z+ F( U9 W5 R! v" n8 [! n
微型注塑技术的出现使得微型制品的生产发5 s1 L" W4 ]% r4 F* O% x1 g
生了深远的变化。目前已商品化或极具发展潜力' p5 @0 e# I2 v. k, I- C, x- q
的微型注塑制品主要在光学通信、医学工程、汽
- ^! S3 r4 K% G) A* R: f# v$ @车和钟表的传感器和传动部件等领域。9 q% n1 I! l& f( N' d9 g D" H3 T
(1)在光学通信领域。单个部件的价格及其
' M9 |( [& P6 |6 z T! s% P t6 g精度是决定制品能否大批量生产的决定因素,而( s$ g% } _; F% t
微型注塑制品的尺寸达到微米级、精度高,其价
: u7 X3 i8 v5 k4 u, b& f1 b格与传统部件的价格相比要低,这使得将来微型1 z) w* l1 v4 @0 a/ z) b: T' l# G
注塑制品在光学通信领域必有较广泛的应用。如' p" q( w1 z' Q9 p1 s# _
用微型注塑成型的连接光纤拔插式连接器,不仅
6 a& W6 B/ ^1 y4 E0 p4 H可以连接光导纤维,也可用作发送和接收部件。' w: Q( M' x" d( H$ m! J
(2)医学工程领域。目前在医学工程方面的
) K( W* n; G( o0 C4 M7 I8 p4 h; _进行的研究是用自吸收的聚合物来注塑微型制品
3 i% x# ^6 g8 z; Y来替代以金属制成的制品,若不考虑其生产的经
$ U+ T" t& K, L济性,选用这类聚合物的一个显著优点是在体内
1 h+ F/ S$ p% R3 i5 K4 }可以被选择性的吸收。此外,微型的泵也可用微
# H: U8 Y6 P' C! ~) v f5 y型注塑进行成型,模具内嵌人一些刚性材料可以+ \- C+ M( I: I4 S; Z1 u2 `
增强制品的刚度。微型万除了可用于医学工程9 L- |; a4 d7 q! x
微型注塑成型后的制品尺寸精度高,易实现; o- F n# [% b! x" H: f7 _- _
工业自动化生产,生产效率高,今后将成为微型
4 a! ?3 `& J) G, Q制品成型的重要方法。微型部件和系统的逐步推
1 i% m2 }. }! g9 N广,必将使那些掌握微型注塑技术的厂家在未来$ q$ X$ ^' |/ B) t& m5 [) z
的激烈竞争中处于明显的优势。因此,国内的研4 a% S/ t0 N, ?* g% G* t7 F* r! o' J
究所和厂家应尽早开展该方面的研究工作。 |
