- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
聚氨酯鞋底
4 C: M* B" _9 l8 ^9 J9 k
0 ?0 J4 [ v6 q" m. _一、什么是聚氨酯?
$ r) m2 N6 ?# ?; D) U- f: ?6 T7 s8 n5 |3 N( p% S7 `
是聚氨基甲酸酯的简称,是在高分子主链上含有许多重复的氨基团的高分子化合物,由异氰. s2 K4 q0 T2 j- C) p* l
$ h, I3 N7 D/ J* u( c7 `" S1 V
酸酯与多元醇化合物通过化学反应而成。1 w4 R' o6 p2 u5 e9 {3 [1 K- x5 O5 u
9 m, ^2 }8 z/ m% s' ]" A) P4 W% M
二、什么是鞋底用聚氨酯?
- _; C+ j; }9 M, k% j+ R7 p7 I6 D4 l% A) ?6 d8 q
鞋底用聚氨酯是介于橡胶与塑料之间的微孔弹性体,是含开孔的微孔弹性结构,泡孔直径0.01~0.1mm,自由发泡密度0.25~0.35,(成型密度0.3~1),通常有1~2mm自结皮,具有优越的回弹性和很大的能量吸收能力。" v3 Z c9 J7 n8 o* K
' H: k, j( m _三、为什么说聚氨酯是制造鞋底的理想材料?# H& P8 ^ o6 V; ? {5 d7 k9 i
2 M& B$ @' k8 a8 {0 ~- T, D" ?
1、聚氨酯鞋底具有轻柔、保暖、耐油、耐曲挠、耐磨等特点,比橡胶耐磨6倍以上,可按使用要求在很宽范围调节它的密度与硬度,可制成双色(双密度)的双层鞋底,下底为微发泡的高耐磨工作表面,内底为穿着舒适的弹性泡沫。
. \# j7 B4 g- L9 M3 B# T2 j
0 l# x) r1 f4 _# n* n2、极轻,比重仅0.3~0.8,比常用的鞋底材料轻很多,对要求耐冲击、防穿孔的厚底鞋更合适, 4 ?( }- }7 g; B+ @: q3 r7 t* w) p
0 E7 Q! b9 i; A) ^6 t
全世界安全防护鞋(劳保鞋)中15%采用聚氨酯(PU)鞋底。
' M$ P k. V6 g! U, b2 D2 t0 O) A; O$ H' M3 p" u
3、模具要求较低,制作方便投资节省(发泡时对模具压力较小,仅0.14~0.2Mpa)。' w9 [& v" g: S( ]$ d8 }
* Q$ b6 ^4 t. L2 v3 [ V
4、成型方法简单可靠,既可生产鞋底亦可生产连帮鞋,(PU底和各种面料的粘接力特强)品种及产量变化灵活,适合于现代工业生产。
0 V, e0 r: @0 i) b! e# v& j) i3 P& T
四、生产工艺流程怎样?2 y! h [. s" G: E& b& _: V
; N2 g$ Y7 A; T
A、B组份原料在原料预热烘箱中完全熔化,按要求在A料中加入C料(催化剂)及色浆,分别加入鞋底成型机的原液罐中,按配方要求及浇注量分别调节好两个组份(A1与A2及B)的计量泵转速,两组原液在混合装置中经高速搅拌混合均匀而发生化学反应,将混合料浇注在鞋模中(由鞋模型腔大小来调节电脑程控器所设定的浇注时间),加盖后鞋模送到环形生产线烘道使之加热熟化(生产双色鞋底须固化后再浇第二次),固化后的PU鞋底经脱模、修边、整理和检验即为成品,鞋模喷脱模剂后再送去浇注,整个生产周期可按原液的熟化要求来调节生产线的速度。0 F( N/ }. \, Q) j/ x- p$ N# Z
1 |4 P% w! [2 h, J0 `4 [五、生产PU鞋底(连帮鞋)要准备什么条件?
: p) g6 X$ x4 f( r% }. i
- E: T- [& s5 ^: H$ [: p0 s" [' d1、 生产场地:宽8m,长20m,约160m2,相应的原料、半成品及成品仓库,由于设备较轻,
5 Q, `9 A! l9 G# m: ~3 ?
" z* A/ q; n4 h) |; D占地面积较大,故可安放在楼上(为了安装及移动方便,设备无地脚螺钉)。若生产PU鞋底应有喷漆场所;若生产连帮鞋,则应增加缝制鞋帮及定型的设备与场所。! L4 V" K3 `4 n
- V5 D* b' c& O2、 材料:原料应常备0.5~1吨左右,A料每桶18kg,B料每桶20kg,C料虽用量很少,因不易变质,可准备10kg左右。另需准备脱模剂50kg,清洗剂(二氯甲烷)一大桶及色浆若干。! K/ d7 V6 l, L9 p
& r" L+ y' N8 s+ [
3、 电量约50kw左右,若生产线烘箱不用电加热,则需电量约20kw左右。
7 A# V2 B& ^& @- V
% S( D' V6 f& j: k4 a4、 空气压缩机壹套(输气量0.6m3/min,气压0.6~0.8MPa,功率5.5kw)作主机气源及喷脱模剂之用。
& p8 u0 F+ \# @9 O1 @7 R7 m1 t+ S" P' a$ `
六、成套的生产PU鞋底(连帮鞋)设备(飞龙20型)包括哪些部份?7 g& q" e7 h4 c+ L: F. n; j) k
+ y b3 m/ \- l) a7 K# k. i
1、原液预热烘箱(F36型), E( s: f, `1 I
* }4 c5 N' I; L# [! H9 {; @2 A可预热36小桶(18~20kg)原料,前后开门以便于按时配料,加热温度恒温自控,设有热风循环装置(外形尺寸:1250×1300×1800)。4 ~6 ^( F# o3 y& F( Y, d5 A
. K. ?4 H6 L# Z$ V; q2、矩形生产线(HT60型)
, A4 `7 E' J- R3 H% C: V/ Q& @( D& _+ [4 c9 Q$ n& N
设有60个台车,烘道长10m,(加热温度自动控制)模具运行线速度无级可调。
* L! ]+ T2 I( K, B& f! i
$ Y" t- T6 ~; [' H4 e0 I(外形尺寸:16200×1860×1300)。1 C6 }/ W! w# [' N% F2 a) {& G
M8 p7 U/ w v/ H1 c/ e3、双色精密鞋底成型机(PU30F-X)) ?: M9 t& g8 t: r5 @% b* v# S9 N9 J E3 o
( J* x) ]; n8 H' T可生产双色(双密度)鞋底(连帮鞋),是保证制品的高正品率和设备低故障率的关键。
+ {5 X0 V% M9 x* X/ F- ~( X1 [0 q' U. T( f- x
a、料罐:两组三罐(A1、A2和B),慢速搅拌与加热夹套的不锈钢料罐(加外保温层)使A、; ~6 h6 R6 c+ O s
9 W. _$ {3 Y* e( }8 E5 aB原液保持恒温稳压。. b2 N& U4 u; t* l# D
]4 h" f- P& {+ Lb、计量装置:是决定次品或废品的关键:混合比超过原料的配方要求可能产生废品;总浇注量
0 r3 w: h2 t' ]
6 [5 |4 W9 Q+ B5 v+ j" S$ m误差过大可能造成次品。A、B两组分别由过滤器、低速高精度计量泵、调速电机、系统压力测定(压力表)、流量测定与调节(转速表)等组成。$ o. n! z; {! ^" m
6 c: D! g! }6 G$ {
c、混合装置:是低压发泡机的关键部件,其要求是:使A、B原液在极短时间内混合均匀;保
7 ?7 D& m$ ` R6 Q9 _+ ~ _/ \8 A- O% |' {& _5 P- A7 n7 i
证在混合过程中混合比始终不变,不产生初喷差与终喷差;系统不漏气、不漏料;搅拌轴端密封可靠、不倒料;清洗可靠、稳定方便。“回流”←→“浇注”采用转轴式变换,清洗液从出料孔中同步进行,永不堵塞,因转轴与伐体采用高精度无密封件配合,既转动自如,又不漏料,故使用寿命特长,维修简单。由三位气缸控制A1、A2和B料的回流或浇注及清洗。因浇注或回流时,清洗处在关闭状态,可保证不漏液、不倒料。
( L9 Q" h! w, r# H7 t. F. ~9 U
: w' Q: g% [9 J S4 sd、控制及电器:温度、压力、流量(计量泵转速)均选用高精度数字仪表,电器元件采用出口
0 @% e0 [# }" B
- \. p% `' W/ d型西门子系列,精确可靠、性能稳定。新型的电脑程控器控制浇注量:可设定99种不同模具的浇注量,自动控制液洗和气冲,可大大节省清洗剂用量。
& S; K) _. L3 G A6 a
$ q8 e* @3 [. |' h) w$ }0 q# q七、为什么聚氨酯鞋底(连帮鞋)近几年国内才能大力发展?
* R& Y8 y- t$ G' O) }& C9 q
4 c2 M5 Z6 _( i& N1 H1、认识问题:聚氨酯是新颖材料,近年国外进口的中、高档鞋都用聚氨酯材料,生活实践中亦证明了它的卓越性能,才使大家认识到生产中、高档鞋应采用聚氨酯(PU)材料。% c( Z4 d4 h$ y1 l% @4 u+ U9 |
8 r4 T4 a: i/ i7 d! v
2、原料问题:以前国内仅烟台可供应聚氨酯鞋底原液,价贵且供不应求,现因开放改革及市场
, H7 ~3 ^) ]8 T/ t) }! N
4 Z6 F" q& I" N! _经济的促进,国内已有很多家供PU鞋底原液,质量完全过关,售价比以前大为下降,温州华丰公司日产量即超过二百吨。$ t$ Q; B" p4 y/ K
! ^3 e! s: O: G7 k: z3、设备问题:进口设备价格昂贵,结构复杂,操作及维修要求较高。国产设备经过近十年的不断创新与改进,已达到了生产结构先进,投资很少;可保证长期稳定生产。
6 m* Y* `! P! x$ o n6 W1 q" T x( {1 V: z. W. t. Z/ s
八、保证聚氨酯鞋底正品率有哪些因素:4 F) e2 _( I7 a1 O7 }! V4 R
% {6 k& y2 g d9 ^" p; i# `. I1、合格的原料;
* H' M* v* o* Y3 ^! Y3 w
v/ U( o5 E1 n7 S/ A6 D2、合适的设备;
8 v& J z# R( c1 |7 M, f% u5 m: j: c8 P% Y; f7 D
3、合理的模具;! a1 m6 N+ X% K" a2 W0 F! j
8 x8 c8 A9 m7 q; G
4、正确的操作。
0 t; }4 R9 m- @. L! v* Y; W ^. {6 d* n9 E% W
九、什么是合格的聚氨酯鞋底原料?
7 \3 r( R1 T1 ^" W. z% e
5 c5 W! n) @3 v0 p: T3 C为了保证制品的正品率,得到圆满的化学反应,要求两个组份粘度要相近(亦可由料温来调节)混合比接近1∶1。这样容易达到精确计量及混合均匀。为了达到以上要求,目前国内外PU鞋底原液都采用半预聚体工艺:A组份为聚酯多元醇、发泡剂、扩链剂、匀泡剂及催化剂(作为C组,在使用时加入A组份)等的混合物;B组份由部份聚酯多元醇和异氰酸酯先反应(预聚),控制异氰酸根,以求在反应发泡时速度较易控制。% m ]: @+ {2 P9 P
0 J0 ?3 S9 R% s0 {- N$ Q
高质量的PU鞋底的主要性能指标:
0 B4 Z; z* `: U% w1 ^" ]% F
' k/ ]/ x N0 h/ X; C- E撕裂强度≥3.5Mpa 磨耗≤300毫克
* q) p4 @9 h3 q
+ E, C5 V. S4 _. y' L) K0 v屈挠疲劳:30万次裂痕 脆化温度:-25℃
) F: a( I& V1 \7 N
! q$ g9 B. Q, b) I* O1 d6 @十、什么是合适的设备?: v. I+ ~1 T# g9 n2 f
7 j! N7 A# e1 O2 I结构先进、性能稳定,计量精确、混合均匀;控制灵敏、清洗可靠;操作简单、维修方便;品种变化灵活、产量可大可小。5 J, W L" Y& V9 v
; }) C- B5 r6 B十一、什么是合理的模具?7 w- w5 g ?# s! F
2 i; w/ B9 D. \7 c6 q' u E1、尺寸:鞋底成型后基本上无收缩,加工模具时可不放余量。; m _9 a# f, r, _5 }7 x( e3 D% q: _
4 w' [8 \0 D n( w) k2、强度:发泡压力不大,模具强度可按0.4Mpa计算。
# U4 ]; w3 J1 }+ ^; o! P9 C& g" R
8 B7 I$ X4 m+ M1 D3、花纹:不能太深,要求圆角过渡不能有锐角,不得与鞋底折弯方向一致,要求便于排气。9 K' O* N4 R" ?8 y8 Y9 u/ _
! W0 C; ^3 x3 Y. z! F4、结构:一般应采用开模浇注,合模面或几层模板的组合面要考虑排气顺畅而基本不漏料,锁模迅速。4 z: }' x2 z$ ~8 j' f9 n
; d" q( v* s7 r, x' N
十二、什么是正确的操作?
& `; H$ B4 x( V: a* G' H) F, _; v8 r) ~! v
根据原料及模具,在深入了解设备性能和结构的基础上,参照操作说明书要求,制订出相应的工艺条件和操作规程。当原料、模具、原液压力、料温及混合比变化时能熟练调整,出现不正常现象能正确分析与及时处理。+ v% D# i% N, t, r2 [
+ |8 z$ E" n, F4 |% j/ s
十三、鞋底成型主机为什么有二罐机?三罐机和四罐机?
8 c/ Y$ n* F( f, `- h7 T5 b
& {) V1 o+ L# w6 c! o% @因为聚氨酯鞋底是两组原液通过化学反应而成的,为了生产两种颜色(或密度)的鞋底(连帮鞋)就要求有两种不同颜色(不同成份)的A料(A1或A2)与B料反应而成,就需要A1与A2等两套料罐、计量泵和能变换双色的混合装置,这就是三罐机。同理生产三种颜色(或密度)的鞋底(连帮鞋)就需三套A组份,就称为四罐机。目前以三罐机最实用,因A组份增多而混合装置仅只一个,每增加一个A组份即要增加两条料管(进料管与回流管),则使机构复杂、操作不便、维修困难,故目前只能生产出三个A组份的四罐,再增加组份就不实用了。
$ C3 [3 J. d( A- _; I5 E5 D$ b% ]3 X" v
十四、为什么要求较高的聚氨酯设备都采用“回流――浇注”流程,而不采用“直通”流程?
4 n" I' w$ I' n- \( n1 P9 l8 j4 J! e$ f3 t" i2 f
“直通”流程:由料罐经过过滤后的A、B原液分别由计量泵按配方要求输入混合装置,混合均匀即可浇注。其优点是流程简单、不需要回流管,常用于要求不高的场合,如聚氨酯硬泡喷涂。- B w! k) Y" y1 F6 G3 P
" t" R6 o/ a' Y4 l5 B“全回流――浇注”流程:由A、B计量泵输至混合装置中,由同步切换开关控制,浇注时使A、B料全量进入混合腔,在高速搅拌的混合头作用下混合均匀后即可浇注;若停止浇注则切断A、B料进入混合腔,而全部回流到原来料罐。通过调节进料压力与回流电压力,可使浇注时保持恒定的混合比,不会造成刚开始混合或混合结束时混合比(瞬间配比)变化,而产生次、废品,可大大提高制品的正品率。
8 d, {9 l4 l9 _. C9 A3 H" N+ Z: f `: T$ H+ @
