- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
1,新制作的模具在试作前需确认的事项
; b, ^# P& M* h" O, a0 d; U; {8 n$ k1-1 产品图纸的确认
: S* K8 Y' I3 G2 F: Q: L1),确认产品的形状,同时对成为产品的立体形状构成一个印象。
, a! r7 h7 O4 e1 n+ o( ^9 F2),预测离型不良,薄肉部的射出不足,缩水,弯曲,变形等成形不良情况。
; g4 ^$ _. m' Y3),尺寸的确认。/ R+ v7 H+ u% p# q5 K3 {5 w8 O3 }# F
*尺寸标准线的确认。有时在图纸上注明“0”线是否超出产品的外形,有无作为标准之处等标准的做法。
$ a6 S6 l. |; A- T *重要管理尺寸等的确认。可以在图纸上注明。并且,由于商量新型模具时,可能会作出决定,因此,必须事先确认模具图纸文件夹的“会议记录”一项。; D$ i! Q4 `1 d7 r8 L1 q) Y: s- a
*试作时,要先讨论一下确认尺寸的地方。当标准是从产品内侧得出时,可以用测定仪器(游标卡尺)确认已加上+·-侧的尺寸。$ g* N7 T; M3 X0 ?" O( D
4,确认记录在产品图纸的备注栏,空白等处的注意事项。2 n( ?- }1 I" _
*在外装零部件等的外表范围等。( d, [4 ~( G; b
*浇口残留,顶针高度,弯曲方向,弯曲度,飞边,缩水不可等。+ m. [5 c4 Y: p/ b9 \$ ?5 e7 Z5 @4 g6 q
