9天前
查看: 1940|回复: 5
[已解决] 立铣刀的使用
发表于 2006-12-20 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
铣削加工中心上铣削复杂工件时,数控立铣刀的使用应注意什么问题
发表于 2006-12-20 18:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很多啊% D% O) g) @* g2 |
装夹,振动(立铣刀与刀夹之间存在间隙,所以在加工过程中刀具有可能出现振动现象),切削参数的选用,切削方式的选择(顺逆铣)等等啊7 D. G) d% w) {. N( O0 B+ B8 q
要具体看啊,要看材料,要求等等,做多了就有数了
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-21 08:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1.铣刀的选用对编程有很大的关系.在程序许可的情况下尽可能选用大直径的铣刀,一是可以简化程序,二可以提高效率,还相对增加刀具的寿命.# j* r2 [9 F* V
2.用加工中心加工零件应,主要体现,发挥机床的优势.如:能一次装夹完成全部加工内容的,决不两次装夹加工.
/ p4 J, O. o8 X3 _# E+ d" p& ~3.加工水平曲面时,刀具的选用较复杂,至于用什么刀具要看工件的具体要求了.如球面刀具的选用., o* x9 p- v" l- K5 `& v1 ^
4.加工水平斜面通常还要在工装上做些文章但靠机床与刀具是有困难的.) d1 f# M. d4 Z% H5 d/ M
5.以上只是笼统的,具体情况要具体说.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 技术讨论
发表于 2007-2-14 00:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问用加长立铣刀(全长150)加工100mm深的壁,平面度如何。用多大的刀最好
发表于 2007-2-14 00:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-2-14 14:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
3楼的兄弟 3 T+ ^% A8 B+ R2 N( W! X1 {% @
请问:何谓  "水平曲面"
