查看: 2152|回复: 0
[分享] 塑料树脂最新发展趋势
发表于 2006-12-20 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
塑料树脂最新发展趋势( K/ k) i9 h# U$ m" }# s! Y
7 h; x. G1 h1 n* u# W+ R5 y+ Q/ z
在K2001塑料展览会上,各种新型树脂争奇斗5 J4 k+ `) I- V% m, I; H
艳,趋向于多功能化,尤其是聚丙烯、聚甲醛、尼龙、- W1 b) z8 ~: n# t% I% w
热塑性聚酯等树脂,成了这届K展览会上树脂材料6 d5 a1 h, ]9 l* Y$ g
的主角。
  C2 [& ]. d& _& J8 t; m# g+ }1 聚烯烃树脂& F4 u  U/ c# f( L* V
总部设在荷兰阿姆斯特丹的巴塞尔(Basell)聚
( S- \; j' f( t7 A5 ~8 ?* C. z烯烃公司重点介绍了二款最新的Catalloy型共聚聚: I  c6 M4 S5 S2 {5 T
丙烯树脂,分别为Adflex级和Adsyl薄膜级。Ad-
2 w2 ^1 R; G9 ~7 e) ~( Q3 Hflex品级有二个牌号,改进了柔度和软度。这种最新
  |  g0 i  E9 B/ z# @品级树脂的挠曲模量为2900Psi,肖氏硬度值为75,
2 j! k. Y6 J5 J2 a  I低于原来硬度值为90的品级。由于不用增塑剂,这
3 r( Z9 x0 O/ N' {3 O* S种新型树脂可代替PVC,用于制造医用静脉输液袋8 ^- a( {; Y5 U4 T4 m- j
和软质卫生保健薄膜。
8 c' P' r' |5 _; f目前已经商业化生产的有AdflexW品级,其* f9 Y' T0 p  k7 q/ r- V
模量稍高,主要用于吹塑或流延生产缠绕包装薄膜。
) O1 e; C+ P& F6 u经过改进的Adsyl热封薄膜品级,可生产成型
% X' s' Z! X0 ~' O* Z' i流延、拉伸、吹塑和收缩PP薄膜。提高了不同于熔) D+ z( D# @# K1 e, ^
点温度和热封始点温度的“三角型温度”,Adsyl品) M* _9 j/ U0 C! d, d$ F# E3 i; |' O
级中的3HP和5HP牌号树脂的加工性能有所提
/ K, O! y! j6 ^5 A. i% B高。其中另一个亮点在于该产品可采用常用的方法
& W) u# s" ~* N+ A/ |. w3 A$ E喷镀上金属。3HP牌号已经推出市场销售,5HP牌
, s; a7 i4 @1 T6 C/ M  r号可望在2001年底上市。
. {$ E: q5 A1 n) L# r! C该公司新推出的Adsyl6型热封始点温度为' u- ?0 K( k& w! y) I  D  J+ w  u
199°F,Adsyl7型为176°F,均低于原有的Adsyl5
9 b3 l6 {6 ^: Z& k' y: t/ q9 D8 ^型树脂的热封始点温度347°F。
! x9 U$ z# g" H- Q" m7 u$ WBasell公司研制出的另一品级ClyrellPP树脂, ?  N9 y( |7 B1 u# G+ ]
系列,是唯一兼具有光泽性、透明性、低温韧性和可
6 B/ z8 ~4 J& e# P) }7 R& o2 ^9 A承受微波的树脂。据称有望用于制造冰淇淋杯和冰
! r  X  R  |  r5 I- Z5 f( {箱-微波炉两用食品包装盒。
" ~; |# p$ q, _! n: J, oBasell公司一直仅在欧洲市场销售的+ v3 ?0 h- h7 C8 B1 u) v% l% t
Metocene茂金属PP树脂,目前正推向美国市场。其
4 ^; z1 ~" Y0 U4 B4 ]  j7 T中的注射级具有韧性高、翘曲性低、良好的接触清晰/ G! o- _& u5 j* t
度等优点,可用于制造盛装CD和DVC光盘的盒- o# a- |& B( C4 y
子。其挤出级提高了强度和柔软性,可制成较精细及
/ J! w; ^/ \9 e坚韧的纤维,应用于无纺织制品当中,例如用在婴儿5 @* F1 {$ `8 m3 G, y# @/ y5 ]; j* X) u
尿布、空气过滤器和医用面具等方面。1 c' w$ m5 [/ M4 O6 r
Basell公司同时推出了新型Lupolen3321C型
4 d7 O! n- a; N0 w5 tMDPE薄膜树脂,可方便地低凝胶状态下进行加$ B  c& `; F3 x8 y' A
工。据介绍这种树脂有良好的劲度和韧性、撕裂强; d: D; z2 B7 k5 e+ y. b+ u
度、耐穿刺性等优点。
$ Y# d. z$ V5 f- _2 透明苯乙烯类共聚物
" ?) i! [' i  C$ l( W/ G9 N德国巴斯夫(BASF)公司推出了第3代Styr-
+ \3 ?, |  K/ E7 cdux苯乙烯-丁二烯共聚物。最先的是3G55品级,
: V: S8 j- W4 P4 i+ S/ x据称这种共聚物比透明PS有更高的透明度,光泽
6 D. Q1 t  I+ o# i+ R( b& l9 z. G- y+ m度,低载荷下冲击强度,成本也更低。
2 q3 Z7 Z9 W% H$ {3 新型尼龙树脂系列* S- `6 ]9 P1 ]( n' P, ?
美国杜邦(DuPont)公司大力宣传其Caltrel液
+ e( q3 D! k6 |体-能量-传递系统。该系统可进行加热和冷却,应! F9 B0 m! s' ?
用在建筑物、汽车及各种设备上。, T0 S0 E; |: o: U! K
Caltrel系统由取消了金属管道和散热片,采用
. v6 S8 N, Y. G3 e/ q轻质的尼龙管道来输送导热液体以及散热。关键技5 s; U, Q) G8 O
术在于保持管道壁厚小于0.4mm,以便在空气-固$ D: k9 [4 j' C- q4 S3 J8 R
体内表面能有效地进行热量交换。. p; z" g; t8 E' V* r' U# R
Caltrel整套工艺技术是包括材料学和了解怎6 L) O  j. Z0 X6 w4 q! Z8 i" A
样设计和加工产品的“系统技术”。其中介绍了具有0 Q! \& h4 P4 Z
高熔体强度的特制尼龙66材料。购买了该Caltrel; k/ V  P/ h) B: @7 ~# d6 I3 Y
技术专利的公司,同时可以获得了解怎样采用各种+ F4 K. Q9 h8 q5 T4 k- T4 s
焊接工艺,实现自动化装配的专利技术。Caltrel系  u( d; J. A% w' z" \
统可望在2002年内实现商业化应用,将用在自动电
$ z. f& I0 w- Z9 G机的内部冷却、商业化制冷行业以及在加热-通风3 u! r, `2 I2 d) o0 E
-供冷系统中。目前正在研究用于太阳能加热的系3 p/ q' c8 u) n9 K' K8 R2 B* \
统中。/ n' [/ x5 I# o$ S7 C# X- a) C
展会届届名相似,展出内容各不同,因而魅力无限,观者峰涌- P+ h# V5 n9 e+ `: h
杜邦公司介绍的第一种半透明品级尼龙66,商. _" i! W+ M6 n# u$ }4 a7 n3 @* p
品名为Zytel。这种材料比原先使用的聚砜和聚醚砜
5 ?+ J" M! ^# {, R5 A- q4 `# X4 r, R材料成本价格要低20%。9 \. s; G4 e1 q7 z
杜邦公司另一种含有玻纤和聚四氟乙烯微珠的- h& ]" z4 [, F: H6 {& g$ V* y
尼龙66混料系列,商品名为ZytelWRF,具有耐磨# Q3 S6 t# c2 b' q" s0 _
性好,摩擦系数低等优点,可制成高级齿轮应用在汽2 H7 B- w) Z* ^% p, v2 D' B8 ]5 M
车上。另外还有橡胶改性的超韧性品级。% _- M* \4 @7 M% u& [2 P: v
新的ZytelHTN品级属于半芳香族PPA尼龙
8 S$ L1 h" u. i8 e材料。其中53和54型可制成结构制件,用于要求有2 h! f! ]; ], t( `; A% D% k' }
高劲度和冲击强度以及低吸湿性的场合。这种树脂
$ G3 _. O- Q: X: ~% m可采用水加热的设备来加工生产。ZytelHTN品级( f2 ?( @6 R" v3 V0 {) M( \! T
还有一种特殊型号的树脂,可在160℃温度下,采用+ _* T  [8 {2 n/ @* G  l
谐振器焊接,用在涡轮增压汽车发动机上。
3 Y! i5 I. m- B! K" T9 Z( @% `# }ZytelST801系列树脂的流动性有很大的提高,
" x, z& P* Q& ]0 @8 H2 q8 c4 k- `可在低的注射压力下快速成型,并可减少制品壁厚,1 |6 E! _* P/ u- @5 e
而不降低产品的性能。
% G9 Z  ]. e7 x7 Y. UZytelEMX505品级是一种新型尼龙与碳纤维
$ O5 T; M! A) |( V的共混物,具有防电磁干扰的屏蔽能力,最大可屏蔽
9 T$ k: E2 l/ D$ l电磁干扰强度达80分贝。
5 d" ?$ Q2 P) ]2 m' K1 F% X位于加拿大安大略省的Rhodia工程塑料公司
1 D% k6 w1 R& W. k+ ~开发出一系列新型尼龙6树脂,商品名为Technyl,( m+ W3 h( l5 B* h( M2 N$ R
专用于汽车冷却系统。其中的A218G1V0和A218
5 z. p- ~( i( RG2V30牌号均含有填充25%~30%的玻纤或未填
& \7 `/ n/ _( }: B" k充的牌号,可耐乙二醇和承受较高的温度。+ I2 F' F4 c! E* w$ C0 I
Rhodia公司同时还有用于制造动力操纵部件4 A: x% j* s) f! w: u$ q& H
的冲击改性型TechnylStarS246V35牌号尼龙树1 _( ?4 F1 Q  M# a1 m7 e# |
脂。据介绍,这种树脂为半结晶,星状结构具有突出: d  o- n: m! [
的加工特性和外观特性。目前已实现商业化应用包
4 e; }7 j7 \7 m+ a; _. b0 Q) k' t0 i括制成汽车发动机盖,空气进口支管和平衡部件,鱼
, J' Z8 T( c6 e. v0 Q: h$ j4 P尾绞轮和附件盒盖等。0 G9 t) u% Y8 w' T
4 聚甲醛与热塑性聚酯
8 O/ a$ Z* G. f; `3 Q$ c' y/ M8 B杜邦公司推出了Delrin311DP聚甲醛系列树1 u- h2 e" m# ]  u3 O
脂,这种树脂的流动性和韧性均好,可模塑成型更1 S8 d; J$ W1 m; O. g9 A
薄、更复杂的制件,而不降低制件的机械性能。杜邦
; g. u/ t' b/ D' K, }. r称这种311DP树脂的耐疲劳特性是其它具有同等+ {$ B9 i' }3 O. |
流动性的聚甲醛树脂所无法比拟的。
& m* d: a4 L% h. t3 g! R; kDelrin500Al和100Al型树脂则采用更先进- [2 e1 g# }6 {2 k
的润滑工艺制造,可消除聚甲醛产品相互滑动摩擦' U* Z- B2 V' ]: b7 s( _; S$ T
时,产生大家所熟知的“嘎嘎声”响。可用于生产消音
0 |+ U7 j9 N4 d齿轮箱,各种压辊,办公设备以及输送设备上的铸塑
7 M/ l, A, V% K* D! V件。9 r7 U' S4 o: N; l9 X
目前已经商业化生产的Delrin500LMBKL
1 J" V5 w" R8 _' N( K; M$ c- ~) P002牌号,是一种黑色树脂,可用来激光焊接各种黑; [! x  T# Z( p! V
色的汽车部件。这项技术的突破进展,必将扩大杜邦
  Z5 F: s( ^% Q  MZytel品级尼龙产品的应用。3 n+ Q+ {0 \: D, [
另有一种Delrin新品级是为了克服聚甲醛固* z! M  o0 g9 P  Q
有的不粘特性,而开发研制的。可用于再注塑应用,
% }3 G% h3 w% S4 A2 c6 J! h粘接上苯乙烯类热塑性弹性体。
- ^6 z  G( T3 J! h1 n; u对于聚酯树脂系列,杜邦公司有RyniteFR531
3 R7 A+ G5 G& a9 G型PET,适用于对热性能和电性能要求非常严格的
& {+ w) s  ~) H9 e场合。这种PET可承受最高达200℃的加工温度,
# k0 u9 {: Y# ^- i& O具有较高的导热系数。$ }* U7 b" t+ j* x2 |
杜邦另一款新型RynitePET和CrastinPBT* D1 N2 S6 a" \) O3 n
品级都具有良好的着色能力,良好的表面光洁度,耐- i- l( {+ I1 g' h# Q
热特性,可用于制成汽车的大灯聚光圈等制件。- J/ f  N- S2 ~
CrastinHR(耐水解)PBT树脂系列,可用于潮4 m" n6 {" v4 v( ~; `
湿、高温的环境下。据称已通过美国汽车工业Ⅲ级标
: n9 P' A& r/ i* X1 M2 t4 G准测试。% c3 d# ~- O6 f
巴斯夫公司介绍了Ultradur阻燃系列PBT树/ i( V9 V% O& y: B6 Y0 m. I1 p
脂。这种树脂取0.75mm厚度样本测试,通过UL94
1 O5 L5 X, E, o- s# fV-0标准。没有添加溴化物助剂,也通过了IEC(国4 U& B. T% y9 r% z! `8 I
际电工委员会)规定的电线燃烧测试。
; `+ B/ ~! }/ \  d/ j+ p7 M美国伊士曼公司(Eastman)将推出最新的压延) e5 t9 ]1 v- E2 n
成型用特制共聚聚酯。这种Tsunami品级PETG有$ o0 e: X  G: d) m' d
多种型号,具有良好的加工性、高的熔体强度、清晰+ h1 k, |+ f  I& m0 i
透明度和光泽度。据该公司介绍称,在目前使用的压# K/ x$ Q3 `/ s) e# Z2 p* I9 f, R
延设备上稍做改动或者不改动即可使用这种树脂加
" x) h! F# ^' H* V6 R. E6 j( A( H工生产。并且无需干燥,具有良好的热稳定性,不会! ~0 _0 [6 b: r
形成有腐蚀性的降解产品。同时也容易实现压花、印
0 G1 c* s1 p0 e- f6 A; A& M2 p刷、层压和热成型等工序。
" L! n7 Q0 N( G8 `伊士曼公司同时介绍了抗静电级Eastar6763. H2 e& h' N1 l* U/ i$ f8 j
PETG,用于共挤出片材应用方面。其中GSP12型1 }8 k: X5 l; W3 \# Z$ B: c
是一种拥有专利权的共聚物,具有永久消除静电能
3 T4 z! I$ J* w3 y# _力以及挥发物和萃取物极低的优点。专用于包装磁
( P1 _7 H$ [1 `6 }5 k2 Z5 _盘驱动器。GSP21型具有高清晰度,高表面电阻率,
  k5 f3 x& O% i+ o, d适用于包装计算机和电子仪器。GSP32型是一种具
& d' @) l% l$ p& y- ~$ a  H2 }有导电性、增韧型混合材料。% c3 r" {8 l) M& O
5 工程塑料树脂4 C1 ]" c. A5 @" I! A
美国拜耳(Bayer)公司宣称其性能均衡的新型) u1 l; M7 K1 C* [& y# y" |3 o
MakralonDPI-1848型聚碳酸酯树脂,在市场上已( v, A! C0 R) A3 b% A) {
供不应求。这种树脂采用标准双酚A与另一个特殊
, E& B) e( o4 [! A6 C的双酚共聚而成,有极高的透明度,在-60℃温度下8 C; U  ~3 K5 e* _% ~  F( B# a
仍保持缺口冲击强度,其热变型温度达156℃,比通
" B0 r& N0 \* a0 j常的PC要高出10℃左右。用途包括滑雪靴扣环,履
. y1 U, `) \- ]带式雪上汽车的部件,点火线圈及照明灯的盒盖加/ d8 V6 M8 c. N1 J" x% ]* _8 s5 ^4 E7 e
热器部件等。同时,这种材料可蒸煮杀菌,适合制造3 C8 M7 j$ }2 g( s5 L' c  @. K5 U
医疗器械部件。
5 [1 `. {  H" c  `4 n6 I为了符合严格的环境和生态保护要求,拜耳公- h' b) I. V' X  A( |
司已开发出一种阻燃级PCABS合金,商品名为
. u. y6 V+ Y; J$ aBaybendFR3000,可采用注射或挤出成型。这种合3 `9 o9 n6 g* O' V* |
金不含卤素,阻燃效果采用UL94V-0标准检测,
% Z; n- [. g; Y" r& L样本壁厚仅为0.8mm。挤出产品包括公众建筑物内5 {, a1 h" c1 g& R3 o  E% m: T
用的电线电缆槽,公共交通工具的内部装潢等。/ }) T# O. {- P* i( i
杜邦公司最新推出一种热塑性聚酰亚胺树脂,  |7 E/ K* Y# Y/ i# o) n
商品名称为VespelTP8556,具有高的耐撕裂特性,
- E  I- f: S! N/ s8 h* L1 f适合用于汽车自动换档装置的密封环。在此之前,! p* Q- o, V/ `/ _
Vespel品牌仅有热固性聚酰亚胺复合材料。8 }6 K4 q; @  w8 k3 |$ p
美国Victrex公司介绍了PEEK(聚醚醚酮)镀
8 A  K* F: [' L/ y+ Y# V/ p$ l铜技术,应用于电子仪器的内连接装置上。
* w8 m0 X" Z! @9 i: ~3 ]6 热塑性弹性体
4 U2 ?3 n5 c( M* C8 D) Z$ [8 J美国AES公司推出Santoprene8211-55B100
+ A1 ~/ \. \8 e/ |, U% L型软韧兼备的材料,可直接粘接上其它基体材料,如* {$ g3 H, |% Z% n
ABS、PC、ABSPC、PS、ASA和PE等。杜邦公司专  s% |0 u9 J3 G3 M) Q7 b% x
用于制造靴子的Hytrel品级TPE,其改进了耐腐蚀5 U6 E2 i  [: l! e9 B  N( \' q
和耐化学药品性。如此可减少靴底的厚度,降低材料  R4 J, f8 F4 A
成本。另外,Hytrel挤出级提高了抗紫外线和耐化7 H$ R1 g4 N( z- N# y: D6 Z
学药品性,可代替铜管和铝管应用于有腐蚀性的场) D1 p) T0 O1 C" f  g# ~4 p
合。
  Q$ ?5 v" `* l$ w9 D! u" cDyneon公司展出的氟弹性体比一般的氟烃贵10倍,但在汽; F4 f3 F+ a" H& r: m0 N
车的应用程度很高,因为酒精及汽油含有甲醇,会对密封条( k/ \. @6 f! _2 q
造成损害溶化
+ ]# b( ^! N/ l2 j3 J" d" K0 T9 o5 T德国GmbH公司展示了一种新型TPE,其命名) p4 v! J5 D- ^' v: d0 G4 k0 E9 E
为“E2”,据称是唯一将环氧天然橡胶熔入PP母料: Y& ~4 H. o: b% l
中并拥有专利权的化合物。这种E2耐油性和耐热# T; v! l7 n2 \
性好。该公司是唯一拥有生产和销售E2专利权的, U9 f0 T! N( l6 n
厂商。+ E0 m9 T3 @7 Z# z. J& B2 [
7 导热型塑料
9 G' `* z0 j9 I6 `8 H0 ^美国Cool聚合物公司推出了世界上第一种软
. q: N( }/ q, e! p. x+ [质导热型塑料混料。这种热塑性弹性体材料可采用; `7 {- \) I' r3 i7 K
注射方法成型,分有不同硬度系列,具有一定的耐热; D% b+ D4 w6 ?4 F+ V( |! ?
性和良好的电绝缘性。主要用于医疗、汽车和通讯器( |6 z; _1 |$ x' i0 f# a1 _9 M: m
械方面。, l/ d6 k, w9 \! \2 L/ X
同时,Cool聚合物公司也开发了导热型液晶聚' V' O- X3 Y2 V6 b9 Z
合物。分为D2和E2品级,导热系数都是20W2 a  ~; Y0 f" a& z. p3 V
W.K,其中E2为导电型,而D2为电绝缘型。E2同
/ {  z* I+ I$ @; g样具有较高的拉伸模量和拉伸强度。主要用在小型
  |. W: U" o5 p8 E+ m1 T9 [5 J电池的加热管和医疗设备仪器上。
