查看: 1522|回复: 0
[分享] 闭式齿轮的润滑
发表于 2006-12-20 17:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
闭式齿轮的润滑3 J% {1 M: f1 E1 r
; p# ?: V) [) g2 P
1.齿轮润滑的特点 + ]" Z( }1 E% b) V( S( @
  5 H& m8 c' ^2 O9 V+ s& ~; O% H8 E
  (1)与滑动轴承相比较,多数齿轮的齿廓曲率半径小,一般为几十毫米,因此形成油契的条件差。
: d/ o! p3 p- j+ c! P
$ Y. y4 z: e5 N' G  (2)齿轮的接触应力非常高,一些重载机械如水泥磨机、卷扬机、起重机和轧钢机减速器齿轮齿面接触应力可达400-1000MPa。
/ \) h  E0 r& l- J  T6 ~# S  - T& @, n# l/ l
  (3)齿面间同时有滚动和滑动,而且滑动的方向和速度急剧变化,其很大一部分齿轮,它们的滑动速度与节线速度的比值大于0.3。
1 @7 @( R- K% Q& [4 H# }0 ]# g
" ^1 V  {+ d; T' c1 i3 e7 z+ A  (4)润滑是断续性的,每次啮合都需重新建立油膜,形成油膜的条件较差。
% i; O; ^" D6 B4 E( y- V  7 _5 u9 S8 }" I
  (5)齿轮的材料、热处理、机械加工、装配等条件,对润滑状态也有所影响,尤其是齿面形貌和表面粗糙度对其润滑状态影响最为明显。 7 r9 j# ~0 [7 b2 @! y, U0 J
- [4 J. j4 m# v& a+ ~' M  2.齿轮润滑剂的作用
' S8 ?9 ^* V, T* |& L) x7 W" K
0 I, X0 a' k5 G  研究齿轮润滑剂的作用是为了研究满意的齿轮润滑剂所需具备的特性和怎样实现这些作用。用途不同,齿轮润滑剂的作用也不同。下面列出齿轮油的作用:
5 ?5 c: ^2 l  [) l2 l7 W, I0 Q    M# _7 h6 `* c* `! x( B
  1)减少齿轮和相邻运动零件的磨损。
1 b; t/ B& t: d' d
+ p% {8 v0 l! ~/ o8 k# C8 ~  2)减少摩擦力和功。 8 x7 j+ L) q% p* s$ \
  " E% S  p3 o) m& d
  3)散热,即起冷却剂的作用。
) [* A$ y  O" {, O" Y, B* I1 Y
" i3 W* r5 r. {8 ^) K* c6 a  4)减少噪声、振动和齿轮齿间的冲击。 3 t2 m- S. W0 ]1 l- ^# m, e% ~0 f- `
# D! [* G% C/ `& b0 D0 C! v, J  5)排除脏物。
- m( R5 t% Z7 a  8 o4 s/ m3 f; ]& O  @2 b( |
  6)起结构材料的作用。 % N. Z) y; K) m( C2 \
1 {% z* m6 N' K) c! |  润滑剂可改善抗胶合性,是防止齿轮破裂、点蚀、胶合的一个因素。 " g! M5 f6 i, d! J
5 ?# ], t! V. N9 N+ N  对齿轮润滑剂所要求的特性在以前的内容已讨论,这里着重讨论配伍性。
  y' o$ |) F+ |' a9 ^  9 _# R4 e1 _/ `: G: D1 p
  齿轮油的配伍性:齿轮油的配伍性好是指齿轮油的基础油与不同品种、含量的各种添加剂混合时的最佳组合,其复合效果最好,不产生相互间的对抗作用。 配伍性好的齿轮油,可发挥各种添加剂的复合相加作用而不会在使用中产生过量胶泥和沉淀。
