查看: 2060|回复: 1
[转帖] 氟、硅橡胶的介绍
发表于 2006-12-20 17:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
氟、硅橡胶的介绍  l0 z* T5 f4 D9 o8 Q% S
; l$ g2 f" g! }0 D
合成橡胶一般可分为通用合成橡胶和特种合成橡胶两类。通用合成橡胶性能与天然橡胶相似,用于制造一般的橡胶制品,特种合成橡胶具有耐高温、耐低温、耐酸碱等优点,多用于特殊环境和高科技领域,如航空、航天、军事等方面,而其中的佼佼者是氟橡胶和硅橡胶。它们开发应用之初都是为军工配套,后因性能优异而推广至民用领域,并迅速深入到国民经济各部门和人们生产生活的各个环节,使生产过程和人的生活环境得到极大改善,呈现出广阔的发展前景。
9 ~; D/ {# t, u/ l* E一、氟橡胶
8 W/ B! v$ M6 h; B% l  ?) I  v氟橡胶是特种合成弹性体,其主链或侧链上的碳原子上接有电负性极强的氟原子,由于C-F键能大(485KJ/mol),且氟原子共价半径为0.64A,相当于C-C键长的一半,因此氟原子可以把C-C主链很好地屏蔽起来,保证了C-C链的稳定性,使其具有其它橡胶不可比拟的优异性能,如耐油、耐油、耐化学药品性能,良好的物理机械性能和耐候性、电绝缘性和抗辐射性等,在所有合成橡胶中其综合性能最佳,俗称“橡胶王”。主要用于制作耐高温、耐油、耐介质的橡胶制品,如各种密封件、隔膜、胶管、胶布等,也可用作电线外皮,防腐衬里等。在航空、汽车、石油、化工等领域得到了广泛的应用。在军事工业上,氟橡胶主要用于航天、航空及运载火箭、卫星、战斗机、新型坦克的密封件、油管和电气线路护套等方面,是国防尖端工业中无法替代的关键材料。
" F+ |7 ^; a0 x- Q; G, X( k0 R/ I1.氟橡胶的主要性能及应用
6 T$ f5 F5 C' _! R从主链结构上看,氟橡胶可以分为三种基本类型:即氟碳橡胶、氟硅橡胶、氟化磷腈橡胶。其中以氟碳橡胶为主,而其中又以偏氟乙烯与三氟氯乙烯共聚(1#胶)、偏氟乙烯和六氟丙烯共聚(2#胶)、偏氟乙烯和六氟丙烯及四氟乙烯三元共聚(3#胶)为主。3 Q4 R4 D" n, N( ^4 Y3 q- x
(1) 1#氟橡胶
  x8 E8 U: }6 ]- ?, |具有良好的物理机械性能及化学稳定性,能在200℃之下长期使用,250℃之下短期使用;脆点为-20℃~ -40℃;优良的耐介质性能,对有机溶剂、无机酸、氧化剂作用的稳定性优良,尤其耐酸性优异;有极好的耐气候、耐臭氧性能,在大气中暴露数年后,物理机械性能变化甚微,对微生物的作用亦较稳定。1#氟橡胶目前国内仅晨光院生产。主要用于制备耐热、耐油、耐酸的橡胶制品。如密封件、胶管、胶垫、胶布、胶带、簿膜、油箱和浸渍制品等也可用作导线的外护套及设备防腐衬里等,广泛应用于航空工业、石油工业、汽车工业、化学工业等领域。/ g" s% E1 x$ B9 X, u) V! E/ D
(2) 2#氟橡胶' ~& @. f. }! d7 _/ `9 Q
2#氟橡胶是用量最大的氟橡胶品种。具有良好的贮存稳定性、电绝缘性和抗辐射性;优良的耐油、耐介质性;极好的真空性能,可满足特殊场合的需要;耐热性好,通常可在250℃下长期使用,300℃下短期使用。
% r' R! q8 u/ F/ n6 }6 f; Z3 \26型氟橡胶主要用于耐热、耐油、耐酸的橡胶制品制备。如密封件、胶管、胶垫等。产品可在250℃下长期使用,300℃下短期使用,它耐油性优于其它品种氟橡胶,可用于需耐油的场合的部件。举例如下:9 |2 G: b* ?8 c: I' T% Y( l1 e
用作“○”形圈,V型密封圈,带金属骨架的油封皮碗、阀门密封垫等。这些密封材料可在200~250℃温度下长期工作和300℃短期工作。
; @4 Y) l- ]( B1 Y7 J! v在石油工业中:F26胶密封件被用在钻井机械炼油设备、天然气脱硫装置上,可同时承受高温、高压、油类和强腐蚀介质等苛刻条件中使用。
; Z3 ~0 H1 E7 `在化学工业中:F26密封件被用在泵、管接头、设备容器之中,以密封无机酸、有机物等化学物质。* O9 `" g. G3 G* D* n) s( j
在建筑材料制造方面:F26可作水泥单仓泵密封胶圈,比天然橡胶做的密封圈使用寿命延长了10倍左右。2 T! a1 P0 t) d! w1 O) j; P4 m
(3) 3#氟橡胶
, _4 O0 Z1 Y# k+ b, r, q具有突出的耐高温性能、耐油、特别是耐双酯油类、耐化学药品以及良好的物理机械性能、满意的介电性能、不燃性、耐候性及优异的真空性能、耐辐射性;通常可在275℃下长期使用,在320℃下短期使用;耐油、耐酸性优于1#胶;耐气候、耐臭氧、耐辐射性、透气性及电性能和耐燃性能与2#胶相近。广泛地应用于宇航、汽车、机械、石油化工等领域。例如用作飞机的液压系统和润滑系统的动静密封材料;用作油田的密封材料,油田用的电缆输油管道以及钻井设备上;化工行业用作设备、管道柔性连接、泵等的衬里或作耐腐蚀的密封材料,制成管道,用以输送或有机溶剂或其他有腐蚀性的介质等等。
发表于 2008-6-4 07:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正好我也收集了几份氟硅胶的一些资料,大家共享吧!
氟硅橡胶的性能及其应用.pdf
393.24 KB, 下载次数: 19
氟硅橡胶制品的生产及应用概况.pdf
118.02 KB, 下载次数: 9
氟硅橡胶的开发动向.pdf
1.49 MB, 下载次数: 6
氟硅混炼胶的性能研究_助剂对氟硅混炼胶性能的影响.pdf
304.59 KB, 下载次数: 7
氟硅混炼胶的性能研究_动态机械性能_耐老化性能和耐燃油性能.pdf
264.65 KB, 下载次数: 10
云动风清 + 5 技术讨论
