8天前
查看: 1959|回复: 2
[已解决] 如何进行台阶轴台阶根部的中频淬火
发表于 2006-12-20 22:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如何进行台阶轴台阶根部的中频淬火
4 E! n4 Z' ~$ r; {$ }0 q$ `3 `+ U1 X. [/ t. M
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-24 19:34 编辑 ]
发表于 2007-1-24 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中频淬火用途:用于加热金属零件及表面局部淬火,淬火层深度2mm-6mm,如金刚石锯片、钻头、车刀、硬质合金、齿轮、汽车万向节、曲轴、紧固件等
- e# v" V; _" ?9 c. t# H8 Z% J9 K0 \) k; C
8 W* n) Z$ W8 {/ S: C
具体对于变压器。
% w) Z4 ?+ S* S' v% o感应加热是表面淬火最理想的一种加热方式。由于邻近效应和集肤效应的影响,感应加热时只是工件中靠近外表皮透入深度为定值的一层直接发热,内部发热很少;如果控制加热时间,增大加热功率,是直接加热层的热量来不及传到工件内部,这样就可以满足表面淬火的要求。
; g! C6 u* M& q8 ]$ N$ Y表面淬火如图感应线圈流过很大的中频电流而将工件表面加热。对一般工件加热时间只有几秒钟,共件内部温度根本来不及上升,然后断点,并迅速喷水使工件表面冷却。感应线圈用铜管通水冷却,线圈的形状要刚好包住工件,它与工件间的间隙要尽可能的小。 6 T+ C" C4 a6 \4 T$ r, Q7 O! O
淬火层的深度是一个重要的工艺要求,它对产品的质量有很大影响。淬火层的深度主要决定于加热电源的频率,频率越高,则透入深度越小,直接加热层及淬火深度也越浅。淬火加热电源的频率分为中频(2.5和8khz)和高频(70-300kz)两大类。中频淬火深度与电源的频率的关系是电源频率:8khz淬火层深度1.3-3.5mm、2.5khz淬火层深度2.4-10mm.。
1 s6 C! T# m( F0 P! n5 r- C电源的功率对淬火层深度也有影响。功率越大,加热时间短,直接加热层的热量来不及向内部传播。淬火层就越浅。中频淬火所需要的电源功率与淬火面积有关,一般取单位面积的功率为(0.5-2)kw/平方厘米。
& |4 O9 n) k% q0 K- y+ q8 \& N中频淬火变压器中的‘中频淬火’ 6 {: |: V8 o# f- R+ I# Y- L
指的是中频感应淬火热处理加热。
6 x9 _7 {& m7 k7 N: m0 k
0 m( p9 r# v4 `, E1 k( r中频淬火变压器的次级线圈是一个交流感应线圈。 ! ?7 C% b- [; J# B
工件放在交流感应线圈中,在交变磁场作用下被加热。
- h& }1 ^  s1 y4 H' W加热只集中在工件表面层,这叫集肤效应。加热的速度和加热的深度与感应圈的交流频率有关,频率高加热快硬度高但是加热层薄,适合处理小型精密工件。低频(工频)加热层厚,适合处理大载荷的大工件。中频效果介于两者之间。
发表于 2007-1-29 16:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上的怎么所问非所答呀!是不是从往下下来的直接贴上的?$ V0 y7 O% {  ]" Y; k
对于台阶轴的根部淬硬层问题,一直比较难,正是由于电流的集肤效应才不好淬硬;
% \8 {: A  k$ O/ F7 Q一般的解决办法是加导磁体,迫使涡流沿着根部,不过此种感应器一般为专用,最经典的如曲轴轴颈淬火,要求上台阶,且根部淬硬,国内导磁体好的用徐州的,感应器我各人推荐洛阳沈庆通的。$ H, e. T; C$ L( M
供参考
