1、 HSK刀柄在高速加工中被广泛应用。
, s* z3 x* k3 S, K& {4 R5 b( O+ d' B' F8 ?% V7 T! ?' s4 g% M
在高转速、高离心率的情况下,HSK刀柄与主轴的结合将更加紧密、更具刚性,3万rpm以上应为首选。 5 V1 y. i1 [! R0 Y( |. }
! t# ^8 t9 d% G/ F( K
2、 刀具与夹刀头的同心度,直接影响加工精度。
9 L/ e0 _/ z: ?2 X( J: f* x' R/ G3 ?$ u3 Y7 C$ M8 R
热胀式刀柄是专为高速机设计的,具有高刚性、高同心度的性能特点,同心度达0.003mm以下。现在各大刀具制造商都陆续推出了热胀式刀柄,其中性价比极高的品牌为台湾“正河源SYIC”高速机系列刀具。刀柄规格:BT、DAT、CAT、HSK;适合转数:从8000rpm~30000rpm,具有高刚性、高同心度的性能特点。 1 M1 ~9 U7 Z/ r2 v( \: T# j
1 [ S2 {* b. [$ K. \" a; ^# ~+ x 3、 为配合热胀刀柄使用,需配置“加热/冷却机”。
3 E# T5 |5 T3 A; N
. i' q- N. h$ K' {. M. Q" p 快速加热原理:由加热器内之感应线圈产生高频磁力,使刀杆感应涡流而直接发热,加热到450℃以上,然后将刀具放入刀柄,待冷却后,使刀柄与刀具全面接触,完全解决了索咀式刀柄只有五点抓住刀具的缺点。加热迅速,仅需15s~20s;冷却约需30s。
" y4 l" o# Z- w" N0 P
" @, K" X; T9 `0 B 现有几种品牌加热、冷却机可供参考:
) ^. l8 l. B5 m) e# p5 w* }3 p( `( a. c6 t* D0 {4 f6 M
1) 台湾正河源 加热机 ' F) w4 R: K9 U; _ n& m% g
0 d; E I2 ^; M' `+ s
2) 德国HAIMAR 加热&冷却机 (二合一式)
% q4 ^4 p! t3 m& h# V( |: G O. N y- t4 v0 v5 d
3) 德国ZOLLER 对刀、加热&冷却机 (三合一式) 7 [; Q% d, e2 B+ T
& r/ g! y, B& \1 s ^! b 4、 高速加工对刀柄及刀具系统要有很高的动平衡性。
8 h& _" P4 z- k4 Q, G9 u7 ^! J) k3 K/ C3 y7 W1 f+ u
当主轴转速达30,000rpm或以上时,主轴、刀柄、刀具三者在旋转时应具有极高的同心度及动平衡能力。否则转速越高离心力越大,当其达到系统的临界状态,将会使刀柄、刀具系统发生激振,其结果是加工质量下降,刀具寿命缩短,使主轴轴承磨损,造成主轴损坏。
}2 i: g' M3 M) Y+ t+ P6 I7 E# r8 n( v5 H
消除刀具系统不平衡的方法有三种: , A1 @- O, T, Y) j! l5 e. e- ]6 `
( J7 q" F$ V+ t2 p0 `" p- L8 W# K
1) 加动平衡环 - ]. j7 D& | k2 v
6 R0 G4 }; f& b8 @2 i s& {& T1 l
2) 加配重螺钉 3 O) G$ R" n" [0 S/ e
7 q( F, f' X1 w: [( r5 m 3) 在刀柄上钻或铣去不平衡质量
" j2 k% P" {9 t; Y& e* d
) O, S$ Y% y& A. C5 J/ Z 但是,以上方法都需要有刀具动平衡仪精确地计算出需要调整的量,方可实施。 |
