查看: 4698|回复: 11
[已解决] 关于CAD画图字号的请教.
发表于 2006-12-21 10:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
cad画图,A4\A3\A2\A1\A0一般各用多大字号?公司只有A4纸张,打印出来比较合适.
5 J$ ?1 w& C1 t& b2 o我A4用3.5,A3用3.5打印出来就会显得很小.
发表于 2006-12-21 10:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
奇怪,3.5的字总不是那么大,还会变?6 k) z4 W  Z! l8 h9 Y* F+ Y( \
你是缩放比例造成的?
wuling + 3 应助
发表于 2006-12-21 17:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们公司打印机可以打印A4,A3两种纸张。
$ |% f4 D. v! t通常我A4用4 在(比如A3的图副打印A4的)缩小比例的情况下 A3用6 。
发表于 2006-12-21 17:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用CAXA画图,我一般只需要把粗直线改成中粗线,其它没有问题
发表于 2006-12-22 08:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
制图应按GB4457.3-1984《机械制图 字体》中规定的大小进行标注。
1 s. g+ O/ j) A" o; y2.5、3.5、5、7、10、14、20。你用5或7字号打印出来比较合适。
发表于 2006-12-22 09:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
根据缩放比例调整字号,虽然是用A3设计,因为输出是A4幅面,输出时图纸缩小,所以按1.412比例调整、圆整即可
发表于 2006-12-22 09:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清楚一点用5,但是你一定要看清楚,最后你选定,而且操作过后,是5.现在用2004,经常会出现选了5,但是最后还是3.5的事情,各个机器适应不一样
发表于 2006-12-23 11:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
正常
打印机打印时图幅比例自动调整,应该与范围有关,同样字号缩小是正常的.
发表于 2006-12-23 11:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵
制图规范要求是5号字。。
发表于 2006-12-23 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
关键还是在看出图的比例,整体图纸看着舒服就行了
发表于 2006-12-23 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主说的是用CAD出图吗?* z# J3 L. ]( g6 m. `$ `1 d$ N
0 l! C" d4 l0 F如果在布局中出图可以很好地解决字体高度!
/ m; R, e" n& ~6 W
, |6 f. x/ m8 P6 I2 {方法:( p& f. F2 J1 ?- C( h% {- \% h
标注时标注样式里的“标注特征比例”选“按布局(图纸空间)缩放比例”;2 c9 l+ l! t$ E* g
( g2 \7 N) x  @+ w. y! f字高设置为3.5或5,在布局中激活视口(此时你已经设置好出图比例即视口比例了)
标注。可保证打印后字高不变!* ~& S# {( ]8 T. g5 h: l
* Y; I' @; W4 w; g0 L7 S
写文字可以在布局中不激活视口书写;也保证了字高!
 楼主| 发表于 2006-12-25 12:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ★新手★ 于 2006-12-23 21:42 发表2 ?7 |9 l" }! [; {& a. \" Y
楼主说的是用CAD出图吗?, ^2 Y/ I* U$ Y( w; g
7 ]. N8 A1 p5 v- j8 @+ ~如果在布局中出图可以很好地解决字体高度!# o2 R( W. _; c& ?& ~
$ y5 y1 C6 U* _0 Q; C/ o. m1 t
方法:/ A8 E/ ?2 K8 k- v) |! N/ e. g
3 `- X/ H- p3 [: i- i
% h2 k  Q! ]9 l7 G$ X5 h4 ^8 v字高设置为3.5或5,在布局中激活视口(此时你已 ...
# \0 S1 {& X- T0 U; @
banzhu说得甚是,谢谢大家的帮助.你们讲得都很详细.谢谢FROM MY deeply  HEART
