8天前
查看: 2950|回复: 14
[分享] 偏心轴的一种加工方法
发表于 2006-12-21 11:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
http://www.cutinfo.cn/oledit/UploadFile/200512/20051213124544661.gif: a8 ^4 N% ^! u! T5 ~
图1 偏心轴
http://www.cutinfo.cn/oledit/UploadFile/200512/20051213124544643.gif
5 R, }3 m& u6 o. O图2 卡罐
如图1所示,此类偏心轴要求两端B、C偏心外圆与A基准外圆偏心方向一致,且偏心尺寸不同,一般均在5mm之内,偏心误差要求小于0.05mm。 为了满足以上要求,采用了以下工艺及工装。
  • 首先将A基准的所有外圆加工好,在轴的两端均留50mm长25mm的工艺夹头,要求夹头与A基准同轴且台阶面与A基准垂直。
  • 将轴的两端夹头铣成扁42h6,见图1,要求扁与A基准中心对称且两端平行。
  • 工装制作:卡罐两件,如图2所示,要求槽42H7与中心孔B5对称,槽的端面与中心孔垂直。
  • 将卡罐装在轴的两端,卡罐偏心方向应一致,通过卡罐的槽与轴的扁42H7/h6的配合,控制了偏心的方向;通过调节卡罐上的压紧螺钉可调节偏心量;使卡罐的端面与轴的台阶面压紧,保证轴的中心与卡罐中心平行。
  • 在车床上用双顶尖装夹,四爪夹紧卡罐旋转,以A基准两端外圆用表测量,调整卡罐上的螺钉,调整至不同的偏心量,车削各偏心外圆至尺寸。
  • 当偏心轴加工完后切去两端工艺夹头。
此种加工方法简便、可靠,避免了原有加工方法的繁琐(镗床打中心孔),可应用于要求方向一致的多个偏心的偏心轴加工。
sxw68 + 3 好资料
发表于 2006-12-22 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好方法,值得借鉴,谢谢楼主!
发表于 2006-12-22 14:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个方法很实用,谢谢!
发表于 2006-12-22 16:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我们的三拐曲轴也这样加工的,但是夹具不叫卡罐,而叫鸡心夹。顶尖孔中心线夹角成120°。铣曲轴工艺头扁的方向很重要。
sxw68 + 3 鼓励新人分享经验,奖励。
发表于 2006-12-22 17:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢楼主!
4 `4 V$ m/ {1 Y# ]5 Y: k3 E只有相互交流,才能大家都进步!
发表于 2006-12-22 20:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顶尖孔中心线夹角成120°??4 R: z% S0 J# Y( Z; S8 Q- F
6 ]1 F4 w5 F8 e! V4 {7 n: l6 m
一般来讲顶尖都是60°的,120°的具体有什么作用有什么优点,能否介绍一下
发表于 2006-12-25 11:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 gfiud 于 2006-12-22 20:18 发表# W1 O9 ~! c, u  Q# ?2 q
顶尖孔中心线夹角成120°??) E) _1 C, v$ w& }- j
" o0 A+ x0 i5 S# \/ W  ]  a3 ^* b
1 i, R0 ^3 {6 ^" f# Q- \1 O这可能是理解的误差,我说的是顶尖孔位置成120°
发表于 2006-12-25 15:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
高手啊高手,学到了!
: m% Y- k; C  c1 S) A- {5 h" d! X+ W9 D& O, S0 a$ }
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-12 19:18 编辑 ]
发表于 2006-12-26 00:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
又长见识了,非常感谢楼主!
发表于 2006-12-26 01:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个方法很好也很实用2 H, @0 c% w: n" V
我们单位经常设计偏心夹具,通过夹具保证,当然这对小件还是比较有效的方法
9 M$ ?. J* _$ {) \4 L但对大件,可能难度比较大。像这位给我们提供了好的方法。8 w& Q7 m# U6 m1 h6 \% v
但我有个疑问:用四爪卡盘,调节鸡心夹的偏心量是不是有点困难呢?!
$ ^% Y5 K8 m' l/ v& M& s1 v如果精度高点,仅靠人工能行嘛?!
. d" y; A  P( Z  b谢谢指点!
发表于 2006-12-26 16:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴上铣扁可以用双面铣刀进行加工,请问楼主卡罐中的对称度0.01如何保证?用螺丝顶会碰伤零件。建议把螺丝顶部磨成圆的凹槽,增加接触面积) ]' M! b  j6 G: X# w" z, S. h7 v& P
; L7 R4 a4 a5 V- l
[ 本帖最后由 jijun12345678 于 2006-12-28 14:06 编辑 ]
发表于 2007-1-8 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好方法,值得借鉴。0 Z, T8 X6 ~, S6 p9 x
+ @; x# x: L1 K9 q
[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-1-8 13:29 编辑 ]
发表于 2007-1-9 21:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
好方法.但我认为此法对工人技术水平要求较高,尤其是在调节两个偏心量的时候
发表于 2007-1-13 15:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-1-14 11:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受益匪浅,谢谢大家的问答
