查看: 2668|回复: 10
[已解决] 系统变量无法改变
发表于 2006-12-21 12:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
我重装UG前将电脑名字改了,但重装后UG在系统变量里的27000@后面的名字还是之前的电脑名字,而且UG也无法启动,这是导致UG无法启动的原因吗?我试过将系统变量改过来但也不行~到底该怎么做啊?
发表于 2006-12-21 16:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是那里的原因 ,你只要再重装UG的时候27000@后面的加上你的计算机名就可以了 安装了
发表于 2006-12-21 20:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 gdsspt 于 2006-12-21 12:47 发表% a0 o  }1 h, E: u& J
. C3 a& E- p) D0 o7 T
8 b9 L( Z! @0 M- u9 q; F& Y
license 文件里的也要改成你的新计算机名.
发表于 2006-12-22 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我也碰到了这个问题,我把license文件的电脑名改了也还是打不开,不知道是什么原因,后来只有重装UG才搞定,高手出来讲一下怎么弄?
发表于 2006-12-22 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是在重装的时候,ug安装程序还会在注册表中修改某些键值吧,所以重重装 一下就ok了。哈哈,我也是根据经验估计猜测的,不知道是不是对的。
发表于 2006-12-22 11:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般更改计算机名后,为保证UG的安装,最好重新启动再安装,还有看一下27000@后面是不是你的主机名,然后再安装,
发表于 2006-12-22 11:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
计算机名变了,最好就是重新按UG的按装要求重装,这样就不会出现问题
发表于 2006-12-22 19:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你只需要把认证文件修改了,然后再重新安装一下认证就可以了
发表于 2006-12-22 23:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
安装后打不开基本上问题都出在license 文件,但具体可能是里面电脑名字没改对,或是设置不对,或是防火墙问题……
7 }9 j/ F; G8 F9 j& I没搞清问题不要急着重装吧,不搞明白也许重装也没用,搞清楚了可能就不需要重装。+ e" v! T2 ?- e* z
不过,也许重装几次,摸索摸索,才能搞清楚~。
( E9 \( g! K: V0 N! `* V我也是新手,第一次装的时候用了两天。
发表于 2006-12-26 16:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
按8楼说的做就行了,正确意见
 楼主| 发表于 2006-12-27 23:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
试过更改正确后,重装UG还是打不开,是什么原因啊?
