8天前
查看: 1812|回复: 3
[已解决] 高强度链条
发表于 2006-12-21 13:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在需要做高强度的链条,主要用在港口机械上面,选用什么样的材料和工艺比较合适?7 V% m- i9 @# v% m/ R8 d1 ^  R3 L$ E
请指教., N9 \# c- ?5 i% A0 t( S( {) s
# E. F; N3 Y0 s. [# e8 \1 e[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:56 编辑 ]
发表于 2006-12-24 17:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般讲高强度链条,指重载链条。在一些压力加工企业有使用。比如钢管、铜管、铝管拉伸机,型材拉伸机等。由于链条的轴、链板孔、滚轮的孔、套筒的配合设计的实际数据很难找到,并且链板压制的模具制造资金比较高。制造量比较小是不合适的。建议到专业链条厂家购买标准产品。专业链条厂家比较多。4 P4 b7 s& k8 R; `+ F
另外购买时要按负荷查看链条厂家的样本选链条的形式、型号、使用特点等。# @5 F" J9 k/ e' B/ o& D$ L
提供《中国链条、链轮产品样本》一个连接" G5 B5 k) r- f% X
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C1%B4%CC%F5
发表于 2006-12-25 17:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用齿形链短节距传动用精密滚子链
$ K% k1 e+ ^- j) F/ j- p! r* \/ H! h: N( _9 O: b; T
(GB/T 1243—1997)* ?% B# Y& ]; E) \
由外链节与内链节铰接而成。销轴与外链板、套筒与内链板为过盈配合,套筒与销轴、滚子之间为间隙配合,滚子参与对链轮的啮合。有多排链。节距精度较高
! e' n: `. U: f/ V) M是机械传动中应用最为广泛的标准链。主要用于中心距较大,精度要求不高,高速下允许一定噪声的动力传递* Z- j/ N1 Q5 E) T) O2 ~; u
一般工业领域3 ~/ j7 S/ k, s9 `  ~* m
. N. l) W. ~) g/ ?1 v' y' Y: f
传动用齿形链
1 F0 `* u2 L9 i. z, T2 B+ ]
' T4 M" w! z5 r2 j(GB/T 10855—1989)7 T3 \+ @/ P- C  S3 v8 Q5 F7 @
由多个齿形链片并列铰接而成。链片的齿形外侧部分与链轮齿相啮合! ?  z8 W( e9 i: N" V
6 ^$ y, _" N/ x( a6 `- i6 Q
传动平稳准确,振动、噪声均较滚子链小,承载能力大,工作可靠,但重量较大,装拆比较困难。增加链片短节距传动用精密滚子链2 b' e5 ?& w1 e/ A
(GB/T 1243—1997)- X5 [5 p0 E' t0 }/ E% J  e
6 ?# X( @% V$ k' h 是机械传动中应用最为广泛的标准链。主要用于中心距较大,精度要求不高,高速下允许一定噪声的动力传递
% v+ F+ `. P) E6 L' D/ f  L 一般工业领域
# \& N! }* u. P4 F : b: a- |" g" l) S) V7 [
传动用齿形链
7 {7 V4 `, ~! ^1 z; N6 f! G9 q(GB/T 10855—1989)
; s3 E0 i0 I. I; Q- c9 b 由多个齿形链片并列铰接而成。链片的齿形外侧部分与链轮齿相啮合
7 `4 ]& S* w; c3 i# P3 K' c传动平稳准确,振动、噪声均较滚子链小,承载能力大,工作可靠,但重量较大,装拆比较困难。增加链片
发表于 2006-12-25 21:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
