发表于 2006-12-21 13:33:26
来自: 中国河北保定
GHS-F2气体保护焊丝% i8 h* X/ M' T, O
(全位置焊接用)! z& @ G3 N. Q4 t+ ^0 N
# 说明' O+ c( j& I; y# ^# ~5 R
* l& F' B' C( L" O6 N5 ~
GHS-F2是SiMnCrMoV型TIG焊丝,适合于焊接焊后需热处理的中碳超高强钢,如40CrNiMo、38CrMoAl等钢的焊接,焊后需热处理。5 V" p/ D4 ]" |4 L: G' I" m
6 M3 g$ L6 c$ K* {
# 使用要点' j7 b- A+ ]) }: _ V/ g+ _" b
. k% x& }/ k% O! b* \6 Q 严格控制保护气体中的杂质含量,保证保护气体的纯度。
- Z; Q, W# ` O) e( O) E: | 焊接时气体流量一般在20~25L/min。% I! x( r2 ?6 Z1 U5 }6 J2 d0 I9 E
# 熔敷金属主要化学成分(%)
/ d0 t* f9 `2 g# e5 u% lC
7 W0 G! l% v2 e. \) T: t6 @ - k1 o- @' ^/ ^! P
Si; L& |( m- n. K* R0 m' ^
" G" Y! Z2 N2 {/ F" iMn, {# `( ?. ?+ w N. r/ E: j
- `* K* V# ^) Z5 \ f% ?
Mo& `5 y+ U+ A( [ [) b3 C
1 e: n/ n. o( f6 t
Ni1 l$ x/ N; g1 d5 c+ ?1 l. Y1 K
0.11
z' Y6 U0 O' k# l0 W5 ~
% O0 i$ s, g: |4 D4 ]( w$ {# j3 _3 F1.255 M1 f& Y9 c. v: `( t
" W Y% l* t' z1 Q a" g. M
1.04
& A0 O) \4 ^/ ?& C& N% h' `2 W3 \' E
2 y! E6 l1 u4 n8 Y0.45* p9 c: ?$ L4 S$ L. U; y" G* i- `0 P
/ y n v" ?8 \! x7 \1.82
& x* ^7 q. R& m$ @, Q6 A- q; C y W# 熔敷金属的力学性能2 H2 [" T* j; J# O- A) B
σb
3 i- |: U& @8 Z. }2 G(MPa)
5 D. s+ d+ I3 n & b- Z$ f0 i) c' ]9 `# D U( W8 r
σ0.2
8 S. Y! V2 B% b(MPa)
, L0 ?" L6 W {+ Y
& B: r h% o5 Yδ5% ? @+ M6 e- P* O# W- H8 Z% d% {) |
(%)% H" A+ J2 f. t) S. |
9 f8 g" x8 ]% _! W7 p# ^) sAkv20℃* A" t9 M. I j$ s) ?% \
(J)
5 s* m* O l% p0 m, j% F* t2 P7 z. y- f % [4 s+ H" [* ?/ x0 x; T
PWHT
, t5 K" i& `5 X! C1400
: r1 [) z8 J! ^/ N5 Z1 B # e& S: I( y8 j/ N5 ~! c2 K+ w9 u, X
1200
+ `+ I2 Z( U. o0 _! S7 z 8 {1 Y+ q# a6 J& n
8
3 O) B' i/ E# `% \* h8 H) S& }
3 b8 ^( p/ |: }6 b70
: u* f/ p, o8 y$ N. C+ E- o# p
: M$ m( ?" t* d/ }) s! X" l5 J; `淬火+回火, e9 z$ z8 g p S( l) Z
# 注:表中数据是GHS-F1焊丝焊接30CrMnSiNi2钢的对接焊缝经调质处理后的性能。 焊丝规格2 E' Q$ \2 K: f, j) W5 f7 W) L) d
9 c0 u8 [9 D4 {; t g
φ1.2,φ1.6,φ2.0
7 [- Y: P$ L# ]; N) [
( g, w$ P( K8 d+ _( ?- }' P# \, V" o( u$ I. s1 g+ u' l3 q! f! m
焊条::
1 w- E) _8 v% L9 b( x" [- zPP-D547Mo焊条药皮为低氢钾型,适用Cr19Ni9Si2不锈钢焊芯。通过在药皮种添加硅、钼、钨、钒、铌等多种盒经元素来强化对焊金属,已得到有少量铁素体的奥氏体组织,具有良好的热稳定性和抗热疲劳性,堆焊金属时效强化效果显著。随时间的增加,硬度和抗擦伤性能有进一步提高。堆焊时要求的预热温度较低,在堆焊碳素钢制造的中、小毛坯时甚至可不预热。 用于工作温度低于600的高压阀门密封面的堆焊。如38CrMoAl、2Cr13、Cr5Mo、ZG20CrMo等不同材料、多种规格的阀壳、阀座、闸板、主阀头、安全门芯和阀碟等。1 U/ {7 S+ [" P3 R
! e3 ], d* v, A0 ?5 _! t, i
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-12-21 13:45 编辑 ] |
