11天前
查看: 2164|回复: 4
[已解决] 关于镀铬问题
发表于 2006-12-21 15:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
关于镀硬铬和镀装饰铬的区别,在网上找了很多答案,有高人帮我一下,详细说一下两者的区别.或者,帮我确认一下,下面哪个答案确切些.谢谢!另外,如果镀液一样,硬铬是如何实现较高硬度的?/ N& U1 H3 P' e9 f5 i5 }! _( O
1.关于硬铬
" p9 Y5 w0 o  h& e- s# r优点一,表面光洁度好,优点二,不会生锈,一点锈斑都不会有;三,镀的过程中原零件变形小。四,如果零件尺寸不到位,可以通过加几丝铬来达到尺寸(如12楼所说的修补,当然了,这是优点,也是个缺点,所以要镀铬的零件都要放余量了)。优点五,表面比较美观。等等1 _8 N5 H/ t  T/ E
缺点一,价格高,不光镀的费用高,而且镀后还要再加工。缺点二,不适合表面比较复杂的零件,缺点三,厚度太薄,一般只有0。05-0。15mm左右,缺点四,对零件表面的光洁度要求比较高。等等$ }2 i8 a& ^$ H% E& R/ D: D
; O  ?% Q0 G3 G7 ?+ z7 k2.镀硬铬与镀装饰铬的主要区别在工艺上,装饰铬一般是有中间镀层的,如铜-镍-铬。还有镀硬铬是有硬度要求的,所以电解液的温度,电流电密度都是有区别的。
发表于 2006-12-21 16:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我这里有一 台设备的回转平台台面是采取镀铬工艺的,不太耐磨,不知道什么原因?
发表于 2006-12-21 20:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主说的这两点都基本正确,只是在镀层厚度方面有点出入,装饰镀很薄,而镀硬铬厚度一般也只有8~25微米,在修复产品时最高可达到1mm。镀层硬度如果镀液一样就通过调整温度和电流密度找到一个最佳的匹配。而沉积速度一般随电流密度的升高或温度的降低而升高的。" K4 Z' W6 k9 o5 W& }8 e4 O5 A
但镀铬好像并不只有这两种类型吧。) P/ g  T) c0 K. J
我这也是翻手册看的,惭愧。
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
多谢楼上的,翻书找不到地方才最惭愧,呵~!
发表于 2006-12-22 09:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般镀铬不能太厚,容易爆皮,因为镀层厚度大的话,内应力大,特别对一些特殊要求的要除氢.! v8 R+ J, ~! n, M. y
镀铬电流效率太低,产生大量的氢气,容易产生氢脆.. K$ f1 ^) t3 s7 o$ c& ~; |# e
装饰铬的中间镀层能增加镀层结合力.特别是由于铬和镍容易产生裂纹,造成基体腐蚀,因此底层是一层是致密的铜,中间通过镊转接镀.这样在使用时不会产生基体生锈现象.
huase + 5 应助
