查看: 1514|回复: 2
[讨论] 传统热处理提高附加值
发表于 2006-12-21 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
! ?6 C0 K- ?& |+ ^5 ~5 P% b我就是搞热处理的,学的热处理,工作一直没有离开热处理。1 |/ D0 b1 }: J( J' p( j/ W
常规热处理过程中,讲究的是防止脱碳,以保证材料的成分。现在,我接触的工作和产品进行退火处理的目的是脱碳。当然,产品是服务电气电机的。7 a: G0 |3 ?+ u
普通碳钢脱碳退火后可以达到电工硅钢的电磁性能。
; w% y' H3 Y  m, v5 r/ U0 v6 i由此探讨--共同提高〉重新发现利用传统工艺提高附加值。
2 ]3 j6 w" m. Y5 Z利润高的并不都是高科技:软件、芯片等。
发表于 2006-12-21 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要求只脱碳不氧化?能说说具体工艺吗?
发表于 2007-3-6 18:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从理论上来讲是可行的.
# J0 x2 H- M2 \常规热处理过程中不可避免地炉内会有空气存在,这必然会导致钢铁表面在高温下去氧气反应,生成氧化皮,并伴随有脱碳现象.
( f1 U5 q. `5 f# V# `而真空热处理是将热处理炉中的空气抽掉,以避免以上现象的发生.但是为了防止在过低的真空度下合金元素的挥发,通常也要充入一些惰性气体,以提高合金元素的蒸汽压,减少合金元素的挥发.
, z* A! a6 }" W$ |+ t在其它保护气氛炉中通常充入一些具有还原性的气体,以防止钢铁表面的氧化.5 Z9 ], ]/ ]+ r5 t6 i
那么有没有一种气体在高温下具有氧化性,但又不会使钢铁过度氧化的呢,并且还能夺去钢铁中的碳?/ D' d! f; g1 [, W+ O+ H  ]. c  K
回答是肯定的,我们最熟悉不过的就是二氧化碳.高温下二氧化碳与钢铁中的碳可发生反应而被还原成一氧化碳.
