发表于 2006-12-21 17:44:15
|阅读模式
来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
1.磁流体! |, R$ J: t* V7 ^
(1)磁流体的组成
7 g( V x& P9 N/ {; {/ p- n% o 1995年由美国帕佩尔(Papell)发明的磁性流体,是把磁铁矿等强磁性的微细粉末(约100Å)在水、油类、酯类、醚类等液体中进行稳定分散的一种胶态液体。这种液体具有在通常离心力和磁场作用下,既不沉降和凝聚又能使其本身承受磁性,可以被磁铁所吸引的特性。
1 W4 O: z! P, U# ~% ~ 磁流体由3种主要成分组成:
& D' e# ^$ X# {0 t# W ①固体铁磁体微粒(Fe3O4);; _# u/ F4 s8 K1 d3 Z i
②包覆着微粒并阻止其相互凝聚的表面活性剂(稳定剂);' t- @ c% ]- ~% d3 Z$ n# ?1 C5 a# k
③载液(溶媒)。
) x& M% B y# P1 V, U) @# o (2)磁流体的特性& A0 i4 G0 O, Q8 G. N( _4 z" V0 ]
磁流体是一种叫胶体溶液。作为密封用的磁流体,其性能要求是:稳定性好,不凝聚、不沉淀、不分解;饱和磁化强度高;起始磁导率大;粘度和饱和蒸气低,其他如凝固点、沸点、导热率、比热和表面张力等也有一定的要求。, J2 W6 L: X+ }: C! {- O+ _% F
影响磁流体稳定的主要因素有:微粒力度大小、表面活性剂和载液以及它们的合理配比。稳定性是磁流体各种特性存在的前提。( @! ^/ ?+ N$ d) }% X$ K
2.磁流体密封的工作原理. K& o/ w0 G3 L7 s$ U
圆环形永久磁铁,极靴和转轴所构成的磁性回路,在磁铁产生的磁场作用下,把放置在轴与极靴顶端缝隙间的磁流体加以集中,使其形成一个所谓的“O”形环,将缝隙通道堵死而达到密封的目的。这种密封方式可用于转轴是磁性体和转轴是非磁性体两种场合。前者磁束集中于间隙处并贯穿转轴而构成磁路,而后者磁束比不通过转轴,只是通过密封间隙中的磁流体而构成磁路。$ V; E( ~. R9 q* _4 A5 g' [
3.极限条件
- U+ H3 C4 R" g) Q+ I3 Z/ k* ? 磁流体密封在工作时会受到下列条件的限制:
. l" G5 }4 _2 B3 g( i: n) B* T (1)蒸发。磁流体由磁性微粒、表面活性剂和载液3部分组成,载液的蒸发是决定密封极限旋转频率和使用寿命的主要因素。因为密封是靠有限的磁流体工作的。为此,应选用蒸汽压低的载液,使蒸发损失为最小值。
, S: u# b* m4 [% ^- v9 g8 E" ? (2)温升。温度升高会导致磁铁退磁和磁流体的蒸发。因为温度升高,粘度降低,功率消耗也就降低,这是有利的一面。但是温度的、升高,磁饱和强度下降,也可能使密封的耐压能力有些下降,因此,磁流体温度一般不应高于105℃,否则应采用冷却措施。
9 A% @3 A1 } j! A (3)极限真空度。磁流体密封极限真空度取决于载液的挥发度,用二脂润滑剂作成的载液可满足1.333×10-7 Pa超高真空技术的要求。% j* E# u. D" d; ~( ]. U9 C
(4)周速。一般磁流体密封适用于高周速30m/s以上的运转,无极限标志。但考虑到温度和散热,周速应限制在60~80m/s,此时还要考虑极限耐压能力。 |
