4小时前
查看: 2766|回复: 13
[已解决] 直线与两圆相切
发表于 2006-12-22 08:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
作图时,经常用到一条直线与两个圆(大小不一)两两外切,以前我是用直线先在一个圆上任意取一点,然后再找加一个圆的切点,这样只有一个圆是相切的,作出的图不是很满意,请问各位是用什么方法实现的( V5 R  z; M% }, E4 n8 V% f
9 ]: f9 J* T6 d5 C; _3 m
[ 本帖最后由 sttxy 于 2006-12-22 08:29 编辑 ]
发表于 2006-12-22 08:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 sttxy 的帖子
捕捉切点即可实现。
" `( `2 i* C6 N7 ]2 h# L$ l6 R可以在对象捕捉中将切点打开,也可以在需要捕捉时单击“对象捕捉”工具条上的切点。
" S$ S# t! A2 h3 k8 i" H# _
- C: V; g" i' I9 _# t7 K[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-22 08:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-22 08:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是打开的啊,就是只能找到一个切点,另一个切点如何确定
发表于 2006-12-22 08:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 sttxy 的帖子
按住shift  点右键 就能找到第二个切点了!
发表于 2006-12-22 10:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2006-12-22 10:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
命令:_line→tan→第1个圆→tan→第2个圆,OK。
wuling + 3 应助
发表于 2006-12-22 11:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 sttxy 的帖子
同样的道理,在寻找第二切点时最好也点击一下“对象捕捉”工具条上的“捕捉到切点”就可以了。
 楼主| 发表于 2006-12-22 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 #6 shaonx 的帖子
谢谢,我试过了,是我最理解的答案!
发表于 2006-12-23 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
对象捕捉其它全关掉,只留切点捕捉,就OK了.
发表于 2006-12-23 22:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
各位讲了好多妙着,真是谢谢了,这事以前也困扰了我好久,现在终于知道怎么解决了。
发表于 2006-12-24 00:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先点直线命令,捕捉到切点命令后点其中一个圆,再点一次捕捉到切点,到另一个圆即可。
发表于 2006-12-31 19:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好久没有画切线了,差点忘记按shit键。
发表于 2007-1-2 23:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学了一招8 k6 z9 _4 U( `; t
这个问题我以前都是按尺规画图的方法画出来的
* ^# j1 T4 ]4 O( J+ f好土
发表于 2007-1-3 06:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家用的是AUTOCAD吗,,,
- j8 ~9 v5 ?5 w9 J* y+ b  D9 ^" O" C! _
对于捕捉或是选择应该是很多教材,最先在讲的吗, 因为这是基础,
. _" E0 I1 c! l6 ^
9 Y4 K; g! h. X" a大家一起进步
