8 A6 ~7 }0 h' I+ G( Y& p
阀杆在阀门开启和关闭过程中,承受拉、压和扭转作用力,并与介质直接接触,同时和填料之间还有相对的摩擦运动,因此阀杆材料必须保证在规定温度下有足够的强度和冲击韧性,有一定的耐腐蚀性和抗擦伤性,以及良好的工艺性。
9 ]' p8 ^8 Y: |常用的阀杆材料有以下几种。
V0 o1 S9 R. T: j. j0 }/ v一、碳素钢
+ X! x8 J( F9 m! }3 Q用于低压和介质温度不超过300℃的水、蒸汽介质时,一般选用A5普通碳素钢。+ Z0 S1 k! l/ g, P- `/ ^- ^
用于中压和介质温度不超过450℃的水、蒸汽介质时,一般选用35优质碳素钢。
, [' |" b' b' |2 Z6 |& J5 }二、合金钢7 c4 r8 G. g3 c; v/ ~; U5 s
用于中压和高压,介质温度不超过450℃的水、蒸汽、石油等介质时,一般选用8 w: Z& a9 B; }* J) t9 Y
40Cr(铬钢)。
) I, }. K& M+ g- Q2 |& e用于高压、介质温度不超过540℃的水、蒸汽等介质时,可选用38CrMoALA渗
$ q+ f5 v8 |. F7 q2 M: p0 x氮钢。
f; `5 U% g0 b2 j用于高压、介质温度不超过570℃的蒸汽介质时,一般选用25Cr2MoVA铬钼钒钢。
. b/ l+ V k- l& G( v三、不锈耐酸钢9 U# N* j! S" w4 q9 G8 f m
用于中压和高压、介质温度不超过450℃的非腐蚀性介质与弱腐蚀性介质,可选( Z. ]7 J8 [3 E) C, H; C i, }
用1Cr13、2Cr13、3Cr13铬不锈钢。
+ J- Q; k) M+ J用于腐蚀性介质时,可选用Cr17Ni2、1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti、Cr18Ni12Mo3Ti
, r1 t0 p( h& D1 U$ V* g+ _等不锈耐酸钢和PH15-7Mo沉淀硬化钢。
+ c: s! o$ M0 Z4 H8 _" S, y+ E四、耐热钢
) [: _& I& H; p- M0 q8 B- [+ u: ~用于介质温度不超过600℃的高温阀门时,可选用4Cr10Si2Mo马氏体型耐热钢和
6 U9 F$ [0 C3 {* j5 A7 [# T: B: c9 C4Cr14Ni14W2Mo奥氏体型耐热钢 |
