查看: 5620|回复: 20
[转帖] 日本进口级进模的特点
发表于 2006-12-22 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
日本进口级进模的特点 / P! r& `* R7 d2 S
  1. 多采用4导柱滚珠模架,凸模固定板、卸料板和凹模板用4小导柱到向,上、下模座S55C,小型高档的模具上模板用质轻硬度高的合金铝材,凸、凹模材料根据制件材料性能选用G5,G8及SKD11,采用全拼块组合结构,加工精度为±0.002mm,刃口部分Ra<0.1mm,磨削后经过深冷处理,HRC59-63.
3 O" v! v' Y4 k- [6 ]  2. 凹模拼块组合采用在凹模基座上开通槽,镶件通过螺钉固定,其上设起拔螺孔, 便于拆卸更换,两端用挡板压紧定位,凸凹模基座卸料板均采用SKD11 ,蘸硬HRC58-62.
; [2 z% W( \& f9 f) O& |+ e1 D  3. 落料凹模内装弹性顶芯,弹压力为冲裁力的20-30%,进入条料厚度的60-80%,起到流水线传递带的作用. 5 }: s* t2 K9 ~0 y* ?
  4. 凸模垫板上开压缩空气分流槽,通向凸模中心φ0.7小孔,防止跳屑..   }! D8 [# o  C. s
  5. 凸模采用浮动固定方式,与固定板配合双边间隙0.015mm左右.
9 N) ]+ S- p( I" U  6. 一模多用,在凸模垫板上开槽加插销,压紧或松开凸模. $ s. Y9 E4 j# P2 [$ X1 a) I1 Z
  7. 小型空气送料器,精度达0.02mm,可达200次/min,工作气压0.4MPa,采用夹钳式结构,,设一电磁阀,导正钉导入条料的瞬间,在电磁阀的作用下,夹钳松开,消除误差积累.
, E% d! S. b! ~4 E/ P/ m  总的来说,结构紧凑合理,刚性好,精度高,自动化程度和生产效率高,操作可靠安全,寿命长,适应大批量生产.
/ {9 y; [1 J; {. n% ?) T2 e
* R4 ]* O' R# x7 h/ l8 z  W
发表于 2008-9-4 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
9 P4 w6 v3 \: S. A这句话让我疑惑解开啦
发表于 2008-9-10 23:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有些地方比较疑惑
发表于 2008-12-18 11:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
凸模垫板上开压缩空气分流槽,通向凸模中心φ0.7小孔,防止跳屑.. 7 g& W8 ^) E; ~/ g$ m
这句话让我疑惑解开啦; s+ f6 R2 W5 ~* d' e& n3 O
: Y/ C7 K0 W  Y2 M& X
应该是向下吹废料结构
发表于 2008-12-18 20:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错挺好看的顶先进丨
不错挺好看的顶先进丨
发表于 2008-12-31 12:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一看就知道是日本模具的,这个我有同感
发表于 2008-12-31 15:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
也不见得一看就是日本的模具,现在中国的模具以及中国的工程师也不是说的那么差。好的东西值得学习倒是真的
发表于 2009-1-11 11:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不错,增加的见识
发表于 2009-1-12 18:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
日本人虽然无耻,但小日本的制造业还是很厉害的。主要是人家的工作态度很端正
发表于 2009-1-18 02:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Thank you for your sharing!
发表于 2009-1-18 21:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢分享,学习中
发表于 2009-1-19 00:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主!
发表于 2009-5-27 07:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
好的东西值得学习倒是真的 :)
发表于 2011-3-15 16:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩:说的比较是在呀
发表于 2011-3-15 21:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
人家就是先进啊!我们应该好好学习
发表于 2012-1-2 22:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
学习学习.谢谢楼主!
发表于 2014-3-20 09:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
虽然一直很鄙视鬼子,不过不鄙视鬼子的技术
发表于 2014-11-5 13:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
日本的模具比较可靠,那些只是外部一般的结构;开些具体的实例来看看就好了。
发表于 2015-1-4 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
感谢分享,资料是发资料
发表于 2015-1-5 08:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
北方,特别是大连,基本上都是日本模具的结构!
发表于 2015-10-19 15:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先不说先不先进,但人家的工作态度很端正;就是跟国人打工者的心态不一样。
