- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
1. 机械加工 ! n' N" ^/ |6 Z
' `' @ x( ]. Z M3 [1 i机械加工(即传统的切削与磨削加工)是模具制造不可缺少的一种重要的加工方法。机械加工的特点是加工精度高、生产效率高。但加工复杂的形状时,加工速度慢,硬材料也难加工,材料利用率不高。
) ?' z( k7 F! j/ n* Y
) t$ M; q( Q9 I5 R4 n/ b; N2. 特种加工 ( x* L$ \$ a. i' Z3 c; q6 y
1 J8 _8 ` W, _$ P) U- A
特种加工也被称为电加工,从广义上说,特种加工是指直接利用电能、化学能、声能、光能等来去除工件上多余的材料,以达到一定形状、尺寸和表面粗糙度的加工方法,其中包括电火花成形加工、线切割加工、电解加工、电化学抛光、电铸、化学刻蚀、超声波加工、激光加工等。特种加工与工件的硬度无关,可以实现以柔克刚,并可加工各种复杂形状的零件。特种加工在模具制造中得到了越来越广泛的应用。 & l" D6 g2 i O- v& `0 ^
. z& ]8 }; j! T" x& S1 q
3. 塑性加工
% U, [0 G j6 U+ x! C1 d; N
6 Z/ A* O$ O* k塑性加工主要指冷挤压制模法,即将淬火过的成形模强力压入未进行硬化处理的模坯中,使成形模的形状复印在被压的模坯上,制成所需要的模具。这种成形方法不需要型面精加工,制模速度快,可以制成各种复杂型面的模具。 . {% W& E( ]" j2 `3 n% {
6 Q" k1 ~% Z# N2 t0 {$ U4. 铸造加工 7 y' {$ X: R5 A
& C, _% Q4 o' E8 a# l# }对于一些精度和使用寿命要求不高的模具,可以采用简单方便的铸造法快速成形。例如:锌基合金模具,用低熔点材料锌基合金铸造模具,也称快速制模法,其制模速度快,容易制成形状复杂的模具。但模具材质较软,耐热性差,所以模具寿命短,多用于试制和小批量生产的场合。
: X+ q0 Y( {2 |7 v5 I1 k* |- S3 _: C4 v/ w0 M
5. 焊接加工
0 O) e# O" w! v- D X: o& `- P$ b% F9 v9 S% z3 Q# D) c7 N+ }3 l" o
焊接法制模是将加工好的模块焊接在一起,形成所需的模具。这种方法与整体加工相比,加工简单、尺寸大小不受限制,但精度难于保证,易残留热应变及内部应力,主要用于精度要求不高的大型模具的制造。
9 u! J2 u! K/ y8 R6 T2 w$ [; o% p+ J8 P
6. 数控加工 , ?! f8 x; c% e0 [" b. {- F
6 K' V) _: N9 z0 O6 t* @9 l
数控加工是利用数控机床和数控技术完成模具零件的加工,根据零件图样及工艺要求等原始条件编制数控加工程序,输入数控系统,然后控制数控机床中刀具与工件的相对运动,以完成零件的加工。数控机床范围很广,在机械加工中有数控车加工、数控铣加工、数控钻加工、数控磨加工、加工中心加工;在塑性加工中有数控冲床加工、弯管机加工等;在特种成形中则有数控电火花加工、数控线切割加工、数控激光加工等。 |
