- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
引言 , [5 }/ O! o& ^& V
随着全球经济的发展,新的技术革命不断取得新的进展和突破,技术的飞跃发展已经成为推动世界经济增长的重要因素。市场经济的不断发展,促使工业产品越来越向多品种、小批量、高质量、低成本的方向发展,为了保持和加强产品在市场上的竞争力,产品的开发周期、生产周期越来越短,于是对制造各种产品的关键工艺装备—模具的要求越来越苛刻。?
|* r$ j: W9 K4 H6 x 一方面企业为追求规模效益,使得模具向着高速、精密、长寿命方向发展;另一方面企业为了满足多品种、小批量、产品更新换代快、赢得市场的需要,要求模具向着制造周期短、成本低的快速经济的方向发展。计算机、激光、电子、新材料、新技术的发展,使得快速经济制模技术如虎添翼,应用范围不断扩大,类型不断增多,创造的经济效益和社会效益越来越显著。 - K4 b' V& k6 i, {: c3 Z
? 2快速经济制模技术类型?
' ?1 b8 M) r# @1 p3 M 快速经济制模技术与传统的机械加工相比,具有制模周期短、成本低、精度与寿命又能满足生产上的使用要求,是综合经济效益比较显著的一类制造模具的技术,概括起来,有以下几种类别。? H9 ^% K- N+ O8 \8 g7 U9 H2 ]
2.1快速原型制造技术?
; L7 Q$ f h/ w1 F 快速原型制造技术简称RPM,是80年代后期发展起来的一种新型制造技术。美国、日本、英国、以色列、德国、中国都推出了自己的商业化产品,并逐渐形成了新型产业。? 2 C( `* [ n7 \7 y' O8 K- R
RPM是电脑、激光、光学扫描、先进的滦筒牧稀⒓扑慊?ㄖ?杓?CAD)、计算机辅助加工(CAM)、数控(CNC)综合应用的高新技术。在成型概念上以平面离散、堆积为指导,在控制上以计算机和数控为基础,以最大柔性为总体目标。它摒弃了传统的机械加工方法,对制造业的变革是一个重大的突破,利用RPM技术可以直接或间接地快速制模,该技术已被汽车、航空、家电、船舶、医疗、模具等行业广泛应用。下面简述一下目前已经商业化的几种典型快速成型工艺。?
0 k) A* l* A- l: P 2.1.1激光立体光刻技术(SLA)? / J# p; t, z4 i+ {& T9 P8 B
SLA技术是交计算机CAD造型系统获得制品的三维模型,通过微机控制激光,按着确定的轨迹,对液态的光敏树脂进行逐层扫描,使被扫描区层层固化,连成一体,形成最终的三维实体,再经过有关的最终硬化打光等后处量,形成制件或模具。? ' i" C- z. f. G' C6 o
激光立体光刻技术主要特点是可成型任意复杂形状,成型精度高,仿真性强,材料利用率高,性能可靠,性能价格比较高。适合产品外型评估、功能实验、快速制造电极和各种快速经济模具。但该技术所用的设备和光敏树脂价格昂贵,使其成本较高。?
% W+ Q: u- @7 J* [" k& M 2.1.2叠层轮廓制造技术(LOM)?
9 b. V- g' J0 d6 ^/ E LOM技术是通过计算机的三维模型,利用激光选择性地对其分层切片,将得到的各层截面轮廓层层粘结,最终叠加成三维实体产品。?
3 r/ d2 \, J0 a8 F8 R- m/ ` 其工艺特点是成型速度快,成型材料便宜、成本低,因无相变,故无热应力、收缩、膨胀、翘曲等,所以形状与尽寸精度稳定,但成型后废料块剥离较费事,特别是复杂件内部的废料剥离。该工艺适用于航空、汽车等和中体积较大制件的制作。?
( D; U: V3 c: R w& R 2.1.3激光粉末选区烧结成型技术(SLS)?
0 B( ~9 Z, V" b& b, q; d SLS技术是将计算机的三维模型通过分层软件将其分层,在计算机控制下,使激光束依据分层的切片截面信息对粉末逐层扫描,扫描到的粉末烧结固化(聚合、烧结、粘结、化学反应等),层层叠加,堆积成三维实体制件。? # c" y" c+ ~2 R
该技术最大特点是能同时用几种不同材料(聚碳酸脂、聚乙烯氯化物、石蜡、尼龙、ABS、铸造砂)制造一个零件。?
5 y( X# o- U5 x! D9 u 2.1.4熔融沉积成型技术(FDM)?
5 p: C2 Q1 A) ~1 R, j5 F9 l FDM技术是由计算机控制可挤出熔融状态材料的喷嘴,根据CAD产品模型分层软件确定的几何信息,挤出半流动状态的热塑材料沉积固化成精确的实际制件薄层 ,自下而上层层堆积成一个三维实体,可直接做模具或产品。? 9 g* X \8 Y+ H7 b
2.1.5三维印刷成型技术(3D-P)? / V T4 M3 m Q' {2 s0 R9 q0 W+ s
3D-P技术用微机控制一个连续喷墨印刷头,依据分层软件逐层选择性地在粉末层上沉积液体粘结材料,最终由顺序印刷的二维层堆积成一个三维实体,犹如不使用激光的快速制模技术。该技术主要应用在金属陶瓷复合材料的多孔陶瓷预成型件上,其目标是由CAD产品模型直接生产模具或功能性制作。? H/ W- [- D) |2 s# c" ~7 g
2.2表面成型制模技术? , F: @' T9 M0 H7 p0 m5 i
表面成型制模技术,主要是利用喷涂、电铸、化学腐蚀等新的工艺方法形成型腔表面及精细花纹的一种工艺技术,实际应用中包括以下几种类型。?
% T/ I5 `% }- _( n4 F7 z 2.2.1电弧喷涂成型制模技术?
0 e' ] f2 Z0 D ? ~5 z 电弧喷涂成型技术的原理是:利用2根通电的金属丝之间产生电弧的热量将金属丝熔化,依靠高压气体将其充分雾化,并给予一定的动能,高速喷射在样模表面,层层镶嵌,形成一金属壳体,即型腔的内表面,再用充填基体材料(一般为金属粉粒与树脂的复合材料)加以支撑加固,提高其强度和刚性,连同金属模架组合成模具。?
6 o( u; P3 Q. N2 A 这种制模技术工艺简单、成本低,制造周期非常短,型腔表面的成型仅需几个小时,节省能源和金属材料,一般型腔表面仅2-3mm厚,仿真性极强,花纹精度可达到0.5μm。? - S. V0 z8 l: G( o) B, U9 A7 e: y
目前该技术被广泛地用于飞机、汽车的内饰件模具、家电、家俱、制鞋、美术工艺品等表面形状复杂及花纹精细的各种聚氨酯制品的吹塑、吸塑、PVC注射、PU发泡及各类注射成型模具中。?
3 T6 G( r4 a, v- \9 l! d 2.2.2电铸成型技术? % Z4 h/ v+ N6 p5 l6 m: j$ a+ O; `" }
电铸成型技术的原理同电镀一样,是依样模(现成制品或按制品图纸制成的母模)为基准(阴极),置放在电铸液中(阳极),使电铸液中的金属离子还原后一层一层地沉积在样模上,形成金属壳体,将其剥离后,与样模接触的表面即为模具的型腔内表面。?
( R' @, F, U4 H! ?; a: U% E( r- a 该技术主要特点是节省材料、模具制造周期短,电铸层硬度可达40HRC,提高了耐磨性和寿命,粗糙度、尺寸精度与样模完全一致,适用于注射、吸塑、吹塑、搪塑、胶木模、玻璃模、压铸模等模具型腔及电火花成型电极的制造。?
3 T) T+ W; i: ~( M2 X% h 2.2.3型腔表面精细花纹成型的蚀刻技术?
+ t7 T' R# N7 R! S0 o z 蚀刻技术是光学、化学、机加工综合应用的一种技术,它的基本原理是先把花纹图案制成胶片,再把胶片上的花纹图案复制在已涂上光敏材料的模具型腔表面上,经过化学处理,模具型腔表面形成不被蚀刻部分的保护层,再根据模具材质,选择相应蚀刻工艺,将花纹图案蚀刻在模具内表面上。? * A6 Z" g" _* r H
该技术的主要特点是时间短、费用低,修补破损花纹图案可做到天衣无缝。?
! z4 c- G- ]% d! V 2.3浇铸成型制模技术?浇铸成型制模技术的共同特点是依样件为基准,浇铸出凸、凹模,型腔表面不需要机械加工。实际制模中主要有以下几种类型。? , k7 C9 b: l2 ^1 C9 J7 x f
2.3.1铋锡合金制模技术? 3 I& d3 Q8 y! ?+ B) j9 K. \; `2 V
铋锡合金快速制模技术是经样件为基准,以Bi-Sn(铋锡)二元共晶合金(熔点138℃,胀缩率万分之三)为材料,有精密铸造的方法同时铸出凸模、凹模、压边圈的一种技术。该技术的特点是制模成本低,合金可重复使用,制造周期短,尺寸精度高,形状、尺寸与样件完全相符,一次铸模寿命可达500-3000件,非常适合新产品开发、工艺验证、样品试制及中小批量和平。 4 _- T- R N6 Z2 G: M) g
2.3.2锌基合金制模技术? ; p2 {3 v+ N5 I0 i. b4 b& Q& A! r
这是一种以样件(或样模)为基准,以熔点为380℃左右的锌基合金为材料,分别浇注凸、凹模,原则上型腔表面不进行机械加工的一种制模技术。该技术特点是制模成本低、周期短,适用于制作薄板大型拉伸模、冲裁模及塑料模。? , ?0 |. [+ w0 g2 h4 \: M
2.3.3树脂复合成型模具技术? 5 ^' O* U/ |. x; c }+ b" o
这是一种以样模(或工艺模型)为基准,以树脂或其复合材料为流体材料,先浇注出凸(凹)模,再依据凸(凹)模贴上蜡片(间隙层),浇注凸(凹)模。该技术成型的型腔表面不需机械加工。 " M& S$ D" D8 N5 l
该技术与CAD/CAM相结合,特点是模具尺寸精度高、制造周期短、成本低,是新产品试制、小批量生产工艺装备的新途径。适用于制作大型覆盖件拉伸模(也可局部镶钢)、真空吸塑、聚氨酯发泡成型模、陶瓷模、仿型靠模、铸造模等。? + ]% M( ~1 K: I% M
2.3.4硅橡胶制模技术该技术以制件原型或模型为基准,将柔态硅橡胶制做成块,再靠高压力与模型完全吻合。?
`( z: J9 P' I, N$ e1 t) f3 P 2.4挤压成型技术
/ N8 ?/ F6 n, s 2.4.1冷挤压成型? & }: I5 k9 M" C, o C
利用铍铜合金的良好的导热性和稳定性,经固熔时效处理后,采用冷挤压制造模具凹模型腔。其特点是制造周期短,型腔精度高(IT7级),表面粗糙度Ra=0.025μm,强度高,寿命可达50万次,无环境污染。?
6 D* o) b2 a' d* H4 ~" a 2.4.2超塑成型制模技术? / ^/ n# q U8 O9 J# X
该技术是利用金属材料在细化晶粒、一定成型温度、低变形速率条件下,材料具有最佳超塑性时,将事先制作好的凸模,用较小的力便可挤压出凹模的一种快速经济制模技术。超塑成型材料的典型代表是Zn-22%AL。? + t1 C {. i& Y) p: x
2.5无模多点成形技术?
- ] x- Q0 V* O3 m 无模多点快速成形技术是以CAD/CAM/CAT技术为主要手段,利用计算机控制高度可调基本体群形成上下成形面,代替传统模具对板料进行三维曲面成形的又一现代先进制造技术。此项技术可以随意改变变形路径与受力状态,提高材料的成形极限,可反复成形,以此消除材料内部的残余应力,实现无回弹成形。?
. q G' G4 L1 t) R 2.6凯维朗(KEVRON)钢带冲裁落料制模技术?
0 j/ G, b# w; d, q1 c$ K新型钢带冲裁落料制模技术是一种不同于一般具有凸、凹模结构的钢带模,它是由单刃钢带与特制垫板组成的新型快速经济制模技术。这种模具重量轻,一般只有200kg,加工精度为±0.35-0.50mm,可适合各种黑色和有色金属的0.5-0.65mm厚的板料加工。寿命可达到5-25万次,制造成本低。? 5 U M1 \2 \- b7 h- p
