- 积分
- 918
UID5268
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
一、制件图的分析
( i& X2 z+ \7 `: X# o1、所要冲压生产的制件图纸如下:
# m) J5 z; i3 b8 T( ~- Q3 G) T
5 F) M' l+ G& C& D7 f, C" q4 [
: N( k9 h1 Z% j) A% ^. T- R7 g (图1制件图)3 p# M' d6 E* b# G. A
2、从制件图可以看出,此制件用冲压方法进行生产需要四道工序,即:落料 拉深 修边 冲孔。考虑到实验的特殊情况,只需设计制造三套冲压模具,即:落料模具、拉深模具、冲孔模具,修边工序采用手工方式进行。) n- C7 P: Q4 V
3、此制件是和其它多种小零部件相互配合、有严格装配关系的零件,虽然图纸上的尺寸精度没要求那么高,但考虑到使用时的互换性,在进行模具设计时仍然要对模具的型腔尺寸精度要求高些。; z( E6 _, ]4 @" G- l. W
二、模具结构的选取
$ q* ~- e5 b( I1、此次制做的冲压模具是用来做实验的,为简化冲压模具的结构复杂程度、缩短模具的制做周期,设计时采用了单工序模具结构,便于调整。
# A9 K1 L$ J2 i* N. B, x2、为降低模具的制做成本,设计时采用了标准模架。7 \) U/ e' b6 v1 ?* {4 v2 M/ G8 D
1)落料模具模架尺寸 180mm×150mm(材料:HT200)- f% e3 A/ ~0 e& b# K/ s3 s1 l
2)拉深模具模架尺寸 150mm×125mm(材料:HT200). E" M6 I' M1 h- G) X8 [4 b
3)冲孔模具模架尺寸 150mm×125mm(材料:HT200)
+ o6 D# g0 h7 T" m9 @3、由导柱、导套(材料:20#钢 渗碳淬火HRC60-62)组成的上、下模之间的导向定位系统采用滑动配合方式,配合间隙0.03mm,足以保证IT7-IT8级的尺寸精度。
8 u4 d6 j) P8 V/ T2 Y三、落料模具设计( N5 [. H" D( F2 e* r
1、落料件尺寸的确定
3 U8 W2 b2 j) V2 ~4 m1)制件图尺寸如图1所示,可按低盒形件处理。# V2 d6 z2 Y6 ]5 W) ]" n8 p- j
2)切边余量取0.4mm。
& a @$ K0 X; }/ \! U% c3)弯曲的直边部分展开长度为:
8 d' \4 j2 H% L; h+ K! {=H+0.57Rd. F) f1 e6 C G8 B
式中: ??弯曲的直边部分展开长度$ Q6 t% N% m- A( N
H--拉深总高度8 r1 E5 U9 \* w, T
Rd--底部园角半径
1 t2 d& W. A+ ~- |; G W6 w/ I+ D4)落料件尺寸的确定& q' S- E$ y5 v
按低盒形件近似做图法得到如图2所示的毛坯尺寸:4 H0 m3 o7 q5 q5 t" Z
+ d2 b# @0 S2 b* u. C (图2落料毛坯图)
2 W& |% v& ^! F+ J: J) Z& ?2、落料模具凸、凹模尺寸的确定% i% X+ ]) Y ?
1)落料件的尺寸取决于凹模刃口尺寸。设计落料模具时应先考虑凹模刃口尺寸,并以凹模刃口尺寸为设计基准,缩小凸模刃口尺寸来获取冲裁间隙。
7 s' k0 @3 b2 e3 h. Y% z n2)冲裁间隙(单边)Cmin=0.015mm
& {, e$ C3 ?2 p! E: }3)凸、凹模刃口尺寸计算公式* l% _! ^3 u* k2 F
设制件尺寸为 ' T( v; p" v1 f+ e2 T
则:
- j R. J% B e4 r2 } 5 r4 w' B) {" U+ A
式中: ??分别为落料模具凹模、凸模的刃口尺寸0 i5 @& }; y1 @8 q- R L
??分别为落料模具凹模、凸模的制造公差5 r! x) A7 m/ u$ J8 H+ Z& e) k
??制件的制造公差; ~4 {/ A% O; y# j* O" ?$ ?0 K
??单边最小冲裁间隙
9 K4 } M- e3 v- v6 m ??磨损系数(取X=1)
6 t8 j J( N. }, k* c1 z0 t4)凸、凹模刃口尺寸(略); P0 O# G+ ~6 \9 m& O& U
3、为降低模具制造成本,没有进行排样设计,而是在凹模的相应部位设计了定位销(采用手工送料方式),以解决用小块板料落料生产时的定位问题。9 H6 S' D/ K0 s/ Y5 l) B
4、因镁板的壁厚只有0.6mm,落料时包紧力不大,故采用弹性卸料装置。卸料板和凸模之间的间隙取0.1mm。
5 Q) m6 R/ x! x% c, v' |5、压力中心和冲裁力的计算(略)
6 V- L$ w# _5 ?! s3 h. I6、凹模采用柱孔口直筒形结构,既便于制造又解决了向下漏料的问题。8 \/ y! F7 G& |3 d
四、拉深模具设计
$ x$ O( L! u R8 ]# l+ Y1、拉深的总高度比较小,只有5mm,设计时采用了一次拉深成形工艺。9 R, M+ P2 w \# x- C1 L1 n
2、拉深模具凸、凹模尺寸的确定
+ S5 ^6 K3 ?3 C6 s9 c) @" q8 ^3 O8 S1)此制件是要求外形尺寸零件(便于装配),设计时应以凹模为基准件,间隙通过减小凸模尺寸获得。) V! {. f, g& Q+ z" O$ H/ P1 `; m" K
2)拉深间隙+ u( Q$ |% ~: g! `: ~
拉深间隙值C的大小对拉深力、制件质量、模具寿命等影响很大。间隙过大,制件易起皱,有锥度、精度差;间隙过小,则有害摩擦加大,制件变薄严重,甚至破裂。因此,确定合适的拉深间隙值C是很重要的。$ b; _# M9 ?& K7 N4 ` J
考虑到镁板的拉深性能差(需把拉深模具和坯料加热到合适的温度才能进行拉深生产)、制件精度要求较高等诸方面的因素,拉深间隙取值如下:
( `. W/ h0 s: O- I8 z# a0 | (1)直边部分拉深间隙值 C=1t=0.6mm* a( J# n9 U6 q& b! c
(2)转角部分拉深间隙值 C=1.1t=0.66mm
& v& z" _% `: ]( b" L+ Z1 F9 |( J3)凸、凹模园角半径
1 C; d1 C. {$ e. t =1mm (制件尺寸决定)
! M. K' ^3 b; T5 ]5 b3 }+ t6 ] =2mm (便于拉深)
. p. H1 S& _* c6 s& \4)凸、凹模工作部分横向尺寸的计算公式
/ a! u( Y; ^: ]7 K& T4 F) U( T& v
! ?3 h% A% G. t' u4 q ' C# j+ v0 e/ l0 ^7 w. Z2 n8 V
式中: ??分别为凹模、凸模工作部分横向尺寸' g( K& j* U' |! ^( S7 `& Z. r
??分别为凹模、凸模的制造公差) m. v) Y' m% c& f. K; @( C* w4 O9 Z
??制件外形标注的最大尺寸
, }1 {6 N) c( k9 `: y/ K% P- ]* \# l ??凸模、凹模之间的单边间隙
% N* G! r( L4 R' A ??制件的制造公差(单向公差)
' Y$ [& t; u2 n5)凸、凹模尺寸(略) W8 W, M+ e, B. f6 D, b8 G8 {5 g
3、压边装置* p- r+ j9 J. {$ E! V. E+ g
为了防止拉深过程中制件起皱,设计时采用了橡胶式弹性压边装置,同时兼起卸料板作用(单边间隙0.1mm)。
/ C+ M, {1 X( ^; E+ f+ Y4、拉深坯料定位+ R" _% }9 M( f% [; a
考虑到在拉深时镁板坯料和拉深模具需要加热,从而会引起模具尺寸的微小变化、做实验生产批量不大等因素,设计时定位装置没有采用周边定位法,而是在相应部位使用定位销定位。+ _9 K# q. v, I9 g2 j
5、弹顶装置
|- G+ _# y) m3 `$ H: Z 为了保证拉深时底面的平整和拉深制件不滞留在凹模,设计时采用了橡胶式弹顶机构。但要注意,调整时应使弹顶机构的预紧力小于压边装置的压边力,这样才能使拉深工序顺利进行。
9 L, J" d9 u' D6 X6、加热系统
3 z- D8 y9 G6 q% N6 T/ K用220V电热管加热,电热管环绕在拉深凹摸的周围。
, J) e- D: r: V3 U& _5 g五、冲孔模具设计$ a4 ^' E. n: W
1、冲孔模具凸、凹模尺寸的确定
2 N; R+ Q2 x& {0 J9 u, E+ s3 ~$ A; A2 X1)冲孔件的尺寸取决于凸模刃口尺寸。设计冲孔模具时应先考虑凸模刃口尺寸,并以凸模刃口尺寸为设计基准,扩大凹模刃口尺寸来获取冲裁间隙。* v7 u* L4 R) V' B' w2 A
) f2 y9 H+ k) T E" T3)凸、凹模刃口尺寸计算公式
* B0 i1 d+ U% P" e8 ^ 设制件尺寸为 + U& F# H3 W# K1 P' G4 {
则: 6 [2 f3 W: o# }
G3 N. s. T2 k6 t 式中: ??分别为冲孔模具凸模、凹模的刃口尺寸
2 M0 b) N7 R2 B3 d. E ??分别为冲孔模具凸模、凹模的制造公差
( o2 }4 }+ ~+ r9 w2 O; U ??制件的制造公差
8 z7 r% k6 H& D! g2 S6 h. I2 B ??单边最小冲裁间隙8 s0 B: X8 O; {" n l$ u5 J0 [
??磨损系数(取X=1)
( D) b, b# {. A, R4)凸、凹模刃口尺寸(略)
7 H. E+ o) V7 N6 f$ R# G2、坯料的定位
/ B; c% L: w: H+ I& n! ~冲孔是手机外壳冲压生产的最后一道工序,其坯料是拉深、修边后的半成品制件,可利用坯料的凹腔来准确定位。
; h. V$ }# r2 H0 V5 T3、卸料板和凸模之间的间隙仍然取0.1mm。
. g0 ], u( \1 _5 g2 T( Y$ ~/ f2 E$ N4、压力中心和冲裁力的计算(略) |
