10天前
查看: 2308|回复: 8
[讨论] 关于配合的选择
发表于 2006-12-22 20:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
在平常的设计过程中经常遇到下面几种装配关系,请大家说说是如何选择配合的7 {# w% q  C  P2 N
1.导柱和导套的滑动配合
8 e' J! ^. U2 o# |2.止口
' ~. u9 q: u3 x: l3.轴承外径和轴承内孔% j9 ~+ u1 H4 `1 Q/ G, R
4.用键连接的轴和齿轮
/ r/ u9 M8 e* g$ Y' T1 M' z5.轴上套筒和轴2 h$ _  Q: Y. Y) K. d- _+ u
6.销孔
( ^" B/ d  l5 O" \, y- R, C0 k  抛砖引玉,还望大家不啬补充
发表于 2006-12-22 20:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
配合不是根据零件来选择的,要看具体的使用场合
& t$ y" ?' o7 P$ g2 A+ E1。间隙配合,具体的配合等级要看你对零件的精度要求
% s+ s' M# D3 I, ]" K# U2 a; T8 a2。间隙配合
4 z9 A6 B, s% y8 [" `3。一般轴承外径是定位轴承的,用过渡或者过盈配合;轴承内孔一般是过渡配合
0 ^( W2 n; Z* n0 V3 p; K' Y3 W; m4。间隙配合或者过渡配合
* I# y. _+ ^( R" p2 ~+ P5。过渡配合
! v0 i$ W; c" N/ u# ^6。过渡配合
 楼主| 发表于 2006-12-22 20:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的意思是:
1 g+ r! w6 r5 u5 n比如说定位配合,一般是H对h,但是用在滑动配合上,就不合适了
发表于 2006-12-22 21:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这个要看你的具体的应用场合了,可以在定位的方向上选择H和h,但是在滑动的方向就可以用G和h或者类似的选择。( m% \' V, p* q6 {3 \) t" U8 o; J, ]7 \" l
3 S. S& p4 A4 C8 z+ E7 m; c配合的选择不是固定的,第一要看你配合的用途,另一方面要考虑可加工性或成本方面的因素。
发表于 2006-12-22 22:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我搞工装夹具设计,一般选用以下配合关系:$ Q; h0 d8 l, x/ h: E+ v
1.导柱和导套的滑动配合: H7/h6、H6/h58 |) f, c" _8 Z5 W4 ]/ W
2.止口定位(经常拆装):      H7/h6
$ U& K: @/ }5 b- @4 R4 L$ q. m3.轴承外径和壳体内孔:   H7/m6) W- _8 l. p4 w$ v' ~% ]
4.用键连接的轴和齿轮:     H7/k60 r  b( o9 s3 Z) J  L
5 .销孔:                          H7/m6
4 P4 A& V/ t, P% Z# v$ t: R' L# U6 Z
2 t* K8 M1 A3 Y2 z6 U! s[ 本帖最后由 星雨 于 2006-12-22 22:11 编辑 ]
asdolmlm + 2 应助
发表于 2006-12-23 10:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1.导柱和导套的滑动配合为间隙配合; {" A0 y4 R  i' B
2.轴承外径和轴承内孔为过赢配合
 楼主| 发表于 2006-12-23 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 星雨 于 2006-12-22 22:08 发表% D: j- M$ ?# A2 Q4 w
我搞工装夹具设计,一般选用以下配合关系:+ O! {3 K9 L: ]/ r: y+ Y
0 e. h! J& o0 N1 E2 l/ e6 e2.止口定位(经常拆装):      H7/h6
; }5 i8 x9 x! D, [6 o6 Q3.轴承外径和壳体内孔:   H7/m6
7 u8 M  P  S& E+ N/ f. G8 R4.用键连接的轴和齿轮:     H7/k66 ]5 d4 n4 [6 W% b) h4 f" `) L
5 .销孔:    ...
' b) C, b* V  g+ `0 I0 a - ?4 [5 B' U4 H& g4 p  \( m* ]  e
精度是不是高了点??
发表于 2007-5-6 16:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们设计的产品配合如下(多数情况,特殊例外):# D/ D4 v% F: h  P/ D
1.导柱和导套的滑动配合: H7/f6或g6* _- Z* ?5 X) O: o/ U7 @2 r
2.止口定位(经常拆装):      H7/js6
% {, ]" k' j- N9 Q' N) d3.轴承外径和壳体内孔:   J7/K6、m6或n6(根据轴径大小而定)# D% c& `8 q; \+ k$ |: o; s5 x
4.用键连接的轴和齿轮:     H7/k6或m6(根据传递扭矩通过强度计算而定)
, O! `# V6 M1 Y& H. C5 v; m/ `5 .销孔:                          H8(因为铰孔精度难控制)/m6
发表于 2007-5-6 19:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 星雨 于 2006-12-22 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q9 r  ~& ]& c我搞工装夹具设计,一般选用以下配合关系:
: h3 U$ ]; e' P" i( H7 R. b1.导柱和导套的滑动配合: H7/h6、H6/h51 _; o  e) J# u$ b/ x
2.止口定位(经常拆装):      H7/h6
& D7 q1 i+ g6 [( F* O) l$ q/ `3.轴承外径和壳体内孔:   H7/m6
# l8 \5 u2 L0 E3 {* |) U6 L4.用键连接的轴和齿轮:     H7/k6
" t4 i0 X5 u7 z" z5 .销孔:    ...
# ?+ G3 Q6 d2 h  g
-----------------------------------------------------------; t9 G" D; f8 B8 A
基本同意,/ r( x$ L- r& B, G5 M( p
第四项我做过很多次,以这种最好,装配的时候难一点,敲一下,但是键可以后装配.2 X( u0 {# `3 T- n! \0 b4 D9 t
第一项看是用在什么地方了,工装中是设计手册的推荐配合,但是结构件中就可以灵活用拉.
0 k, F& W3 B+ g- Y2 K3 A$ g第三项可以灵活的应用.我也常用H7/m6;
