查看: 3115|回复: 16
[已解决] 如何加工?
发表于 2006-12-23 12:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
我设计了一个3500x4000的振动台,板厚25mm现在需要加工到20mm,但是却加工不成了!是焊接到20#槽钢上以后才焊的钢板!
8 `9 T" g% w3 H+ _有那位高人请指点一二。. V  m5 A8 S4 D5 b: t* I) I& K5 v
在此先谢谢!
发表于 2006-12-23 12:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的描述让我一头雾水.能否表达清楚点?
发表于 2006-12-23 14:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 ylt 于 2006-12-23 12:26 发表7 o) Y) I$ m; y, T1 _  e
) Y  Z8 m5 f( z7 q6 ]. Q/ u有那位高人请指点一二。. |/ q# f5 M! S# \
在此先谢谢!
! ?! i  I' X+ R; d9 y& [) M读不懂您的意思,为了方便说明问题,最好有个图纸.
发表于 2006-12-30 21:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好有个图纸啊!~
发表于 2006-12-30 21:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有图纸不好理解阿
发表于 2006-12-30 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主说得有点模糊。为什么加工不成,是因为设备加工能力的局限,还是其他别的原因。你说的工件其实龙门刨或者龙门铣应该很好加工,也许是受工厂加工能力的局限,最好是上传图纸,大家一起帮助分析一下下。
发表于 2006-12-31 14:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有可能焊接变形过大,发觉可能没有加工余量了.如果是这个原因,那么就在加工前校正下./ Z2 [  `/ \0 M. d
如果类似的东西很多,可制作焊接用的固定装置,防止过大变形.
sxw68 + 3
发表于 2006-12-31 15:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
不知楼主是设备不能满足加工还是工艺不能满足加工,请附图。一般情况下,即使现有设备不能满足加工要求,可以想别的办法。请楼主详细说明振动台的其它要求。
发表于 2007-1-1 14:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这么大面积的振动台应在加工好后再进行拼接组装,你大概是将工序搞反了吧。现在只能把振动台分割成龙门刨床或其它设备可加工的尺寸再加工。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-13 16:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-2-11 00:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不好装夹了吧?可以用辅助钢板
发表于 2007-2-13 12:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
还是请楼主把情况讲细一点吧.
发表于 2007-2-15 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
很难找到加工3.5米的龙门铣或龙门刨,如果是单臂刨就可解决这一问题了.(楼主的意图很明显,就是将25厚的板加工到20厚),没有提出精度,表示有接刀也不怕.
发表于 2007-3-21 22:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以用大立车试试,大立车的加工能力(在宽度方面)比龙门铣和龙门刨有优势
发表于 2007-3-21 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高手多啊,我听得一头雾水
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
zyj10282005 -3 灌水
发表于 2007-4-16 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
大立车?3.5X4米 得多大的立车 加工费得多少啊?9楼说的好 你用拼接的方式就可以拉
发表于 2007-4-19 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #16 cad1234 的帖子
没见过吧?你用龙门设备也一样要很高的加工费用呀
