查看: 2726|回复: 9
[讨论] 斜轴式柱塞泵碎裂的原因
发表于 2006-12-23 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在使用过程中,斜轴式柱塞泵里面的元件都碎裂了,厂家说是因为油脏导致的。
% S* l4 }% B+ D可是在系统中有油滤,不应该是这个原因。
8 Y$ }1 f% c# S大家帮忙分析。
发表于 2006-12-23 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我也碰到过类似的情况。我有三台斜轴式柱塞泵,其中一台出了问题
发表于 2006-12-23 19:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我上次发过帖子,跟你说的情况差不多啊我找给你看看  s3 s* h* K' ~' |  Z# ]' K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2007-5-26 23:53:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
Pump design problem.
发表于 2007-6-10 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
柱塞泵对油液的要求非常高,吸油处滤芯一般为粗滤,而且考虑泵的吸油
发表于 2007-6-11 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇见过,是原装力士乐的A10SV18的泵,配油盘和柱塞全部打烂,破碎;使用的油是美孚,过率器是原装进口的!现在也不知道是什么原因?
发表于 2007-6-11 10:40:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般情况下,对客户的建议是进油口处不装滤芯的,压力油口和回油口设置,精度为10的,因为5和15损坏大,一般厂家设计时喜欢用20
发表于 2007-6-11 11:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
想问下楼主:1、您的泵使用了多少时间?2、该泵以前检修过吗?是否解体过?3、系统压力正常吗?或泵自身的(伺服)控制压力正常吗?是否调整过?6 c: G% B! T$ o
另外给楼主提点建议,下次讨论问题时,尽可能的提供些资料或数据,别让大家猜谜啊!
发表于 2008-5-31 14:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我遇到过很多次这样的现象 但都是在这台液压站上出现的(我这有9台液压站)出问题的这台液压站有4台柱塞泵都是力士乐的  泵出现的问题和楼主说的一样  不知道你那台泵是不是很久没工作了导致泵里的油都流回到油箱里了 在开的时候  对泵的损害很大 后来又坏了2台我分析是第1台坏泵里的铜末子进到别的泵里了导致的(油箱也搽了可能还是没搽干净)
发表于 2008-6-3 16:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油液的污染绝对会造成泵内组件卡死导致打碎,有很多原因都会造成油液污染,比如吸滤精度不够,或者系统油液长时间未更换,或者私自拆开过导致污染物进入系统都有可能的
