楼主 |
发表于 2006-12-24 13:21:57
来自: 中国浙江温州
没有办法,一个帖面不能超过10000个字。呜呜……" }8 v. n+ P8 i
; f5 o: b. c. F" O2 q% F- O3 oAutoCAD经验与技巧(续) - ]- K9 v. K5 Y6 d& z; E+ T. `
字 体 d4 [% ~- R2 u' W% l
问:为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
: k! [7 `' o7 m9 g2 @答:原因可能是: . g* ?1 {3 C6 t3 r! P6 T. O
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
/ X: q6 d( ~8 e {7 }% Q+ n2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\); ( h0 X- i1 O( L1 Y
3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 0 n) f8 x2 z2 U
问:如何解决在R14中打开R12文件出现汉字乱码问题?
. q6 H9 w: H( \( p5 s7 u& U: V答:用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页DWGPAGECODE不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页(ANSI),单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。 6 z" d; e# X5 B
天正提供的代码转换工具DWGCODE.EXE同样可以进行代码转换。
0 o1 V7 R# g; a: u- ]2 f( Q* A9 l如果没有这些工具,可在R12的环境中打开要转换的图形文件,在COMMAND状态下输入DWGCODEPAGE,修改其值为ASCII后保存文件即可。 ) y3 Z8 J; n2 Z, D& ^
批量修改可使用SCR命令组文件或用LISP编程实现。 % `6 P2 ~% h0 A3 r9 H( } q7 r
问:为什么输入的文字高度无法改变?
$ k% Z( `! H% b' {. T, Q答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
0 i; N# N$ w1 i问:如何改变已经存在的字体格式?
! Y/ R7 ]9 ~! q答:如果想改变已有文字的大小、字体、高宽比例、间距、倾斜角度、插入点等,最好利用“特性(DDMODIFY)”命令(前提是你已经定义好了许多文字格式)。点击“特性”命令,点击要修改的文字,回车,出现“修改文字”窗口,选择要修改的项目进行修改即可。 ; h- n' o3 o9 B0 s$ A
问:可以使用系统字体吗,如宋体、楷体等? . a4 s0 l. N4 Y# r0 B
答:虽然ACADR14能够使用*.TTF汉字字体文件,可是这种字体太花费CPU时间,对于档次稍低的电脑,显示速度(如使用实时缩放命令时)实在太慢。建议档次低的电脑还是使用*.shx文件好。在汉字*.shx文件当中,推荐使用大恒或浩辰公司为ACADR12配套的HZ*.shx字体文件,但在不同机器上没有相应字体会引起汉字显示问题。当然为美观起见少量使用系统字库也未尝不可。
" p/ i a3 M1 O6 C1 \( s菜 单
2 X/ B, ~! W! |# Q; d+ F6 F问:为什么工具条的按钮图标被一些笑脸代替了? & K- c$ g/ H# ^* }( L- w
答:当AutoCAD找不到按钮位图文件的路径时,工具条或工具框中的这些按钮图标将被一张笑脸所代替。这可能出现在工具条被用户化之后,菜单模板文件(MNU)又被手工编辑了。 0 I7 R4 |2 |0 {: ]* `
这种情况,可以用文本编辑器打开菜单源文件(MNS)和菜单模板文件(MNU),从MNS文件中复制用户化工具条部分,粘贴到MNU文件中,然后更名或删除掉旧的MNS、MNC和MNR文件,再用MENU/MENULOAD命令装载MNU文件,AutoCAD将重新编译菜单文件,产生新的MNS、MNC和MNR文件,这样就会解决问题。
& F# P3 f* M9 K/ \另外,如果位图文件不在AutoCAD的支持路径上,这一问题也会出现。请确信在“Preferences(系统配置)”对话框中的支持路径已经包括了该位图文件所在的目录。例如,如果你从一个用户化工具条中移动一个按钮到AutoCAD的标准菜单中的一个工具条时,你必须编辑这一按钮文件,以便该位图文件保存在被支持路径里。可按以下步骤来做: , ?! T& `+ L" Z0 H* U0 w, ^
1.移动或复制图标到一个不同的菜单工具条中之后,保持工具条对话框仍然是打开的,用鼠标右键单击该图标来编辑它。 6 y8 Z* \$ ~, [
2.在按钮属性对话框中,选“编辑”按钮。 4 e+ N1 V- L/ P$ ?, I
3.在按钮编辑器对话框中,选择Save as 按钮,指定在AutoCAD支持的路径中的位图文件目录。 0 ?/ J# d( \ r# I! f f9 |( O
4.关闭按钮编辑器,然后在按钮属性对话框中选择Apply(应用)按钮,最后关闭AutoCAD,再重新启动它。 9 p( L* v) y9 e2 Q
问:如何汉化菜单?
4 c$ {5 s- k0 b) X答:在WIN95/98下,用编辑器如写字板将support目录下的acad.mnu文件,将[]内的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu“命令,将acad.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。 0 A- S* K. o- f( H+ Z
如果有已汉化的菜单文件可以直接使用。 6 [9 ^$ l; X1 ?( O
打 印 4 a/ |$ D0 b+ ~, M3 Y
问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么?
( l+ I; n* r e% k/ } }答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。
3 C, y0 J+ P* e/ A问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么?
5 X/ p8 x# j' v b8 I答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。
0 E4 U, s2 ?8 E% c% n! v5 R! s8 H1.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;
/ Z; G; r) \$ ~$ A. I! c2.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级; 8 z; m) z' n0 {3 o
3.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机; + |5 N" J* c( }; v& d- S, O ?" Q
4.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。 : e7 m u- a6 \0 V, }: u% z
例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”; ; y+ j7 d- F; w8 \; w% @8 W
5.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印; l0 z% Z$ ?3 Z3 G. l
6.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
, g, O- [7 N7 y4 y4 m5 ]7 f; J7.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
/ {; h9 @( o7 q4 T6 |问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事? - |/ U6 T, V- H. }
答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。
. B) X; Q* L* G% A1 |, B根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。 & f! |) @9 Z, R& s0 l* G
在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。
. ?. J2 w0 \" y# `有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
' t/ k# b4 ~* Q- m/ l# k. D问:能否实现成批打印?
" p" K: N3 z! n. W答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。 " I$ k- o4 T- @: A! j$ m; U
方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。
; Z9 V4 J( m: r* p/ W8 j问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办?
3 o1 x7 p+ h3 X, _; m5 ]1 p5 n+ Q答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
) u1 X1 H! D0 B1 K# [$ @7 b3 l1.在AutoCAD中使用Postscript打印驱动程序,配置一个Postscript打印机。
, D/ T7 N; F; Y' q$ [6 q0 r2.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。
- O& Q! h) K4 E: x, C, `$ y3.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。
: ?$ Y6 k$ j2 a6 J4.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。
{) `. u: q( i* T3 \, w( c5.然后再把图形剪贴到MS Word中 , U% H: U7 l3 }, _; A
还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。
: [- s7 b/ A/ Q! }) J问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?
' ^" x. U$ w& H: e% y" c答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。 |
