11天前
查看: 2527|回复: 9
[已解决] 请问车、铣、镗是何定义的?
发表于 2006-12-24 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
在书上看不到有定义什么是车,什么是铣,什么是镗,请问有没有严格的定义?
发表于 2006-12-24 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说的不知道对不对:
* `: @' H; A. D/ e% o& A9 L6 v1)工件旋转,刀具不转的加工是——车;0 W, N- C8 n' ]4 D; ^  ^
2)刀具旋转,且任意移动着的加工是——铣;5 b( S5 Z) x) x) l# |
3)刀尖沿轴心线旋转、移动,且是干孔的加工——镗。
sxw68 + 3 简单概括
发表于 2006-12-24 17:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
车、铣、镗的定义
正确定义如下:, ]# W; D1 M8 k' L
车——主运动为工件旋转,进给运动为刀具直线进给。
7 o7 \( [2 R: |2 ^/ `铣——主运动为刀具旋转,进给运动为工件直线或曲线进给。
! j; t$ ^( Z8 k镗——主运动为刀具旋转,进给运动为刀具直线进给,工件相对不动。
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
sxw68 + 5 比较准确
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2006-12-24 18:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车:做进给直线运动的车刀对做旋转主运动的工件进行切削加工。* `8 D+ }5 p: g6 b7 K# M, |* Q" L
铣:铣刀旋转为主运动加工各种表面,工件或铣刀的移动为进给运动。
  ?; d( x& d( H镗:镗刀安装在主轴或平旋盘上;工件固定在工作台上,可以随工作台作纵向或横向运动。. {3 J, L% @- Z0 t1 o
镗刀的旋转是主运动,镗刀或工件的移动是进给运动。主要用来加工大孔、平行孔、同心孔。
6 s1 E1 s5 a4 ]! K再加上几个) T' V" f5 \* n; G. O, o8 v
钻:钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动,对工件进行孔的加工。% K  J) g. w7 {' D
刨:主运动为直线运动。, `* i" F' u' b
磨:磨具的旋转为主运动,而工件的旋转与移动以及磨具的移动为进给运动。
zyj10282005 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
根据各位定义,如何区分镗和铣,根据定义,运动一样,而且在实际加工中,镗刀也可加工平面,铣刀也可加工孔。
& i$ o2 I* t" z% ?, T5 h另外,安装在车床上的加工内孔的镗刀是叫镗刀还是叫内孔车刀,它们有区别吗?谢谢
发表于 2006-12-24 22:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>mmmqqqwww</i> 于 2006-12-24 21:35 发表<br />; M8 h; n3 X  L; ~' R
根据各位定义,如何区分镗和铣,根据定义,运动一样,而且在实际加工中,镗刀也可加工平面,铣刀也可加工孔。<br />
8 n2 ~0 z: w5 m; ~: {, a5 Q. C/ [另外,安装在车床上的加工内孔的镗刀是叫镗刀还是叫内孔车刀,它们有区别吗?谢谢
<br />3 I: J. D/ Z/ e; F+ p+ ]
车!
发表于 2006-12-24 23:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
车床是指以工件旋转为主运动,车刀移动为进给运动加工回转表面的机床。它可用于加工各种回转成型面,例如:内外圆柱面、内外圆锥面、内外螺纹以及端面、沟槽、滚花等。它是金属切削机床中使用最广,生产历史最久,品种最多的一种机床。车床的种类型号很多,按其用途,结构可分为:仪表车床、卧式车床、单轴自动车床、多轴自动和半自动车床、转塔车床、立式车床、多刀半自动车床、专门化车床等。近年来,计算机技术被广泛运用到机床制造业,随之出现了数控车床、车削加工中心等机电一体化的产品。
! K( }$ x/ w0 s  w! p' G: x) R2 t, C! a1 R5 T+ O
铣床系指主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件(和)铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽,也可以加工各种曲面、齿轮等。铣床的种类很多,按其结构分主要有:
7 H4 {- B) ^/ F" s: j$ d. X(1)台式铣床:小型的用于铣削仪器、仪表等小型零件的铣床。   F- M9 L8 \/ o: D
(2)悬臂式铣床:铣头装在悬臂上的铣床,床身水平布置,悬臂通常可沿床身一侧立柱导轨作垂直移动,铣头沿悬臂导轨移动。
3 A" l$ ?* H- Y/ C+ \(3)滑枕式铣床:主轴装在滑枕上的铣床,床身水平布置,滑枕可沿滑鞍导轨作横向移动,滑鞍可沿立柱导轨作垂直移动。   y; O  z! o- U; f1 ^
(4)龙门式铣床:床身水平布置,其两侧的立柱和连接梁构成门架的铣床。铣头装在横梁和立柱上,可沿其导轨移动。通常横梁可沿立柱导轨垂向移动,工作台可沿床身导轨纵向移动。用于大件加工。 3 p5 c/ m' J4 b: m" h! G9 j% q
(5)平面铣床:用于铣削平面和成型面的铣床,床身水平布置,通常工作台沿床身导轨纵向移动,主轴可轴向移动。它结构简单,生产效率高。
' x$ d- c8 I$ F9 u(6)仿形铣床:对工件进行仿形加工的铣床。一般用于加工复杂形状工件。 . |6 j* k+ }' _$ Q# {
(7)升降台铣床:具有可沿床身导轨垂直移动的升降台的铣床,通常安装在升降台上的工作台和滑鞍可分别作纵向、横向移动。
! u( H& y3 s- h$ B1 |+ ^3 x(8)摇臂铣床:摇臂装在床身顶部,铣头装在摇臂一端,摇臂可在水平面内回转和移动,铣头能在摇臂的端面上回转一定角度的铣床。 3 G. l1 l3 h: Q) ^4 w9 f- O6 q
(9)床身式铣床:工作台不能升降,可沿床身导轨作纵向移动,铣头或立柱可作垂直移动的铣床。 # n( q7 L# i) m7 l' v: Q
(10)专用铣床:例如工具铣床:用于铣削工具模具的铣床,加工精度高,加工形状复杂。
0 K: G8 G6 w* T& r/ [. A+ {
2 w" P) C5 v8 \3 u$ A  c$ `' K* j, R6 g+ u& H0 i
镗床系指主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工,此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。
* n! z& f2 v+ J% T) W2. 按结构和被加工对象分 ! y/ G  G4 O# X
(1)卧式镗床:镗轴水平布置并做轴向进给,主轴箱沿前立柱导轨垂直移动,工作台做纵向或横向移动,进行镗削加工。这种机床应用广泛且比较经济,它主要用于箱体(或支架)类零件的孔加工及其与孔有关的其他加工面加工。 & Z1 W2 b- j3 v+ ?2 `( P, }
(2)坐标镗床:具有精密坐标定位装置的镗床,它主要用于镗削尺寸、形状、特别是位置精度要求较高的孔系,也可用于精密坐标测量、样板划线、刻度等工作。
5 x) b. L4 R& k(3)精镗床:用金刚石或硬质合金等刀具,进行精密镗孔的镗床。 . V4 S* a2 q( E' Z" W
(4)深孔镗床:用于镗削深孔的镗床。
' f  _: z( P0 v(5)落地镗床:工件安置在落地工作台上,立柱沿床身纵向或横向运动。用于加工大型工件。 ( e7 G3 d) _& X$ x* ]
此外还有能进行铣削的铣镗床,或进行钻削的深孔钻镗床。
wuling + 5 应助
发表于 2006-12-24 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 mmmqqqwww 于 2006-12-24 21:35 发表
& \" Y" `' R) ?* u" V- V3 g根据各位定义,如何区分镗和铣,根据定义,运动一样,而且在实际加工中,镗刀也可加工平面,铣刀也可加工孔。* ]( n4 F, M) I3 S
6 h  E, B/ o. d
8 b2 p$ u4 O7 ?& i( ^
5 z* x( m$ t4 u/ A7 z) u3 |) i3 w: ~都可以。只是叫法不一样,刀具是一样的。/ Z2 |" x1 h! ^3 Y( ]3 R5 J
! Z% _# ~) `! M- b
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-12-25 10:08 编辑 ]
发表于 2007-1-4 20:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这楼主怎么回事,这么多回复的,怎么也不说声谢谢,是否解决了?
& S8 d6 d. J0 t3 {+ H, |: i) j再给你一个答案:看一下国标GB  4863-85 不就什么都解决了! 下个国标学习学习,让你想怎么削就怎么削,花点流量,学点东西值!6 p3 o! f6 S; u" q2 v7 }( p0 R
给你个连接 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132636&highlight=GB%2B4863
sxw68 + 3 热心应助
发表于 2007-1-4 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,受益匪浅哪,没学过机械一直没搞清。
