6天前
查看: 4287|回复: 8
[已解决] 最大包容原则是什么意思啊?书上讲的很抽象,哪位能不能结合简单的实例解释一下,谢谢
发表于 2006-12-24 16:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
哪位能不能结合简单的实例解释一下,谢谢
4 E  d7 ?$ k0 q, V' R0 S5 Q; G& G/ }- o& h/ }* v! j
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:03 编辑 ]
发表于 2006-12-24 16:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在公差原则中,没有最大包容原则的说法.
9 X/ n0 H! o, H- v) r9 K1.只有包容要求(用于零你配合要求较高的场合),是指被测实际要素处处不能超过最大实体边界(MMB)2 X0 \# }' M; ~' O8 Z% v) D
2.最大实体要求(用于装配要求较高的场合),是指被测实际要素处处不能超过最大实体实效边界(MMVB)
) T7 h9 R2 X; E  N1 G3.最小实体要求(用于连接强度要求控制的场合),是指被测实际要素处处不能超过最小实体实效边界(LMVB)# u. D! ~$ h  Q' t& v* c" c0 w. g
4.独立原则(用于尺寸公差与形位公差各自要求较高或是一方要求高另一方要求低的场合).按各自的原则处理即可.
  j' k0 a9 q* F7 v7 T. y1 I      形位公差与公差原则是<公差>中较难掌握的内容,涉及的术语较多,且难理解.请楼主还是看看书好些.不是很短的语言就能描述清楚的
发表于 2006-12-24 17:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/gjjs/gjjs99/gjjs9909/image09/1202.gif3 }5 v4 G) u& P; t1 S& S
在图1中,尺寸公差和形位公差之间遵循包容原则。包容原则是使实际要素(单一的或关联的)处处不得超越由其最大实体尺寸确定的理想形状的包容面,同时使其局部实际尺寸不得超越其最小实体尺寸的一种公差原则。图1a所示零件的尺寸公差和轴线直线度公差的关系可用图2表示。
! d# s: M& s7 k# B5 o
图2 遵循包容原则时尺寸公差与轴线直线度
4 {" Q$ c0 e$ g! C+ X公差的关系
  对于合格零件的要求应解释为:局部实际尺寸在30~30-T之间;轴线的直线度公差在在0~T之间。当轴处于最大实体状态时,不允许存在轴线直线度误差;当轴处于最小实体状态时,轴线直线度误差可以达到最大值即尺寸公差值T;当轴的局部实际尺寸为X时,轴线直线度公差为(30-X)。. U' z6 b9 j' K2 x( M8 d
 楼主| 发表于 2006-12-24 19:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那在什么情况下用包容原则?
发表于 2006-12-24 22:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 liuweida 于 2006-12-24 19:32 发表
1 E6 y3 f" d# c& H那在什么情况下用包容原则?
由于遵循包容原则的孔、轴的要求较高,只有在严格保证孔、轴的配合性质时才选用。
发表于 2007-4-15 21:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
支持2楼斑竹的精辟讲解
发表于 2007-4-15 22:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这些知识在实际加工或者图纸上用得多吗,我还是没能完全理解
发表于 2011-9-15 13:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
希望高手能图文并茂讲解一下,谢谢
发表于 2011-9-15 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
关于包容原则,和企业的设计水平有关,设计水平比较高一般采用包容原则,设计水平比较低通常采用独立原则。包容原则加工成品率,独立原则成品率少。
