1.屈服点(σs)
+ C/ Y8 T: {1 P钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。 1 E7 \7 Q) e$ T3 w- p3 T8 T9 U8 p5 Q
设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)
9 |# O/ f5 E- v& H4 a2.屈服强度(σ0.2) 5 v; r) s2 o& d" P; r- A' [
有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。 2 k9 J: ~. x3 s
3.抗拉强度(σb)
) @8 {! s0 z* s+ I- e2 f3 F( k$ P. p材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。 + V& N1 r1 E6 j! ]. a) p; d' |
设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo (MPa)。 : x( ~% c3 t& K; g1 A
4.伸长率(δs) 0 |/ b4 @2 }& R4 U; G- @
材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。 $ p- ^7 i( t+ }, U# p. \/ k
5.屈强比(σs/σb) 3 G' o) r7 h' z D
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。 . E9 V% E! \% @" Q; l
6.硬度 5 D: x/ H1 y8 ^. a6 R1 x. u h1 H- t4 @
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。 2 D+ k8 k! { B+ e
⑴布氏硬度(HB)
$ @& _$ P$ g/ B; o) O以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 / F+ j3 j% y: J1 X9 k; H
⑵洛氏硬度(HR) N1 B8 o# @0 o2 l/ U9 ^
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: , w5 C; [5 }% B
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 3 n- s/ R$ z* Y+ f9 k
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 & Q# H+ t0 F) v- e4 X
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 : I+ K6 v" t' P l
⑶维氏硬度(HV)
" I/ |; `, h1 \9 ?3 ^" \$ e以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV) 4 W% W2 r3 r( W, s+ @2 h3 r/ u! d; T
% f* [3 C" S4 t- w% G& C6 A
