查看: 2785|回复: 14
[已解决] 中频感应电炉一炉水可否分两次倒出?
发表于 2006-12-24 19:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
我厂生产一零件,浇注温度控制蛮严,在1380-1400℃之间.电炉容量为500Kg,在浇注四件(共200Kg)后,温度已近下限,如果分两次倒,温度容易控制,但以前从未见过别人用电炉熔炼时倒一半留一半的情况,不知道这样做对电炉或对铁水有没有影响?请高手赐教!
发表于 2006-12-24 19:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
只要在炉内没加烧损特别快的合金元素(包括孕育、变质等),应该说问题不大.
发表于 2006-12-24 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我认为:不应该分两次倒铝水。原因是,从质量管理角度讲,一炉的铝水成分是经过化学成分分析合格后才转的,经过一段时间后,化学成分肯定有了变化,各类审核员肯定持怀疑的态度。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-24 21:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没问题,我厂电弧炉还经常分两包出钢.但要注意温度的均匀和成分的均匀.
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-25 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
感应电炉分几次倒铁水,没有一点问题。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-25 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为没问题, 我们生产铜合金, 经常这样做, 但是前提是铜熔体中不含易挥发元素.(如磷)
发表于 2006-12-26 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
作为设备本身来说,没有任何问题。分几次倒是工艺的问题。不同产品有不同的特点,我们搞铸钢是没有问题的。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-26 09:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果面对审核,这肯定要算是不符合工艺操作,除非你能够论证可以这么做,以及这么做会产生什么样的后果
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-26 21:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分二次倒不会有问题,你的问题是因为温度下降了,想分二次倒,请问你倒钢水时,是否继续给炉子加温,通常我们在出钢时,为了不使金属液温度跌得太多,是带一点功率的。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-27 08:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题我们就分两次  只是要提醒你注意如下几点( [8 J+ s2 V; E; Y! V
   1、在经过一次间隔后 应再次检验铁水成分 并进行调整 (可以抽样也可以每次都检  主要是怕成分相差过多 造成批量废品)
/ `, |/ O! K# v; C* i+ y) z$ I  S   2、孕育剂的时效时间需要考虑下  因为多了一段等待时间5 R; ~, E# G  v5 D- A
   3、易挥发元素的控制,如果有只要工艺得当也是可以的; A3 _! `) h! Z4 T, o9 J9 `
   4、炉前试棒需分两次浇注   以留作参考
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
阿帕奇 + 8
发表于 2007-10-5 15:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们是生产铸铁轧辊的,全部使用中频感应电炉,我们的炉子从来都是分几次出铁的,一炉全出的情况反而很少,因为浇注轧辊所需铁水正好与炉子容量相同的情况极少。
发表于 2007-10-6 14:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的意见
分两次出是完全可行的:只是需要注意几个问题:
6 Z( a3 L: B0 G; ^' n1.准确控制第一次的出水量,避免第一次浇完后剩余太多的钢水而回炉。(如果装有电子秤的话就会很容易解决)1 i! {! ^( C* W& l) Z. ~4 M
2.由于存在孕育过时和球化衰退的问题,必须摸索出第二次出钢需补加的孕育剂和球化剂的量(与时间有很大关系)
1 P8 ~4 F( y+ ^3 j1 ?  C* ~3.由于是电磁搅拌作用,所以炉内基本上是成分均匀的,除了一些易烧损的元素外,其他基本上不需要补加!
2 Q% V1 b  E9 q2 ~* ]! ]$ ]: d4.两次出时分别取式样很有必要,可以为我们提供科学的实验数据从而知道下次的生产。2 m' ~+ \! O3 D4 Z. r% o
5.温度的控制应当没有问题,多测温度,摸索几次就知道了!!
发表于 2007-10-6 15:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我们炼钢出炉分好几次,每次倒完后将功率提高一点,温度不会降下来的
发表于 2007-10-26 21:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
没有问题的,我们厂在铸钢件生产和铸铁件生产中经常采用的,而且在遇到配炉问题时可以采取二次加料的,只要保证加料后的化学成份在国家标准范围内即可。
发表于 2007-10-28 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分两次倒完全可以,每种牌号的铸铁都是有一定范围的,只要控制在相应的范围内,倒相应要求的铸件就可以了!
