查看: 2396|回复: 12
[已解决] 液压泵站不上压
发表于 2006-12-24 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
我的一个泵站大概有一个月没有用了,现在使用时出现流量不稳定和压力上不上去的故障,请问是什么原因?
" |4 [. C; D+ l+ M9 i
6 e" u" X) n" e) B* A. s' y7 i
问题不清晰,请楼主朋友给出详细情况和原理说明--by 江边
( ]( R9 x! h# {5 K) l- E
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-26 20:42 编辑 ]
发表于 2006-12-24 19:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好能把原理图贴出来.
 楼主| 发表于 2006-12-24 19:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
最可气的是我现在手头上没有液压原理图,我希望大家给提供一些经验谢谢了
发表于 2006-12-24 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能是温度过低,以至油的粘度过大,或是油面太低了没吸上来油吧。
发表于 2006-12-24 19:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是用的叶片泵吗,如果油粘的话叶片不爱打开!
 楼主| 发表于 2006-12-24 20:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我用的是齿轮泵,现在唯一和以前有点变化的是在接管路由于长度不够工人在中间接了一段相对较粗的管道
发表于 2006-12-24 21:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 wdl8411564 于 2006-12-24 20:11 发表
7 g' w. K# s) u2 m/ }我用的是齿轮泵,现在唯一和以前有点变化的是在接管路由于长度不够工人在中间接了一段相对较粗的管道
6 Q/ L0 }5 T' @* y& A- k可能接管时进空气了。
发表于 2006-12-24 21:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1可能是接口处漏气,同意楼上的观点;
0 E/ J+ f* P1 Q% x. ]0 P2是否管路太长,吸油管路压力损失过大,造成无法吸油.$ o3 m- I8 C+ W* m, D
个人认为漏气的可能性大
发表于 2006-12-24 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查一下安全溢流阀是不是堵塞了,感觉跟这个有很大关系。
发表于 2006-12-24 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>wdl8411564</i> 于 2006-12-24 19:33 发表<br />
, W4 o3 l4 z3 z( h: |我的一个泵站大概有一个月没有用了,现在使用时出现流量不稳定和压力上不上去的故障,请问是什么原因?
<br />
4 |2 o: s; G0 Q) I, S0 W也许是过滤器堵得差不多了吧,清洗看看?
发表于 2006-12-27 16:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你应该检查电机的旋向、溢流阀等
 楼主| 发表于 2006-12-28 11:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢大家的参与问题已经解决,是油的粘度太大
发表于 2006-12-28 18:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
液压泵站不上压
液压泵不上压的原因分析:
0 z, D2 y3 u% w, H) _3 o: ~1.气塞现象,检查油液是否缺少,吸油管进入空气.& P) ^/ C1 |% o
2.吸油端密封不好,进入空气所致.
! h# I; T0 m: ^( u! n1 M( Z3.检查电机转向是否有变动.
