8天前
查看: 4976|回复: 10
[已解决] 哪位知道框式水平仪的具体使用方法?
发表于 2006-12-24 21:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
哪位大侠知道的....请指教下...或者告诉我哪里有...谢谢
发表于 2006-12-24 21:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直尺式水平仪用于较大面积的水平度测量,框式用于较小面积的水平度测量,找3_5个方向即可.
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #2 wangbo1976 的帖子
我就是不知道我怎么用...什么转180度..还有就是怎么计算
发表于 2006-12-24 22:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>laikm</i> 于 2006-12-24 21:10 发表<br />
: Z- d) D- a0 Q8 N2 r( g3 }- b哪位大侠知道的....请指教下...或者告诉我哪里有...谢谢
<br />/ V% y' |, |& H1 \
框式水平仪,是工厂车间维修班的钳工和机床装配制造单位用的。它的使用方法是:
+ V' R' P8 Z  f& M& e: H( ^1)使用前,需要在现场将水平仪校好(以大地的水平面为绝对基准面);
  l; U8 @7 I+ @4 n' W) _' m6 o9 E2)注意,切不可受到太阳光的直接照射,也不能用手电照射着来读取数值(因为,它对光和热非常敏感),还不能在手上拿得太久时去测量;
  h5 E: U+ f4 B* _( l3)框架体上有它的精度铭牌,一般是0.02/1000mm,它表示水泡移动一格时,被测面1000mm远处的高低差是0.02mm(既角度α的变化:sinα=0.02/1000或近似于tanα=0.02/1000);' g) F+ R9 Q2 R  V
4)水泡往哪个方向移动就是哪个方向高(与水平面有夹角了);+ M1 i1 N9 k# q$ x9 f$ r1 T' }
5)它主要是用来测量机床的安装水平和机床各个导轨的直线度和与水平面的垂直度的。
plc + 3 应助
发表于 2006-12-24 22:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 <i>洪哥</i> 于 2006-12-24 22:12 发表<br />% r) r' p- ~! S4 h5 `
&lt;br /&gt;<br />
3 K' B0 F: I; C" \2 d, G...5 h' Z- F' z7 K4 g  `2 F9 E3 F
2)注意,切不可受到太阳光的直接照射,也不能用手电照射着来读取数值(因为,它对光和热非常敏感),还不能在手上拿得太久时去测量; ...
<br />
3 M: @& @! z: c: T* R+ }/ I  {
: \* s7 r! d# N/ t
1 O/ }5 _9 @, F3 t) u! X没有这么严格吧
发表于 2006-12-24 22:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>laikm</i> 于 2006-12-24 21:44 发表<br />. a' Q5 m6 ]! O7 i  x; c
<br />
, t: W7 ^3 _) g  P哦~?你是做什么的?钳工用的仪器,建议你看看钳工基础书籍好吗?
发表于 2006-12-24 22:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>nchaos</i> 于 2006-12-24 22:18 发表<br />- t- ]3 T7 g5 {2 ?5 b" [& |
&lt;br /&gt;<br />6 E2 F. P: ?& b. ~- P1 T
<br />
% u. _  V9 Q+ D/ ?7 z<br />
8 I! M- B0 o  r% @" f没有这么严格吧
<br />
5 j0 `! e& Y5 I+ F1 {不信你就试。很多人都象你一样,可在事实面前大家才真正相信我的研究成果和理论。
发表于 2006-12-24 22:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
水平仪主要用于检验各种机床及其它类型设备导轨的直线度、平面度和设备安装的水平性、垂直性。
/ Z- b" {! |/ o" ]' I" C; V# K    使用方法:测量时使水平仪工作面紧贴在被测表面,待气泡完全静止后方可进行读数。  水平仪的分度值是以一米为基长的倾斜值 ,如需测量长度为L的实际倾斜则可通过下式进行计算:实际倾斜值=分度值*L*偏差格数
0 t" N$ h8 Y) U  v    为避免由于水平仪零位不准引起的测量误差,因此在使用前必须对水平仪的零位进行校对或调整。
& o* O4 W% }* h3 l% d    水平仪零位校对,调整方法:将水平仪放在基础稳固,大致水平的平板(或机床导轨)上,待气泡稳定后,在一端如左端读数,且定为零。再将水平仪调转180度,仍放在平板原来的位置上,待气泡稳定后,仍在原来一端(左端)读数A格则水平仪零位误差为二分之A格。如果零位误差超过许可范围,则需调整水平仪零位调整机构(调整螺钉或螺母,使零位误差减小至许可值以内。对于非规定调整的螺钉,螺母不得随意拧动。调整前水平仪工作面与平板必须揭擦试干净。调整后螺钉或螺母等件必须固紧)
- r% c7 o. y9 X) p9 {3 e( k    注意事项:1 `- F2 b5 M6 F
         1、水平仪使用前用无腐蚀性汽油将工作面上的防锈油洗 净,并用脱脂棉纱撺拭干净方可使用。 0 W0 G' @1 g# d+ d
        2、温度变化会使测量产生误差,使用时必须与热源和风源隔绝。如使用环境温度与保存环境温度不同,则需在使用环境中将水平仪位置于平板上稳定2小时后方可使用。( w, ~- v: a1 p7 k
       3、测量时必须待气泡完全静止后方可读数。" F0 b( A- k, E1 K0 Z
       4、水平仪使用完毕,必须将工作面擦试干净,并涂以无水,无酸的防锈油,覆盖防潮纸装入盒中置于清洁干燥处保管。! A( Q* K; I* _0 u& y5 [% F
       5、水平仪在正确使用和保管的前提下,由于制造原因而生产的缺陷、故障、自出厂之日内半年期内本厂负责免费修理,退换,但进出该项要求的产品必须结构完整,外表无损。
plc + 3 应助
发表于 2006-12-26 21:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的很详细,完全赞同。
发表于 2006-12-27 20:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
发表于 2006-12-27 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #10 lgl985309 的帖子
1)0.02/1000=1000的长度上为0.02=200的长度为0.004=tanβ;
4 G" O4 ?) V4 y- x, @" }" n% C+ t- c2)例如:如果水泡移动3格时,被测长度的误差是多少?% ^, l9 L# A9 C
        答:1000的长度时是3×0.02=200长度时是3×0.02/5=如意长度L时是0.02L/1000 2 t" n0 s2 y, y9 Z% Z- L
        ∵1000/0.02=L/?,∴ ?=0.02L/1000            ( Y, {8 K0 d9 r* l* Z6 k$ |- L
3)重要概念:当水泡移动某个格数时,无论被测量长度是多少,它们的斜率tanβ是一样的。# ^7 i& \, g+ @( H
     也即:被测直线段与水平面有夹角了,倾斜了,有误差了;* @- T5 |0 r( R+ a$ A
4)实际应用中,一条曲线是由每一测量线段所连成的。这条曲线反映的是导轨的直线度。
plc + 3 应助
