查看: 2096|回复: 3
[已解决] ACAD07安装的问题
发表于 2006-12-25 20:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
今天把07版的ACAD下完了,可是安装的时候出了问题。
2 i6 i4 w9 {4 O7 L  Z$ J我把图抓了,可是不知道怎么上传啊?上面显示的是,Extracting file failed.It is most likely caused by low memory (low disk space for swapping file)or corrupted Cabinet file.& u( i/ Y% N+ p9 O
然后记事本的内容是:" C) E7 h/ T- F' t$ }" q
2006/12/25:19:58:21 eway EWAY-E630A98C3F === Installation started on EWAY-E630A98C3F by eway ===
0 W8 i0 c+ J! W6 H7 x2006/12/25:19:58:44 eway EWAY-E630A98C3F Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.2435
/ @# Q7 v& J- u  B5 p2006/12/25:19:59:07 eway EWAY-E630A98C3F Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Installation aborted, Result=1603
, |5 P0 h7 C9 |6 \2006/12/25:19:59:07 eway EWAY-E630A98C3F === Installation ended ===
4 X# _7 `# m& [# N: `
哪个高手看看是什么问题》?! ?# v+ W% W( l0 u6 d0 u
这里先谢了!
发表于 2006-12-25 21:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ g: g3 r7 Y+ c/ \说明你C盘空间不够保存临时解压文件 你解压的文件一般都是保存在temp下边的 所以你c盘空间不够6 a+ K9 f$ k+ c. X( [3 y6 |* o) d
' J6 g* t- D" {) d0 V版本太低 安装的时候会提示你升级的就是installer的版本
& w" Y0 |, x) w/ E9 G
- J* u4 C9 R1 k$ VInstall .NET也要升级到至少3.1版本- g# i1 h# n# v+ `
不知道你什么系统 估计是winnt吧 - `; y+ J' I0 J8 g
你再仔细看看! goodluck
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
先谢谢楼上的兄弟。
5 x$ g: P- Q, y2 M# f7 O' `7 ~C盘现在可用空间是5.3G,安装到D盘的话,D盘可用空间是6.63G,应该足够用的了啊!7 D0 d- b0 f% p8 E4 o+ c. q
1 G7 Y  t' d" ~/ V) x, p6 yInstall .NET也要升级到至少3.1版本,这个怎么升级啊?找个地方下载?# A6 E, C# f( P
这个是不是跟我前几天用优化大师清理由关系啊?
0 Z, h6 v! M+ h9 ]5 P( {谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-27 13:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
在网上找了一个Install .NET3.1版本,下载安装了以后还是有同样的问题!
% t) U% S$ o2 O; V, _是不是软件本身的问题?
