查看: 4165|回复: 9
[已解决] 车梯形螺纹和车蜗杆
发表于 2006-12-25 20:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
请问车梯形螺纹和车蜗杆有什么区别和联系?
发表于 2006-12-26 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车床上加工没有本质区别,好像仅仅是刀尖角度不同而已。
发表于 2006-12-26 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
蜗杆的形式比较多,如阿基米德,渐开线等,相应刀具形状、角度,摆放均不一样
发表于 2006-12-26 13:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
梯形螺纹是在30度。而蜗杆则是40度。
发表于 2006-12-26 16:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
车梯形螺纹与蜗杆方式上基本相同。只是蜗杆牙型角40度,梯形螺纹30度。车蜗杆的切削深度比车梯形螺纹切削深度要大。
发表于 2006-12-30 05:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1---刀具不同,车梯形螺纹用螺纹车刀,一般为30度,车蜗杆要根据蜗杆是阿基米德还是渐开线的选用不同的齿形刀具,刀具的安装也不相同$ H" B( Y/ s! b- u6 B
2---导程不同,一般来说蜗杆导程大。进给箱手柄位置要在模数里选
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-12 14:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不一样具体情况应参考价工手册,主要区别应该是刀具
发表于 2007-1-12 19:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
车蜗杆与梯形丝杆最大差别在于一个是以螺距(或导程)为主要参数,一个是以模数为主要参数,当然牙型角也是不一样的,模数看似神秘,对于蜗杆来说也就是模数乘以圆周率就相当于转换成螺距了.如车模数为1MM的蜗杆,相当于在车螺距为3.1415的螺杆而已,只是车床挂轮时在车螺纹的挂轮比上乘了一个22/7而已,对于两者的车削而言,没有本质差别,不过是车削两种不同种类的螺纹而已.
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-1-12 20:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是蜗杆的形式很多,不全是圆柱形。而且传动蜗杆一般牙比较深。
发表于 2008-9-6 15:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各位老师,有没有相关的资料可以供我们这些新手学习的?车工工艺手册?
