查看: 4692|回复: 5
[已解决] CAD中字符映射表中符号的代号如何输入才能出符号
发表于 2006-12-26 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
CAD中字符映射表中符号的代号如何输入才能出符号2 j$ N$ y5 }! X1 Y
4 p. E# y1 Y8 j
如乘号是U+00D7,怎么输入才能出乘号这个符号?
发表于 2006-12-26 15:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 windsuch 的帖子
没有用输入的方法输入过!
1 o( i9 R9 f" u2 z4 N' o3 R& H' a3 M3 N+ q8 d
总是拖放或者复制后粘贴!
: o/ O- z: @; j1 m* b; p! M) h6 r1 I; _8 _; A* E
曾经有人会输入的,可惜没有记住方法!过段时间问下看看!
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总是拖,很烦琐的操作啊, }3 p1 [0 s/ }+ h+ ~* f% ~
我找到了这个。6 }0 c* n; ?- H2 V
& e5 q; b8 R4 t  w1 N
  在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。 ; Q" D# {% [( M; L4 L
6 x0 x0 p) x" e: B' P6 ]; Q' B
* M! Y6 Q0 {5 o
输入:%%179,或%%178
8 @2 I: }& V* v# j8 V- a# p5 y" Q7 _: n) U
  AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字) ) ?! d" m+ _! v' k$ G  E
# M& |; S1 S) ?/ ?  输入方式详见下表: 2 J: G$ s  \7 p; e6 A
# S: I  X+ a, r0 f; S7 I输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
, R" j5 C1 W8 H%%0~32 ?  空号 %%123  { 左大括号
5 I, r) k( }" e%%33 !  ? %%124 |  ?
. p, o+ D3 W* P8 i  ], O%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
1 u/ d; h, b0 ?4 x, H% S%%35 # ? %%126 ~  ?
& t- Y7 ]& u0 T" y0 F2 v%%36 $ ? %%127 ° 度
/ y2 U. {6 X! T# A0 E%%37 % ? %%128 ± ?
& l, q4 k* s$ Y# z%%38 & ? %%129 φ ?
5 q1 d; C# [/ A- p4 j; R%%39 ‘ 单引号 %%130 α ?
7 F3 N7 E" _7 k/ i%%40 ( 左括号 %%131 β ? 8 d; B# L% z* ?) N
%%41 ) 右括号 %%132 δ ?
$ @1 B7 ?5 [7 {8 b6 O* c& }" g%%42 * 乘号 %%133 i  ? : G6 m7 K& k! F) U" l7 x: Y
%%43 + 加号 %%134~137 ? 空号
! N/ G8 T( P" r# x9 ^%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
, s( S. ?# I4 S4 J%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1   X0 y" S3 S  l: N7 a" P# h8 n  ?
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
1 v. x7 y7 \$ L4 M# f9 E* C1 a: e$ J%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3 $ R/ Q5 b* N4 h3 z! b: C
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号 7 F/ D3 ~, @7 `1 A+ Y2 \
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
- Y- b: L$ ~% c1 v! L%%59 ; 分号 %%149~157 1~9  字体偏小
2 f: f% M. l/ k' l8 t9 A0 F2 X%%60 < 小于号 %%158~162 ? 空号
9 |/ y' z/ g4 g& d%%61 =  等于号 %%163 △  ?
; Z& L7 G) k0 Q$ w4 e%%62 >  大于号 %%164 ▽  ?   J6 c* |- `: U2 z! v+ y! l, ]
%%63 ? 问号 %%165~200 ? 空号
; p7 j1 c6 J/ [3 B) k9 G%%64 @  ? ? ? ?
  J- c; F# Y- s0 _+ |' }  o0 I+ T' g%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ ? 0 ^7 e' ?4 g2 K9 N+ A2 v
%%91 [ ? %%d 。 度  : j0 T: x0 j1 r
%%92 \  反斜杠 %%p ± 正负号
: c9 H$ K3 V$ c4 ?%%93 ] ? %%u _ 下划线
! M' A0 U# s6 ?* I%%94 ^ ? %%o ─ 上划线  ' @1 D* ~; c# }
%%95 _ ? %%96 ‘ 单引号 4 L5 k% _/ k$ E' K& n+ z8 ?8 G+ I
%%97~122 a~z 小写26个字母 ? ? ? " F. ~# ~5 e/ r! l% b, `
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2006-12-26 15:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
关于CAD中的字体是最大的争议之一!
' l. ]2 B! u8 Q6 D' E8 z$ c; T( H * m- j  K5 \; T6 z  p
不同的字体可能有不同的输入方法,也是为什么有的图没有字体而产生问号(乱码)的原因!, S- u; H$ y  Z, _) o' C5 h8 Z: [
5 k( M- b, D! A因此我主张就用CAD自带的字体,不主张乱找字体!3 C5 g4 D1 Q' o7 [; \2 t
因为有的字体就是改个名字又成了另一字体了,很烦人的!
* _( a7 l) X2 G1 C- K, O
/ u; b6 n8 h5 n+ u/ j* d, ]当然有的行业有些特殊要求是例外!
 楼主| 发表于 2006-12-26 16:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩,我做图就用仿宋GB/2312,不过直径符号在仿宋字里面显示的是个方框,就采用txt.shx字体。
发表于 2007-1-9 16:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也是从网上学的 输入\u+00D7,就可以显示出乘号
