查看: 2977|回复: 10
[已解决] 电机选择
发表于 2006-12-26 15:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
计算的时候,想选定量泵排量25CC(流量37.5L/MIN),压力等级16MPa的泵。总效率按72%
) a5 q. \; v  R' ]& a, N计算功率13.89KW,这时候只有15KW的电机。如果用15KW的,那么泵工作的时候流量,压力有什么变化吗?第一次做,有经验的帮忙。
- H- @& x3 U& `+ M" f' k我准备用双作用叶片泵,不知道可以不?
 楼主| 发表于 2006-12-26 15:40:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
错了,压力是看负载的,我想知道,损失的功率哪里去了
发表于 2006-12-26 16:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么总效率为72%呢?! J2 {, W* x0 g" o! x
一般叶片泵的效率92%,泵工作的时候流量,压力应该无变化..
发表于 2006-12-26 16:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电机一定是满负载工作吗?电机的工作功率取决于电压和电流,电流是随负载功率变化的
发表于 2006-12-26 18:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
选择15KW是可以的,没有问题.泵的总效率好像是太低了.
发表于 2006-12-26 19:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你选择15千瓦的是可以的,如果你选择12左右的也可以,不过还是选大一点的好,留点余地,以后调高压力时方便
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哦?叶片泵的总效率有90%?我查了手册。上面压力达到16MPa的时候,只有双作用叶片泵。手册上写的总效率是60几到80几,我手头里没有相关的样本资料。哪位可以传的东西上来。
发表于 2006-12-26 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
怎样理解泵工作时的流量,压力和带动泵工作的电动机功率之间的关系?; T/ J9 \& ]. r0 `7 @
1.当液压系统和各元器件已确定了后,泵工作的压力取决于负载的大小.泵工作时输出流量取决于液  压系统中的执行元件移动速度(如油缸的直线速度和油马达的转速等).在任一秒钟,泵输出的流量乘以压力就是泵输出功率,泵输出功率除以泵的总效率就是输入泵的电机功率.所以当泵输出的流量或压力有变化时,泵输出的功率也就有了变化.同时泵的电机输出功率也就有了变化.也就是说电机的输出功率是随泵输出的功率变化而变化.所以你选用15KW电机,并不影响泵工作时的流量,压力.它们不会有变化.只能是电机输出功率随时满足泵输出功率的需要.  h/ {7 |1 w+ i  |" j$ w6 y
2.电机标明的功率是它的额定功率.也就是它长时间稳定工作时的最大输出功率,但并不是它每时刻的输出功率,它每时刻的输出功率随负载的变化而变化.所以你选用15KW电机,并不意味它每时每刻都输出15KW的功率.4 z  w# ~( c9 v5 W3 S
3.损失的功率哪里去了?
: _7 Q% Q. S( W( C  p: D0 s7 f7 C从以上两点可看出,液压系统的功率损失并不是电机额定功率减泵的输入功率.而是电机输出功率减
" [1 U( ]4 E5 z% k/ a液压系统执行元件的输出功率.这部分功率损失以系统的泄漏,溢流等形式消耗并转变为热能提高了油温.& a) `' \6 h+ B4 Z
4.在应用中只要电机的额定功率就近大于泵计算输入功率既可.
江边 + 3 应助,谢谢参与
发表于 2006-12-27 15:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎样理解泵工作时的流量,压力和带动泵工作的电动机功率之间的关系?* M( Q" R; E: t1 k" r2 h& g. f* k
9 z  X2 c4 E7 Z# k  _8 c4 n! Z5 l2.电机标明的功率是它的额定功率.也就是它长时间稳定工作时的最大输出功率,但并不是它每时刻的输出功率,它每时刻的输出功率随负载的变化而变化.所以你选用15KW电机,并不意味它每时每刻都输出15KW的功率.
3 X( |) W$ x- Y: C: I3.损失的功率哪里去了?. H" Z: O9 p1 g* a( @/ O/ K
从以上两点可看出,液压系统的功率损失并不是电机额定功率减泵的输入功率.而是电机输出功率减6 B% v% l! d+ h& g2 D) ^
# }1 u9 ]# ^. }1 ^* R4.在应用中只要电机的额定功率就近大于泵计算输入功率既可.
: [7 A" H+ p  B* n  A . O! g, a8 `* M/ Y7 N
谢谢,你的文字叙述让我知道我原来的理解没有错.
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:04:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果我选个蓄能器呢?是不是电机,泵全可以选少点?怎么计算呢?没有经验。谁介绍下
发表于 2007-1-9 12:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
跟各位好好学一下了 ~~~~~~~~~~~~~~
